Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
En algunos casos, es posible que los botones del lateral de los auriculares respondan con retraso o que no registren las pulsaciones. Esto podría deberse a varios motivos que cubriremos en esta guía de resolución de problemas.
Primeros pasos
Algunos de estos procesos rápidos pueden solucionar el problema sin necesidad de pasos adicionales.
Restablecimiento de fábrica: para realizar un restablecimiento de fábrica en los auriculares, sigue los pasos a continuación.
  1. Enciende los auriculares.
  2. Mantén presionados los botones para subir y bajar el volumen simultáneamente durante unos 6 segundos. Una vez completado, la luz indicadora debería parpadear en blanco.
  3. Mantén presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen durante otros 6 segundos aproximadamente.
Una vez que se completen estos pasos, la luz indicadora debería volverse de color rosa, lo que indica un restablecimiento de fábrica exitoso.
Acumulación de suciedad en los botones
A veces, una buena limpieza es todo lo que necesita un dispositivo para volver a funcionar correctamente. La suciedad acumulada por el uso repetido podría estar bloqueando los botones e impidiendo que registren la pulsación. Sigue estos sencillos pasos para limpiarlos.
  • Qué necesitarás
    • Alcohol isopropílico
    • Bastoncillo de algodón
    • Cepillo de dientes
    • Palillo de dientes
    • Paño de microfibra
    • Pinzas
1. Humedece ligeramente el cepillo de dientes, el palillo o el bastoncillo de algodón con alcohol
  • No lo rocíes directamente sobre el dispositivo
2. Limpia alrededor de los bordes de los botones
3. Suciedad persistente
  • Usa unas pinzas para extraer con cuidado la suciedad más grande sin dañar los botones
4. Limpia la superficie
  • Usa suavemente el paño de microfibra para limpiar alrededor de los botones y asegurarte de eliminar toda obstrucción
Problemas de conexión
Los botones pueden funcionar mal debido a un error de conexión (no sincronizados o fuera de rango)
1. Comprueba la conexión
  • Conecta los auriculares a otro dispositivo para determinar si el problema es específico de los auriculares
2. Comprueba la configuración o los controles de la aplicación
  • Asegúrate de que la aplicación conectada tenga la configuración correcta (funciones de volumen desactivadas)
Batería baja
Una carga insuficiente puede causar falta de respuesta
1. Comprueba la carga
  • Si la batería tiene poca carga, conéctalos y deja que el dispositivo se cargue durante el tiempo recomendado.
2. Comprueba los botones
  • Una vez que la batería esté completamente cargada, comprueba la respuesta de los botones.
Jameson Warby
Miembro Desde 02/03/26
716 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 342
