Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
Los auriculares ATH-M20xBT son la versión nueva y mejorada de los antiguos auriculares con cable ATH-M20x. El nuevo diseño se ha actualizado para incluir compatibilidad con Bluetooth y un mejor rendimiento de baja frecuencia. Los M20xBT te permiten conectarte a dos dispositivos diferentes a la vez cuando sea necesario. Los auriculares ATH-M20xBT pueden funcionar durante 60 horas con una carga completa. Cuando se agote la batería, puedes cargarlos rápidamente durante 10 minutos para obtener 3 horas de reproducción. Los auriculares vienen con un cable de 1.2 m incluido por si deseas tener una conexión por cable.
Identificación
¿No estás seguro de tener el dispositivo correcto? Estas son algunas formas sencillas de comprobar si esta página coincide con tu dispositivo. La forma más fácil de identificar si tienes los ATH-M20xBT de Audio-Technica es buscar el número de modelo en el lado derecho de la diadema; está impreso allí y también en las almohadillas. Para asegurarte de que tienes los Audio-Technica ATH-M20xBT y no solo los ATH-M20, comprueba si tus auriculares tienen un cable de 3.5 mm extraíble (deberías haber recibido un cable de 3.5 mm extraíble y un cable USB-C con el dispositivo). Si es así, tienes la versión Bluetooth del modelo y no los ATH-M20 básicos. A diferencia de otros modelos de Audio-Technica, las almohadillas de los ATH-M20 no se pueden girar. Siempre puedes comprobar si tus auriculares coinciden con las especificaciones que se indican a continuación; puedes consultar las especificaciones de tu dispositivo en el embalaje original.
Especificaciones Técnicas
Auriculares
  • Tipo: Dinámicos cerrados
  • Diámetro del controlador: 40 mm
  • Rango de respuesta de frecuencia: 5 a 32 000 Hz
  • Impedancia: 36 ohmios
  • Peso: ~216 g
  • Fuente de alimentación: Batería de polímero de litio de 3.7 V CC
  • Tiempo de carga: 4 horas
  • Tiempo de funcionamiento: 60 horas
Bluetooth
  • Versión de Bluetooth: 5.0
  • Alcance operativo: 10 m (33 pies)
Información adicional
Descripción general del Audio-Technica ATH-M20xBT
Página de soporte del Audio-Technica ATH-M20xBT
Retirar y sustituir las almohadillas de los auriculares Audio-Technica ATH-M20xBT
Análisis del Audio-Technica ATH-M20xBT
Jameson Warby
Miembro Desde 02/03/26
716 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 67
Todo El Tiempo: 430
