Reemplazo del MLB y el ventilador del Xserve 2009
1 Respuesta 0 Puntaje |
HOla, envían a México? |
2 Respuestas 0 Puntaje |
What Hardrive fits in the Xserve |
A 2006 xserve optical drive caddy install |
Xserve won't show anything on screen, only PSU fans on |
Documentos
Herramientas
Información general e identificación
Lanzado el 7 de abril de 2009, el Xserve 2009 es una unidad de servidor en bastidor basada en Intel desarrollada por Apple, Inc. El Xserve 2009 utiliza un procesador Intel Xeon, memoria DDR3 y gráficos NVIDIA con salida Mini DisplayPort. Como parte de la línea Xserve, el Xserve 2009 es más formalmente conocido como el Xserve Xeon Nehalem. El Xserve ha sido producido por Apple desde 2002, pero existen diferentes versiones con varias iteraciones. El Xserve 2009 es una versión actualizada del Intel Xserve anunciado en 2006. Esta actualización incluyó un aumento en la capacidad máxima de almacenamiento: 6 TB cuando se utiliza con tres discos de 2 TB. También se añadió una unidad de arranque SSD que permite intercambiar todos los discos mientras el servidor sigue en línea.
El Xserve 2009 es el primer Xserve de Apple que utiliza componentes internos libres de PVC y que no contiene retardantes de llama polibromados. El Xserve se actualizó posteriormente para enviarse con Mac OS X Server 10.6 a partir del 28 de agosto de 2009. Apple anunció el 5 de noviembre de 2010 que ya no desarrollaría nuevas versiones del Xserve y sugirió que los usuarios cambiaran al Mac Pro Server o al Mac Mini Server.
Especificaciones Técnicas
Procesador
- Procesador: procesadores Quad-Core Intel Xeon serie 5500 "Nehalem" de 2.26 GHz, Dual 2.26 GHz, Dual 2.66 GHz o Dual 2.93 GHz
- Caché de CPU: 4x 256 KB L2; 8 MB L3 (por procesador)
- Bus del sistema: QPI
- Controlador de memoria: controlador de memoria integrado de 3 canales por procesador
- Soporte de hilos: soporte para Hyper-Threading con dos hilos por núcleo (hasta 16 núcleos virtuales)
- CPU Boost: Turbo Boost para un mayor rendimiento bajo cargas de trabajo dinámicas (hasta 3.33 GHz en un procesador de 2.93 GHz)
- Motor SIMD: motor SSE4 SIMD de 128 bits
- Ruta de datos: rutas de datos y registros de 64 bits
Memoria
- Memoria mínima requerida: 3 GB de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 de 1066 MHz
- Opciones de configuración disponibles: ampliable a 24 GB (Quad Core) o 48 GB (Eight Core)
- Configuración máxima de memoria: 96 GB de SDRAM DDR3 ECC PC3-8500 de 1066 MHz (en Mac OS X Server v10.6)
Soporte de video y gráficos
- Tarjeta de gráficos: NVIDIA GeForce GT 120 con 256 MB de SDRAM GDDR3 y salida Mini DisplayPort
- Opciones de salida:
- Salida VGA mediante adaptador de Mini DisplayPort a VGA
- Salida DVI mediante adaptador de Mini DisplayPort a DVI
Almacenamiento
- Bahías de unidad hot-plug: 3 bahías de unidad independientes con soporte para unidades SATA o SAS
- Opciones de disco duro:
- Unidad SATA de 160 GB a 7200 rpm con 8 MB de caché de disco
- Unidad SATA de 1 TB a 7200 rpm con 32 MB de caché de disco
- Unidad SATA de 2 TB a 7200 rpm con 32 MB de caché de disco
- Unidad SAS de 450 GB a 15 000 rpm disponible como kit de terceros
- Soporte de datos SMART: Sí
- Soporte de RAID: Soporte para RAID 1 y RAID 0
- Tarjeta RAID xServe opcional: 512 MB de caché y batería de respaldo de caché de 72 horas; soporte para RAID 0, 1 y 5
- Ranura de carga de disco óptico: SuperDrive DVD-RW DL de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
E/S
- Soporte para PCI Express: 2 ranuras de expansión PCI Express 2.0 x16: una de media longitud (6.6 pulgadas) y una de 9.25 pulgadas de longitud
- Interfaces Ethernet: 2 interfaces Ethernet RJ-45 de 10/100/1000BASE-T (Gigabit) con soporte para tramas gigantes (jumbo frames)
- Firewire: 2 puertos 800 en el panel trasero; 15 W de potencia total
- USB: 2 puertos USB 2.0 (480 Mb/s cada uno) en el panel trasero; y un puerto USB 2.0 en el panel frontal
- Puerto serie: Un puerto serie DB-9 (RS-232)
Soporte para bastidor
- Cumplimiento: EIA-310-D, racks y gabinetes de cuatro postes estándar de la industria: 19 pulgadas de ancho, 24 a 36 pulgadas de profundidad
- Refrigeración: Refrigeración de adelante hacia atrás para el gabinete del rack
- Rosca: Soporte para racks con orificios cuadrados o racks roscados según la selección del kit de montaje
Requisitos eléctricos
- Potencia de salida: 750 W
- Reparto de carga: Segunda fuente de alimentación opcional de 750 W con reparto de carga para redundancia
- Voltaje de línea: Entrada universal (100 V a 240 V CA), factor de potencia corregido
- Corriente máxima de entrada: 8.0 A (100 V a 120 V) o 4.0 A (200 V a 240 V); la corriente se comparte cuando el sistema está configurado con dos fuentes de alimentación
- Frecuencia: 50 Hz a 60 Hz, monofásica
Requisitos ambientales
- Temperatura de funcionamiento: 50° a 95° F (10° a 35° C)
- Temperatura de almacenamiento: –40° a 116° F (–40° a 47° C)
- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
- Altitud máxima: 10 000 pies
- Clase FCC: Clase A aprobada
Dimensiones físicas
- Altura: 1.73 pulgadas (4.4 cm)
- Ancho: 17.6 pulgadas (44.7 cm) para montaje en rack estándar de 19 pulgadas
- Profundidad: 30 pulgadas (76.2 cm)
- Peso: 30.8 libras (14.0 kg) en configuración base; 38.3 libras (17.4 kg) para sistema de 8 núcleos con doce DIMMs, tres módulos de disco Apple SATA de 1 TB y dos fuentes de alimentación
Software
- SO incluido: Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard con licencia de cliente ilimitado
- SO máximo soportado: MacOS X 10.11 El Capitan y MacOS Server
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
