Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Audio-Technica ATH-S300BT Audio distorsionado
Cuando reproduces cualquier tipo de audio, suena débil y con un sonido distorsionado y apagado. Completa los siguientes pasos para arreglar tu audio.
Recorte (Clipping)
El problema más común con el recorte ocurre cuando el voltaje del amplificador alcanza su límite. Al forzar el amplificador más allá de su límite, este pierde el voltaje necesario para producir una señal de audio razonable. Esto puede ser un problema de software o físico.
- Para un problema de software, te sugerimos reducir el volumen principal y desactivar cualquier mejora de audio. Verifica que tanto los auriculares como tu dispositivo sean compatibles con el mismo códec de alta calidad.
- Reinicia la conexión "olvidando" el dispositivo en tu configuración de Bluetooth y luego vuelve a conectarlo.
- El diafragma del altavoz puede estar sucio con residuos, polvo y pelos que lo tocan. Para limpiar esta área, retira la almohadilla de auricular y usa un cepillo suave o un soplador de polvo para limpiar la zona.
Fallo del altavoz dinámico
El altavoz dinámico puede tener dos fallos comunes causados por el propio altavoz físico o por el software. Escuchar a un volumen más alto de lo habitual puede rasgar o derretir el diafragma e incluso la bobina de voz dentro del altavoz dinámico.
- Comprueba si hay módulos internos rotos en el auricular afectado. Retira la almohadilla de auricular y busca partes soldadas que parezcan rotas. Tendrás que soldar los cables que parezcan haberse desconectado.
- El audio puede cortarse y rechazar el emparejamiento. Si esto sucede, mantén presionado el botón de encendido hasta que la luz indicadora se apague por completo, luego enciende los auriculares y vuelve a conectar el par como un dispositivo nuevo.
Problemas con la batería
Cuando te encuentras con un problema con la batería, generalmente se debe a un drenaje rápido y a que el dispositivo se sobrecalienta.
- Para cualquier problema de drenaje de batería, evita usar adaptadores de carga rápida, ya que esto puede enviar un voltaje excesivo que genera calor. Cambia el adaptador por uno de baja potencia.
- Si sientes el auricular o el puerto de carga caliente al tacto, desconecta el cable de carga inmediatamente para evitar más problemas con la batería. Una batería vieja puede ser la causa; dicho esto, deberías sustituir la batería.
Fallo del altavoz
El fallo común del altavoz es causado por suciedad o daño físico interno.
- Revisa el altavoz en busca de residuos como suciedad, polvo o cerumen; estos pueden causar que el audio se escuche mal, especialmente en frecuencias bajas. Limpia el altavoz con un paño de microfibra.
- Forzar los auriculares a un volumen alto puede causar que los altavoces se dañen o se quemen. Los altavoces quemados pueden repararse, por lo que tendrás que sustituir el altavoz mismo.
- Las grietas y los daños por agua pueden causar que el altavoz deje de funcionar por completo. En este caso, debes ir y sustituir tus auriculares.
0 comentarios
