Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
-El Termostato no se enciende
El dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido.
Cableado suelto o mal conectado:
Comprueba que tienes un cable conectado al terminal C del termostato, ya que es un cable obligatorio. El cable R va con el terminal RC, el cable G con el terminal C, el cable W con el terminal W1 y el cable Y con el terminal PEK.
Placa trasera mal instalada:
Si los cables no están bien conectados a la placa trasera, el sistema no se encenderá. Retira los cables que estorben y permite que los pines del termostato se inserten completamente en la placa trasera. No debe haber espacios entre el sistema y la placa trasera, y también deberías escuchar un clic cuando el termostato se conecte correctamente a la placa.
Disyuntor disparado:
Cuando hay demasiada potencia en una fuente, un disyuntor puede dispararse y tendrá que restablecerse manualmente. Comprueba el interruptor correspondiente en la caja de fusibles. Apágalo y espera 30 segundos. Vuelve a encenderlo y deja que el sistema se reinicie durante un máximo de dos minutos.
Fusible fundido:
Abre el panel de control y busca dónde están conectados los cables de tu termostato. Asegúrate de que haya un fusible de 3 amperios morado o de 5 amperios naranja en la placa y comprueba que esté intacto. Si no lo está, sustitúyelo.
-El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi
La falta de conexión del dispositivo a la red Wi-Fi puede deberse a problemas con el router.
Problemas de Wi-Fi:
Intenta reiniciar tu router y comprueba si está actualizado. Además, verifica si tu tipo de cifrado está configurado en WPA/WPA-AES.
-El dispositivo no mantiene la temperatura correctamente
El dispositivo tiene dificultades para mantener los ajustes deseados o muestra lecturas imprecisas.
Baterías bajas:
Si las baterías están agotándose, el dispositivo no puede dar una lectura precisa de la temperatura ni mantener el ajuste de temperatura adecuado.
Sustituir las baterías es una solución sencilla. Por favor, retira las baterías agotadas e inserta las nuevas. Asegúrate también de reemplazar el tipo de batería correcto.
Rejillas de ventilación bloqueadas:
El termostato no podrá alcanzar el ajuste de temperatura deseado si algo bloquea las rejillas de ventilación.
Comprueba las rejillas de ventilación de toda la casa y asegúrate de que no haya objetos como muebles obstruyendo el flujo de aire.
Asegúrate también de que todas las rejillas estén abiertas.
Termostato sin calibrar:
Si el dispositivo no está correctamente calibrado, no puede mantener el ajuste de temperatura ni mostrar la temperatura exacta. Uno o ambos problemas mencionados anteriormente hacen que la unidad de aire acondicionado trabaje de forma ineficiente, lo que conlleva un alto coste y mayor desgaste de las piezas de la unidad.
La calibración del termostato es sencilla y debe realizarse una vez al año. Para ello, pega o coloca un termómetro preciso cerca del dispositivo en la pared, espera 15 minutos y comprueba la lectura de temperatura en ambos dispositivos. Si coinciden, el termostato está calibrado con precisión. Si no, es necesario tomar otras medidas. El problema suele deberse a la acumulación de polvo y a una instalación incorrecta del termostato.
Por favor, vuelve a comprobar siempre la calibración después de completar el proceso para obtener una lectura precisa.
Acumulación de suciedad en el termostato:
La suciedad y el polvo acumulados en el termostato pueden interferir con la lectura y el ajuste de temperatura del dispositivo.
Puedes limpiar fácilmente el polvo o la suciedad de la pantalla táctil del termostato rociando agua o un limpiador doméstico suave y no abrasivo sobre un paño limpio.
No es necesario limpiar el interior del termostato inteligente.
Filtro de aire sucio u obstruido:
Un filtro de aire sucio u obstruido puede ser la causa de que el termostato indique una temperatura incorrecta.
Para encontrar el filtro de aire, localiza primero el horno. Una vez localizado el horno, extrae el filtro de aire y comprueba si necesita ser sustituido. Si el filtro de aire está oscuro y acumulado de suciedad y mugre, entonces necesita ser sustituido.
Asegúrate de reemplazarlo por un filtro de aire nuevo cada tres meses.
Ubicación inadecuada del termostato:
Una ubicación deficiente es una de las razones más comunes por las que el dispositivo no lee la temperatura correcta.
El termostato debe estar situado en el centro, a aproximadamente un metro y medio del suelo, lejos de la luz solar directa y alejado de corrientes de aire frío o caliente.
El termostato no debe estar en una habitación que se caliente o enfríe más que el resto de la casa. Si ese es el caso, el termostato debe trasladarse a un lugar adecuado. También se recomienda no colocar el termostato cerca de chimeneas, ventanas o cocinas.
Si la ubicación del termostato no cumple con uno o más de estos requisitos, es probable que lea la temperatura incorrecta de la casa y no mantenga el ajuste deseado.
-Mal funcionamiento del sensor
Si el sensor funciona mal, puede deberse a una batería baja, a que no se haya emparejado correctamente, a problemas de Wi-Fi o a que el sensor esté colocado incorrectamente en la casa.
Batería baja:
Intenta cambiar la batería. Puedes intentar ver si la batería funciona en otro dispositivo solo para comprobar si la batería es el problema.
El dispositivo no se empareja:
Debes asegurarte de que tu dispositivo esté actualizado.
El dispositivo no se conecta a la red Wi-Fi:
Intenta revisar la configuración de tu router.
Sensor mal colocado:
Intenta alejar el sensor de fuentes que emitan calor y de cualquier cosa que pueda causar interferencias.
-El dispositivo no se conecta a la unidad de aire acondicionado
El termostato funciona y el usuario puede ajustar la temperatura, pero la unidad de aire acondicionado no responde a las entradas del usuario desde el termostato.
Acumulación de agua en el sistema HVAC:
Los sistemas HVAC necesitan drenar a través de una bandeja de drenaje o un tubo de drenaje. Si el sistema drena mal y tiene acumulación de agua, el sistema HVAC se apagará y el aire acondicionado no se encenderá.
Ajustes incorrectos de "Temperatura mínima exterior del compresor":
Los termostatos tienen una temperatura mínima por debajo de la cual no funcionan. Existe un valor predeterminado de fábrica, pero se puede ajustar según sea necesario dependiendo del clima donde vivas. Comprueba los ajustes y asegúrate de configurar una temperatura igual o superior al mínimo.
dailynne major
Miembro Desde 09/08/23
137 Reputación
0 Guías creadas
1 comentario
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 96
Todo El Tiempo: 3,971
