Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Sin Categoría
Esta página aún no ha sido categorizada. Nuestros administradores pronto organizaran este contenido.
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Resolución de Problemas
Si tienes algún problema con tus Audio-Technica ATH-S300BT, consulta esta página de resolución de problemas para encontrar una solución.
Información general
Los Audio-Technica ATH-S300BT son auriculares inalámbricos Bluetooth que fueron lanzados el 13 de junio de 2024 y fueron fabricados por Audio-Technica, empresa conocida principalmente por su equipamiento de audio profesional, incluyendo auriculares. El número de modelo específico de los auriculares mostrados es el ATH-S300BTBK. Estos auriculares incluyen una autonomía de la batería de hasta 90 horas con una sola carga y pueden cargarse 2.5 horas en 3 minutos. Los pequeños micrófonos MEMS en los auriculares permiten cancelar y captar el ruido ambiental al mismo tiempo. Esto crea lo que ellos llaman cancelación de ruido híbrida digital, separada de la cancelación de ruido tradicional que ves en los auriculares comunes. Estos auriculares se fabricaron para ser ligeros, con un peso de 258 g (9.1 oz) para un uso diario cómodo. Los auriculares también se pueden conectar a dos dispositivos Bluetooth.
Identificación
Los Audio-Technica ATH-S300BT son unos auriculares negros con un diseño de mármol. Puedes encontrar el número de modelo en la parte posterior de la caja de los auriculares. También puedes encontrar un papel con un código QR que contiene una guía dentro de la caja de los auriculares. En los propios auriculares, encontrarás el número de modelo en el lado izquierdo de la diadema.
Imagen
Imagen
Imagen
Especificaciones Técnicas
  • Tipo - Dinámicos cerrados
  • Diámetro del controlador - 40 mm
  • Respuesta de frecuencia - 20 a 20.000 Hz
  • Sensibilidad - 103 dB/mW
  • Impedancia - 44.5 ohmios
  • Tiempo de carga - Aprox. 2.5 horas
  • Temperatura de funcionamiento - 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
  • Tiempo de funcionamiento - Aprox. 60 a 90 horas dependiendo de la cancelación de ruido y la transmisión continua
  • Peso - Aprox. 258 g (9.1 oz)
  • Tipo de micrófono - Auriculares: tipo MEMS; Cable: condensador electret
  • Sensibilidad del micrófono - Auriculares: -38 dB (1 V/Pa, a 1 kHz); Cable: -42 dB (1 V/Pa, a 1 kHz)
  • Respuesta de frecuencia del micrófono - Auriculares: 50 a 10.000 Hz; Cable: 100 a 10.000 Hz
  • Patrón polar del micrófono - Auriculares: omnidireccional; Cable: omnidireccional
  • Accesorios incluidos • Cable de carga USB (30 cm (12"), USB Tipo-A / USB Tipo-C)
  • Cable con micrófono integrado y control (1.2 m (3.9')/3.5 mm (1/8") clavija estéreo mini chapada en oro (4 polos / forma de L))
  • Fuente de alimentación - Batería de polímero de litio de 3.85 V CC
  • Versión de Bluetooth® - Bluetooth versión 5.1
  • Alcance operativo - Línea de visión - aprox. 10 m (33')
  • Salida de RF máxima - 12 mW EIRP
  • Banda de frecuencia - 2.402 GHz a 2.480 GHz
  • Método de modulación - GFSK, Pi/4DQPSK, 8DPSK
  • Método de espectro ensanchado - FHSS
  • Perfiles de Bluetooth compatibles - A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Códec compatible - AAC, SBC
  • Método de protección de contenido compatible - SCMS-T
  • Banda de transmisión - 20 a 20.000 Hz
Información adicional
Nathan Padron
Miembro Desde 08/19/26
202 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 132
