Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Documentos
Modelos
917.378481
Información general
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378481 es una máquina que funciona con gasolina. Fabricado por Craftsman, utiliza un motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.75 HP, modelo 123K02-0273-E1, y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) de gasolina sin plomo. Dependiendo de la temperatura, utiliza aceite SAE 30 o SAE 5W-30, con una capacidad de aceite de 20 oz (591 ml). Este cortacésped está equipado con una cuchilla de acero de 21", con un torque del perno de la cuchilla de 35-40 pies-libra (47-54 Nm). La bujía que utiliza puede ser Champion RJ19LM o J19LM, con una separación de 0.030" (0.76 mm).
En cuanto a las características, este cortacésped cuenta con un arranque de tirón fácil y una barra de control de presencia del operador. También está equipado con una tracción trasera de velocidad variable y una función de ajuste de altura de 7 posiciones que permite cambios de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10 cm). El cortacésped Craftsman de empuje 917.378481 es capaz de triturar y es compatible con un recogedor de césped trasero. También incluye un manillar plegable para un almacenamiento más compacto. El mantenimiento regular, como revisar el aceite del motor antes de cada uso, cambiar el aceite del motor cada 25 horas de funcionamiento y limpiar el filtro de aire regularmente, entre otros, son necesarios para mantener su rendimiento.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor Briggs & Stratton de 4 tiempos y 6.75 HP, modelo 123K02-0273-E1
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 litros) (gasolina sin plomo)
  • Tipo de aceite: SAE 30 por encima de 32°F (0°C), SAE 5W-30 por debajo de 32°F (0°C)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (591 ml)
  • Cuchilla: Cuchilla de acero de 21"
  • Torque del perno de la cuchilla: 35-40 pies-libra (47-54 Nm)
  • Bujía: Champion RJ19LM o J19LM, separación de 0.030" (0.76 mm)
  • Tracción: Propulsión por tracción trasera de velocidad variable
  • Ajuste de altura: Ajuste de altura de 7 posiciones de 1-1/2 a 4 pulgadas (3.8 a 10 cm)
  • Capacidad de triturado: Sí
  • Compatibilidad con recogedor de césped: Bolsa trasera
  • Manillar: Manillar plegable para almacenamiento compacto
Garantía
El cortacésped Craftsman de empuje 917.378481 viene con una garantía limitada de 2 años que cubre defectos de material y mano de obra. Sin embargo, esta garantía no se extiende a piezas de desgaste normal como correas, cuchillas y bujías. La garantía del motor está cubierta por separado por Briggs & Stratton. Para reclamar la garantía, debes contactar directamente con el fabricante. Es recomendable tener a mano los detalles del producto, como el número de modelo, la fecha de compra y una descripción del problema, para agilizar el proceso.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 39
Todo El Tiempo: 635
