Altavoz
1 Respuesta 1 Puntaje |
Power and Volume control not working. |
Performed factory reset now 4 remote no pair, no app use no wifi |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Fire Cube remote reset |
Why does it keep turning my tv and equipment back on? |
Documentos
Herramientas
Información general e identificación
El Amazon Fire TV Cube es de color negro mate, con una barra de luz azul iluminada en la parte frontal del dispositivo. Las dimensiones del cubo son 8.6 cm x 8.6 cm x 7.6 cm (3.4” x 3.4” x 3.0”). En el panel trasero hay cuatro puertos designados para cables: Micro-USB, infrarrojos, HDMI y el cable de alimentación. Hay dos botones situados en la parte superior del dispositivo que controlan el volumen y dos botones de acción. Los signos + y - aumentan o disminuyen el volumen, el círculo blanco sólido despierta a Alexa, y el círculo con una barra diagonal silencia o reactiva el micrófono. El control remoto es negro con seis controles negros: rebobinar, pausa, menú, inicio, atrás y avance rápido. El anillo negro controla la selección y la navegación en el dispositivo y el botón superior del micrófono activa el comando de voz en el control remoto.
El Amazon Fire TV Cube es un reproductor multimedia de streaming manos libres con Alexa y control por voz que te permite encender el televisor, atenuar las luces, reproducir y transmitir música y televisión, entre otros comandos. Con Alexa en el Fire TV Cube, puedes controlar televisores, barras de sonido y receptores A/V compatibles. No puedes usar tu voz para cambiar de canal a través de una antena HD de aire. Con Alexa puedes navegar, buscar y cambiar de canal dentro de las aplicaciones compatibles.
El Fire TV Cube, que salió al mercado el 21 de junio de 2018, se considera el siguiente paso en la línea de productos Fire TV, que ahora ofrece 13 paquetes de productos diferentes. Las características principales del Amazon Fire TV Cube son Alexa, que se utiliza para el control por voz, y un centro de control del televisor. El Cube fue diseñado para que el cliente pueda usar su voz primero para solicitar comandos, a diferencia de otros productos que requieren que presiones un botón antes de que Alexa esté activa. El 31 de octubre de 2018, Amazon lanzó un nuevo Alexa Voice Remote que ahora se comercializará con el Fire TV Cube como sustitución del control remoto original.
Resolución de Problemas
Para obtener información adicional, visita nuestra Página de resolución de problemas.
Especificaciones Técnicas
- Procesador de cuatro núcleos ARM 4xCA53 de 1.5GHz
- GPU Mali450 MP3
- 2 GB de RAM
- 16 GB de almacenamiento flash
- Puertos HDMI 2.0a, Micro-USB, IR
- Wi-Fi 802.11ac de doble banda con MIMO, Bluetooth (utilizado con el Alexa Voice Remote o la aplicación móvil)
Enlaces útiles
Descripción general y configuración del Fire TV Cube
Amazon: Resolución de Problemas básicos
