Batería
1 Respuesta 0 Puntaje |
Como abrir si perdí las llaves |
How remove deadbolt with no visible screws? |
1 Respuesta 1 Puntaje |
How do I reverse the direction of the lock tongue? |
How do I fix my door to lock |
Herramientas
Antecedentes e identificación
La mayoría de las manijas de las puertas domésticas utilizan un mecanismo simple con un eje tipo tornillo (llamado husillo) que tiene al menos un lado plano, que se pasa a través de la guía de la puerta, dejando algo de longitud expuesta en cada lado de la puerta a la que se colocan las manijas. adjunto. Algunas manijas se fijan en ambos lados atornillándolas o deslizándolas directamente sobre el eje y luego asegurando uno o más tornillos de retención (tornillos de fijación) a través de la perilla perpendicular a la parte plana del eje.
Los mangos que pierden tracción con frecuencia se pueden reparar reemplazando o ajustando el tornillo de fijación, lo que evita que se deslicen sobre el eje. Otros tipos de manijas, que se usan típicamente en Europa, se deslizan sobre el eje pero se fijan solo a la puerta sin el uso de tornillos de fijación.
Posibles causas por las que se rompe un pomo o manija:
- Los tornillos se han desgastado con el tiempo. Los tornillos pelados no pueden sujetar una perilla o manija en su lugar, ya que los tornillos pelados hacen que la manija se afloje.
- Las piezas del pomo o tirador son antiguas o no han sido mantenidas adecuadamente. Las perillas y manijas viejas se aflojan como resultado de la acumulación de suciedad dentro del mecanismo de bloqueo. Es posible que el mecanismo de la cerradura no funcione simplemente porque la cerradura está sucia o seca y necesita ser lubricada con grafito (no uses ningún tipo de aceite porque esto engomará las piezas). Un pestillo que no funciona correctamente puede ser el resultado de una puerta que no ajusta bien.
- La falta de tornillos es una de las principales razones por las que las perillas y manijas se aflojan. Las perillas y manijas requieren que todos los tornillos estén presentes y funcionando para permanecer seguros y apretados.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
