Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Información general
Phantom es una serie de UAV (o vehículos aéreos no tripulados) diseñados y fabricados por DJI, una empresa de tecnología china. El Phantom 2 Vision+ es el sucesor del Phantom 2 Vision y no presenta cambios significativos respecto a este.
El 2 Vision+ y el 2 Vision original incluyen hélices codificadas por colores y autoajustables para facilitar su sustitución e instalación, así como una batería de carga por ranura que produce hasta 25 minutos de tiempo de vuelo. La cámara también se mantiene relativamente sin cambios respecto al 2 Vision, con un objetivo f2.8 junto con un sensor CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico) de 14 megapíxeles que puede capturar fotos en formato JPEG y Adobe DNG raw, además de video a una resolución de hasta 720p a 60 fps y 1080p a 30 fps. Los usuarios también pueden controlar la compensación de exposición, el balance de blancos y el ISO, además de operar utilizando un campo de visión de 90, 120 o 140 grados.
El mayor cambio entre el 2 Vision y el 2 Vision+ es la tecnología que soporta la cámara. La cámara del 2 Vision solo estaba estabilizada en el eje de inclinación con un rango de inclinación de 60 grados. El Vision+ cuenta con un estabilizador de tres ejes que estabiliza activamente la cámara del dron en las direcciones de balanceo, cabeceo y guiñada para mantener el video fluido. La cámara del Vision+ también puede realizar una inclinación de 90 grados, lo que permite a los usuarios tomar fotos y grabar videos directamente hacia abajo, directamente hacia adelante y en posiciones intermedias.
Identificación
El Phantom 2 Vision+ puede identificarse por su cuerpo de cuadricóptero blanco con detalles de color rojo en cada brazo. El nombre «Phantom» está grabado en letras mayúsculas sobre el estabilizador de la cámara. El nombre del fabricante, «DJI», está impreso en letras minúsculas rojas en la parte superior central del cuerpo del dron.
Especificaciones Técnicas
Aeronave:
  • Batería compatible: Batería LiPo DJI de 5200 mAh
  • Peso (batería y hélices incluidas): 1242 g
  • Precisión de vuelo estacionario (listo para volar):
    • Vertical: 0.8 m
    • Horizontal: 2.5 m
  • Velocidad angular máxima de guiñada: 200°/s
  • Ángulo de inclinación máximo: 35°
  • Velocidad máxima de ascenso/descenso:
    • Ascenso: 6 m/s
    • Descenso: 2 m/s
  • Velocidad máxima de vuelo: 15 m/s (no recomendado)
  • Distancia diagonal entre motores: 350 mm
Cámara:
  • Temperatura del entorno operativo: 0 °C - 40 °C
  • Tamaño del sensor: 1/2.3"
  • Píxeles efectivos: 14 megapíxeles
  • Resolución: 4384 × 3288
  • Grabación HD: 1080p30 y 720p
  • FOV de grabación: 110° / 85°
Amplificador de rango:
  • Frecuencia operativa: 2412-2462 MHz
  • Distancia de comunicación (área abierta): 500-700 m
  • Potencia del transmisor: 20 dBm
  • Consumo de energía: 2 W
Estabilizador:
  • Corriente de trabajo:
    • Estática: 750 mA
    • Dinámica: 900 mA
  • Precisión de control: ±0.03°
  • Rango controlable de cabeceo: -90°-0°
  • Velocidad angular máxima de cabeceo: 90°/s
Control remoto:
  • Frecuencia operativa: 5.728 GHz-5.85 GHz
    • Cumplimiento CE: 400 m
    • Cumplimiento FCC: 800 m
  • Sensibilidad del receptor (1% PER): -93 dBm
    • Cumplimiento CE: 25 mW
    • Cumplimiento FCC: 100 mW
  • Voltaje de trabajo: 120 mA a 3.7 V
  • Corriente/Capacidad de trabajo de la batería Li-Po integrada: 3.7 V, 2000 mAh
Aplicación DJI Vision:
  • Requisitos del sistema del dispositivo móvil: versión de iOS 6.1 o superior / versión del sistema Android 4.0 o superior
  • Compatibilidad con dispositivos móviles:
    • iOS recomendado: iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 5 (disponible pero no recomendado: iPad 3, iPad 4, iPad mini)
    • Android recomendado: Samsung Galaxy S3, S4, Note 2, Note 3 o teléfonos de configuración similar
Información Adicional
Manual del usuario del Phantom 2 Vision+
Actualización y nuevas piezas de repuesto para DJI Phantom 2 y Phantom 2 Vision+
Manual del usuario del Phantom 2 Vision+ V1.8
Guía de inicio rápido de la cámara con estabilizador de 3 ejes del DJI Phantom 2 Vision+
Manual del usuario del DJI Phantom 2 Vision+
DJI PHANTOM 2 VISION+ — Manuel de l'utilisateur V1.4
DJI PHANTOM 2 VISION+ Bedienungsanleitung V1.6
DJI PHANTOM 2 VISION+ Bedienungsanleitung V1.4
Manual del usuario de DJI LIGHTBRIDGE v1.02
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 43,870
