Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Antecedentes e identificación
La Dolce Gusto Oblo es una máquina de café de un solo uso de Nescafé, una empresa de Nestlé. Es fabricada por Krups. Se reconoce fácilmente por su forma redonda. Prepara café americano, expreso, café con leche, capuchino y otros sabores utilizando cápsulas de un solo uso de la marca Nespresso.
La Dolce Gusto Oblo es una "máquina de café de cápsulas automática a presión para el consumidor" según el sitio oficial. La máquina utiliza hasta 15 bares de presión para la extracción del café. Tiene una cápsula patentada que está sellada para mantener el café fresco cada vez que lo preparas. También tienes la posibilidad de personalizar tu taza para que esté caliente o fría mediante una palanca de cambio, del café que quieras y puedes ajustar manualmente la intensidad de tu infusión.
Tiene un depósito extraíble en la parte posterior, una bandeja de goteo ajustable en altura y un modo ecológico que apaga automáticamente la máquina después de 5 minutos de inactividad. Este modelo estaba disponible en varios colores, como naranja, negro, rojo, gris y blanco.
Problemas comunes
Un problema común con este dispositivo es el agua que se filtra entre el conector del tanque de agua y el tanque mismo cuando no se usa y queda agua en el tanque.
Especificaciones técnicas
  • Capacidad del depósito de agua: 800 ml
  • Depósito de cápsulas: No
  • Tamaño de la máquina: 18 cm de profundidad x 24,5 cm de ancho x 31,5 cm de alto
  • Peso de la máquina: 2,5 kg
  • Potencia de la máquina: 1000 W/230 V, 50/60 Hz
  • Garantía de la máquina: 2 años
  • Apagado automático para ahorrar energía: Sí
Esquema de piezas de repuesto (con referencias)
Imagen
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 214
Todo El Tiempo: 7,226
