Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Compatibilidad de hardware y firmware de fábrica
La mayoría de los dispositivos de hardware requieren la instalación manual de firmware al sacarlos de la caja con las imágenes oficiales de Debian. Esto se debe a que Debian no incluye este firmware de forma predeterminada, ya que se considera una distribución "pura". Existen compilaciones no oficiales Non-Free que incluyen este firmware si no quieres lidiar con la instalación de firmware que no es libre.
Modificación del soporte (solo para versiones no Live)
PRECAUCIÓN: Verifica la suma de verificación antes de modificar la imagen. Esto cambiará la suma de verificación de la ISO.
Opción 1: Escribir en un USB y añadir los archivos posteriormente
Si quieres crear una imagen específica del sistema, este método te permite modificar la imagen a posteriori, por lo que la imagen original permanece intacta. El único prerrequisito para esta opción es la necesidad de utilizar una unidad USB como soporte de arranque. Para hacerlo:
  • Escribe la ISO en una unidad USB.
  • Descarga los archivos de firmware que necesites. Puedes encontrarlos en el sitio web de Debian.
  • Localiza la carpeta firmware. Copia estos archivos en esta carpeta de la unidad USB.
  • Haz que el dispositivo sea único para este ordenador en particular.
Opción 2: Alteración de la ISO
  • Descarga una ISO no Live. Esto no funciona en imágenes ISO Live.
  • Descarga e instala 7zip. Instálalo en tu sistema.
  • Abre la ISO con 7zip y localiza la carpeta firmware. Arrastra y suelta los archivos en 7zip.
  • Cambia el nombre de la ISO (ej.: Debian 9.4.0 [Número de modelo del sistema]).
  • Escríbela en una unidad USB o grábala en un DVD.
Firmware que requiere configuración de Terminal: Esto puede no funcionar con todo el firmware (ej.: Intel WiFi). El firmware que requiere configuración de Terminal puede necesitar pasos de posinstalación o instalación, en algunos casos. Sin embargo, esto no es común y es un problema ocasional.
Cuando esto sucede, es posible escribir scripts para que lo hagan por ti.
Requisitos mínimos del sistema
  • Procesador: Pentium 4 a 1 GHz
  • RAM:
    • Sin escritorio: 256 MB (se recomiendan 512 MB)
    • Escritorio: 1 GB (se recomiendan 2 GB)
  • Disco duro:
    • Sin escritorio: 4 GB
    • Escritorio: 10 GB
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 3,708
