Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu Cricut Explore Air 2, consulta la página de resolución de problemas.
Información general
La Cricut Explore Air 2, lanzada en octubre de 2016, se utiliza para cortar materiales en láminas para proyectos de manualidades. Este dispositivo se coloca sobre una mesa u otra superficie plana para completar cualquier proyecto que el usuario desee. Es compatible con una amplia variedad de accesorios, incluyendo punzones de marcado, bolígrafos y una multitud de cuchillas, para crear proyectos que van desde tarjetas hasta ropa y mucho más.
La Cricut Explore Air 2, número de modelo CXPL202, pesa 4.98 kg (10.98 lbs) y mide 56.31 cm (22.17 in) de largo, 17.80 cm (7.01 in) de ancho y 15.01 cm (5.91 in) de alto. Tiene una carcasa exterior de plástico con piezas de metal en el interior, incluyendo el carro del motor, la cuchilla y las barras de rodillos.
Las máquinas Cricut han ofrecido a los aficionados a las manualidades en casa una máquina de corte relativamente compacta y de alta tecnología desde el lanzamiento del modelo original en 2003. La Cricut Explore Air 2 es uno de los cinco modelos de la serie "Explore" de Cricut, que comenzó con el lanzamiento de la Explore Air One en 2015. La velocidad de corte es una mejora respecto a la Explore Air One, lo que permite a los usuarios terminar las tareas más rápidamente. La cuchilla de punta fina que viene con la Explore Air 2 es ideal para cortar con precisión detalles minúsculos y patrones complicados. La inclusión de un sistema de carro dual, que permite a la máquina dibujar y cortar al mismo tiempo, es otra mejora. Al trabajar en proyectos de varios pasos, esta función ayuda a ahorrar tiempo y a agilizar el proceso de creación.
La Cricut Explore Air 2 se utiliza junto con Design Space, el programa de diseño de Cricut. Design Space puede utilizarse tanto en computadoras a través de software descargado, como en dispositivos móviles a través de una aplicación. La máquina se conecta al dispositivo que elija el usuario, ya sea mediante Bluetooth o un cable USB, y corta los diseños que se suban a Design Space.
Identificación
La Cricut Explore Air 2 viene en una variedad de colores, incluyendo blanco, morado, verde y azul. Al mirar el dispositivo desde el frente, hay 2 puertas (una unida a la parte superior y otra a la base) que deberían abrirse fácilmente. En el lado derecho se encuentra un dial ajustable con tres botones circulares pequeños debajo, así como un botón de encendido situado justo encima del dial. En el lado izquierdo del dispositivo, hay una pequeña cavidad situada sobre el puerto de cartuchos y el botón etiquetado como “open”. El interior contiene el mecanismo de corte del dispositivo, así como un par de barras de rodillos. El cable de alimentación y el puerto USB del dispositivo se encuentran en la parte trasera. El número de modelo, CXPL202, y el número de serie se pueden encontrar impresos en una etiqueta en la parte inferior de la máquina. Es la única etiqueta situada allí.
Especificaciones Técnicas
Cricut Explore Air 2, número de modelo CXPL202, lanzada en octubre de 2016.
Dimensiones
  • Altura: 15.01 cm (5.91 in)
  • Longitud: 56.31 cm (22.17 in)
  • Ancho: 17.80 cm (7.01 in)
  • Peso: 4.98 kg (10.98 lbs)
Corte
  • Velocidad máx.: 0.14 m/s (5.7 in/s)
  • Tamaño máx.: 290 mm × 600 mm (11.5 in × 23.5 in)
Abrazaderas de herramientas
  • Abrazadera A para accesorios
  • Abrazadera B para cuchillas
Información Adicional
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 196
Todo El Tiempo: 4,264
