Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta
Qué necesitas
    1. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta, Pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta, Pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta, Pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 1, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Phillips #1 para quitar los dos tornillos que mantienen unidos las mitades interior y exterior del pomo de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 2, imagen 2 de 2
      • Separa con cuidado ambas mitades del pomo de la puerta.
      • Ahora deberías tener acceso al eje y al mecanismo del pestillo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Usa el destornillador Phillips #1 para quitar el pasador de seguridad.
      • Es un pasador pequeño y roscado que se atornilla en un orificio del propio mecanismo de cierre o en el ensamblaje interior del pomo de la puerta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 4, imagen 1 de 1
      • Retira el pasador de privacidad viejo o dañado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 5, imagen 3 de 3
      • Atornilla el nuevo pasador de privacidad en el orificio correspondiente.
      • Asegúrate de que quede bien apretado, pero no lo aprietes en exceso, ya que podrías dañar la rosca.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 6, imagen 3 de 3
      • Alinea el eje con el mecanismo del pestillo y luego vuelve a unir las dos mitades del pomo de la puerta.
      • Asegúrate de que todas las piezas estén correctamente asentadas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución del pasador de privacidad del pomo de la puerta: paso 7, imagen 3 de 3
      • Asegura los dos tornillos con el destornillador Phillips #1.
      • Encaja o gira las cubiertas decorativas hasta que vuelvan a quedar en su lugar (si corresponde).
      • Prueba el pasador de privacidad varias veces para asegurarte de que se engancha y desengancha suavemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Elias Moseri
Miembro Desde 06/15/25
145 Reputación
1 Guía escrita
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 136
Todo El Tiempo: 608
