Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
El Micro funciona con un procesador ATmega32u4 con comunicación USB nativa. Se puede configurar mediante software si la placa es reconocida como un Arduino estándar, un ratón o un teclado.
El Micro es una placa con microcontrolador basada en el ATmega32U4, desarrollada en conjunto con Adafruit. Cuenta con 20 pines de entrada/salida digital (de los cuales 7 pueden utilizarse como salidas PWM y 12 como entradas analógicas), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión micro USB, un conector ICSP y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para dar soporte al microcontrolador; simplemente conéctalo a un ordenador con un cable micro USB para empezar. Tiene un factor de forma que permite colocarlo fácilmente en una placa de pruebas (breadboard). La placa Micro es similar al Arduino Leonardo en que el ATmega32U4 tiene comunicación USB integrada, lo que elimina la necesidad de un procesador secundario. Esto permite que el Micro aparezca ante un ordenador conectado como un ratón y un teclado, además de un puerto serie / COM virtual (CDC).
Especificaciones:
Voltaje de funcionamiento: 5 V
Voltaje de entrada (recomendado): 7-12 V
Pines de E/S digitales: 20
Canales PWM: 7
Canales de entrada analógica: 12
Corriente CC por pin de E/S: 20 mA
Corriente CC para pin de 3.3V: 50 mA
Memoria flash: 32 KB (ATmega32U4) de los cuales 4 KB son utilizados por el gestor de arranque (bootloader)
SRAM: 2.5 KB (ATmega32U4)
EEPROM: 1 KB (ATmega32U4)
Velocidad de reloj: 16 MHz
LED_BUILTIN: 13
Longitud: 48 mm
Ancho: 18 mm
Peso: 13 g
Información adicional del producto:
ATmega32U4
tayola
Miembro Desde 07/21/22
10,499 Reputación
44 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
Miembros de 228
2,184 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 1,474
