Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo está bloqueado o no se enciende
El Cube no muestra ninguna señal de encendido.
Adaptador de corriente o cable HDMI defectuoso
Asegúrate de que el televisor esté encendido y que el canal esté configurado en la misma entrada HDMI que el Amazon Fire TV Cube. Desenchufa el cable de alimentación y vuelve a enchufarlo. Si la luz no se enciende y el adaptador está conectado, el adaptador está defectuoso. Considera probar con un cable HDMI diferente o un cable de alimentación distinto.
Resolución incorrecta
Mantén presionados los botones Arriba y Rebobinar situados en tu control remoto Fire TV al mismo tiempo durante cinco segundos. La pantalla recorrerá diferentes resoluciones; cuando veas la resolución correcta, selecciona "Usar resolución actual".
El Fire TV Cube necesita reiniciarse
Presiona y mantén los botones Seleccionar y Reproducir/Pausa al mismo tiempo durante cinco segundos. O selecciona Configuración > Mi Fire TV > Reiniciar desde el menú de Fire TV.
El comando de voz no funciona
Alexa no responde.
Los dispositivos Bluetooth o los ruidos de fondo interfieren
Asegúrate de que el Fire TV Cube esté al menos a 30 cm de los altavoces. Aleja otros dispositivos Alexa de la habitación y habla con claridad, sin ruido de fondo. Si hay otros dispositivos compatibles con Alexa, en el Fire TV Cube, ve a Configuración > Alexa y activa "Favorecer este dispositivo".
El comando de voz necesita reiniciarse
Para probar el comando de voz, presiona el botón de acción en el Fire TV Cube o mantén presionado el botón de voz en el control remoto. Si el Cube se ilumina después de la prueba, pero no escuchas respuesta, di claramente: "Alexa, no puedo oírte". El Fire TV Cube te responderá entonces a través de su altavoz en lugar de hacerlo por el televisor o el dispositivo de audio.
El audio está distorsionado o no se escucha
Tienes problemas para escuchar sonidos desde tu Amazon Fire TV Cube.
El volumen está silenciado
Asegúrate de que el volumen del TV Cube no esté silenciado y ajústalo si es necesario.
Problemas de conexión con el receptor A/V
Si utilizas un receptor A/V, asegúrate de que el Fire TV esté conectado correctamente y que el receptor esté encendido. Desconecta el receptor y vuelve a conectarlo correctamente si es necesario.
La configuración del menú de Fire TV es incorrecta
Revisa la configuración de tu Fire TV seleccionando Configuración > Pantalla y sonido > Audio en el menú de Fire TV. Asegúrate de que Dolby Digital Plus esté DESACTIVADO. Haz los cambios necesarios y vuelve a realizar la resolución de problemas.
Problemas de conexión del cable HDMI
Si tienes un cable HDMI conectando el Cube a tu televisor, asegúrate de que esté conectado correctamente; desconéctalo y vuelve a conectarlo si es necesario. Puede ser necesario usar un cable HDMI diferente si el tuyo está dañado o roto.
¿Sigues sin éxito?
Si ninguna de las sugerencias anteriores funciona, intenta reemplazar el altavoz del Fire TV Cube usando esta guía de reemplazo de altavoz.
El control remoto no se conecta al Cube
Tienes problemas para conectar el control remoto al Fire Cube.
Baterías defectuosas
Asegúrate de que las baterías que pusiste en el control remoto funcionen correctamente probándolas en otro dispositivo. Es posible que debas reemplazar las baterías viejas por unas nuevas. Reemplaza las baterías usando esta guía de reemplazo de batería.
Batería agotada
Asegúrate de que las baterías que pusiste en el control remoto estén completamente cargadas probándolas en otro dispositivo. Es posible que debas reemplazar las baterías viejas por unas nuevas. Reemplaza las baterías usando esta guía de reemplazo de batería.
Otros controles remotos o dispositivos Bluetooth interfieren
Si tienes más de siete controles remotos y dispositivos Bluetooth encendidos, apaga los que no estés usando. Esto ayudará a que el control remoto tenga una mejor conexión con el Cube.
El control remoto está fuera de alcance
Asegúrate de que el control remoto de Fire TV esté a 3 metros (10 pies) del Cube al intentar conectarlo. No coloques el Cube en un espacio cerrado como un gabinete. Aleja el Cube del televisor para limitar las interferencias.
El control remoto no está vinculado al Cube
Sigue estas instrucciones para volver a conectar tu control remoto al TV Cube:
1. Presiona y mantén el botón de inicio durante 10 segundos. El control remoto debería tardar aproximadamente un minuto en conectarse con el Cube.
2. Si el primer paso no funciona, desenchufa el adaptador de corriente del Fire TV Cube.
3. Mientras el Fire TV Cube esté apagado, reinicia el control remoto presionando y manteniendo al mismo tiempo el botón de inicio, el botón de retroceso y el lado izquierdo del anillo de navegación. Mantenlos presionados durante unos 25 segundos.
4. Quita las baterías del control remoto y vuelve a enchufar el Cube. Asegúrate de que la pantalla de inicio se encienda.
5. Vuelve a colocar las baterías en el control remoto y espera alrededor de un minuto.
6. Si el control remoto sigue sin conectarse, presiona y mantén el botón de inicio durante unos 10 segundos.
Los controles del Fire TV Cube no responden
Los botones de control en el Cube no responden y no se iluminan.
Reinicia el Fire TV Cube: desconecta el cable de alimentación de la parte trasera del cube o de la toma de corriente y vuelve a enchufarlo. Para reiniciar usando el control remoto, presiona y mantén los botones Seleccionar y Reproducir/Pausa al mismo tiempo durante cinco segundos. O selecciona Configuración > Mi Fire TV > Reiniciar desde el menú de Fire TV.
Cable de alimentación o adaptador defectuoso
Asegúrate de usar el cable de alimentación y el adaptador suministrados con el Fire TV Cube. Conecta el adaptador de corriente en el puerto de alimentación ubicado en la parte posterior del Cube, luego enchufa el cable a una toma de corriente. Es posible que debas reemplazar el adaptador y/o el cable para solucionar este problema.
Cable HDMI defectuoso
Conecta un extremo del cable HDMI en el puerto HDMI de la parte trasera del Fire TV Cube, y el otro extremo en el puerto HDMI del televisor. Si usas un hub HDMI, primero desconecta el Fire TV Cube del hub y conéctalo directamente al televisor. También puedes intentar cambiar los puertos HDMI del televisor. Si nada de esto funciona, considera probar con un cable HDMI de alta velocidad "1.3" o "1.4".
Botón del TV Cube roto
Sigue esta guía de reemplazo de botones del Amazon Fire TV Cube para sustituir un botón roto o que no responde.
136 comentarios
Trying to figure out how I can just get sound coming out of the cube instead of my bose speakers…want to play xbox can listen to music on my fire cube at the same time
Michael - Contestar Compartir
Please I need help with my amazon TV fire cube. It come plays a tone flashes a blue light twice and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up or even appear on my TV.
THANKS FOR ANY HELP I CAN GET
Casper
casper chidubem - Contestar Compartir
Please I need help with my amazon TV fire cube. It comes on and plays a tone and the lights keep going across on the fire TV box and that's it. Dosen’t finish booting, doesn't prompt for set up just shows fire TV on my TV screen with three dots flashing at the bottom right hand corner
alan hodgson - Contestar Compartir
Same problem here. Firecube flashes blue, then blue-green, then flashes green twice and appears to power itself off. (Doesn’t finish booting.)
Donnie Cameron - Contestar Compartir
FIXED! Incredibly (given the symptoms), it turns out that my problem was the power supply. I used a power supply from one of my other devices (an Echo Dot) and my Fire TV Cube started working perfectly again. However, it lost all the settings, so I had to go through the setup again.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 99
Ultimos 30 días: 360
Todo El Tiempo: 190,936
