Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El teclado Corsair K100 Air Wireless fue lanzado en octubre de 2022 y fabricado por Corsair. El precio de venta al público del teclado es de 330 $. El Corsair K100 Air Wireless fue diseñado para ser más fino y portátil en comparación con el Corsair K100, que requiere una conexión por cable al dispositivo utilizado. El Corsair K100 utiliza tanto conexión Bluetooth como por cable, empleando el software iCUE para ayudar a utilizar el teclado en el dispositivo.
El teclado Corsair K100 Air utiliza interruptores mecánicos Cherry MX Ultra Low-Profile, es de tamaño completo y cuenta con un teclado numérico, mientras que el modelo K100 normal utiliza interruptores mecánicos ópticos Corsair OPX. El teclado también ofrece una larga autonomía de la batería: hasta 50 horas de tiempo de funcionamiento. Con el RGB apagado, la autonomía de la batería puede superar las 200 horas de tiempo de funcionamiento. Otra característica de este teclado es su carga rápida en comparación con otros teclados para juegos. No existen otras versiones actualizadas de este modelo de teclado a fecha de 23/03/26.
No existen retiradas oficiales del fabricante para el Corsair K100 Air Wireless. En 2023, una actualización de firmware para el software iCUE que utiliza el teclado, publicada originalmente para solucionar problemas de escritura, introdujo también otros errores de software. Corsair ha resuelto el problema para los usuarios en la siguiente actualización de firmware. Se trata de un problema heredado conocido también para otros modelos K de teclados Corsair.
Identificación
Este modelo de teclado Corsair se identifica mediante una pegatina en la parte superior del teclado, marcada con "Corsair K100 Air wireless" y su número de modelo RGP0120. Tiene un diseño elegante en color negro y está equipado con un indicador de batería en el dispositivo cuando está conectado a un dispositivo compatible. El dispositivo también es muy fino y tiene la capacidad de cambiar a cualquiera de los 16.8 millones de colores en productos RGB. En la parte superior derecha del teclado, hay un botón de volumen cilíndrico que gira para realizar ajustes.
Especificaciones Técnicas
General:
Dimensiones del teclado: 43.7 cm L x 15.6 cm A x 1.7 cm A
Material: Aluminio
Peso: 0.773 kg
Puerto: USB 3.0 o 3.1 Tipo A (los Hz son ajustables según el dispositivo que se esté utilizando)
Batería:
Tipo de batería: Polímero de iones de litio recargable
Autonomía de la batería: 50 horas con efectos RGB o 200 horas con la retroiluminación apagada
Sistema:
CPU: Procesador con tecnología Corsair AXON Hyper-Processing
Conectividad inalámbrica: Bluetooth 4.2, tecnología inalámbrica SLIPSTREAM inferior a 1 ms
Conectividad del teclado: Inalámbrica o con cable
Compatibilidad del teclado: PC, Mac o XBOX One con puerto USB 3.0, 3.1 o Tipo A | Windows® 10 o macOS® 10.15 | Conexión a Internet para la descarga del software iCUE
Software del teclado: Compatible con iCUE
Teclas/Control:
Controles multimedia: Sí
Teclas multimedia: Teclas de acceso rápido dedicadas, control de volumen
Key Rollover: Completo (NKRO) con 100% Anti-Ghosting
Matriz del teclado: 108 teclas
Teclas macro: 4
Tasa de sondeo HID del teclado: Hasta 8.000 Hz
Memoria/Almacenamiento:
Almacenamiento: 8 MB para hasta 50 perfiles
Miscelánea:
Iluminación: Capas RGB
Material del cable del teclado: Trenzado
Reposamuñecas incluido: No
Garantía del teclado: 2 años
Información adicional
Corsair K100 Air Wireless en Amazon
Teclado K100 Air Wireless en el sitio web de Corsair
Análisis del K100 Air Wireless de Tom's Hardware
Análisis del Corsair K100 Air Wireless en PCMag
Dayshaun Warren
Miembro Desde 02/19/26
51 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 82
Todo El Tiempo: 668
