Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Amazon Echo Show 10 3rd Gen es un centro doméstico diseñado para una amplia variedad de usuarios y funciones. Lanzado inicialmente en febrero de 2021 (y descontinuado desde entonces), este dispositivo se vende por unos 249.99 $ en su modelo nuevo y es distribuido por Amazon. Sus principales características y componentes incluyen: una pantalla HD con seguimiento de movimiento para videollamadas, dos tweeters y un subwoofer, una cámara de 13 MP con encuadre automático, compatibilidad con el centro de hogar inteligente Zigbee integrado, cuatro micrófonos y controles de privacidad integrados, entre otros.
El Amazon Echo Show 10 3rd Gen tuvo una acogida bastante buena y nunca se emitieron retiradas del mercado durante los pocos años transcurridos desde su lanzamiento. Sin embargo, algunas quejas comunes de los clientes sobre el dispositivo incluyen la falta de mejoras significativas respecto a versiones anteriores del Echo Show, un cable de alimentación blanco que se incluye independientemente del color del dispositivo, una velocidad de respuesta lenta en comparación con los antiguos Echo Dots, una interfaz poco intuitiva y más. Muchas reseñas llegaron al consenso de que el seguimiento de movimiento utilizado para las videollamadas era muy inconsistente, y a menudo apuntaba en la dirección equivocada o no seguía al sujeto en absoluto. No obstante, respecto a los elogios, el Amazon Echo Show 10 3rd Gen tiene su parte justa: mejor calidad de cámara, una base giratoria, soporte para Amazon Sidewalk, una resolución de pantalla impresionante, buena calidad de sonido y más.
Amazon ha lanzado una línea de productos de dispositivos Amazon Echo, que incluye otros tipos de modelos como altavoces inteligentes, Dots, Pops, Studios, Flexes, Echo Pluses, Inputs, Shows, Spots, Loops y varios más. Específicamente, la línea Amazon Echo Show se compone de siete dispositivos, siendo el Echo Show 15 el modelo más reciente. Sin embargo, la característica definitoria que distingue al Echo Show 10 3rd Gen de sus predecesores fue su base giratoria y su cámara de seguimiento. El Echo Show 10 sustituyó al modelo anterior, el Echo Show 8 2ª Generación lanzado en 2021 (cuya primera generación se lanzó inicialmente en 2017). La característica más destacada que falta entre estos dos modelos es la mencionada base giratoria. La pantalla del Echo Show 8 2ª Generación se asienta directamente sobre superficies de mesa, pero funciona de forma casi idéntica al modelo que le sigue, el Echo Show 10 3rd Gen, en cuanto a interfaz de usuario, aplicaciones y software general. El modelo que sustituiría al Echo Show 10 fue el Echo Show 15 (lanzado en septiembre de 2021), una pantalla HD montable en pared enfocada principalmente en el vídeo más que en el audio.
Identificación
El Amazon Echo Show 10 3rd Gen tiene una estructura más grande que los Echo Show lanzados en años anteriores, con una pantalla relativamente grande montada sobre una base giratoria cilíndrica forrada con una rejilla de tela. Una pequeña cámara frontal se encuentra en el borde superior derecho de la pantalla, junto a un micrófono frontal situado en el centro del borde superior. Los botones de volumen, encendido y obturador de la cámara se encuentran en la parte superior del borde de la pantalla; cualquier otro control se encuentra dentro de la interfaz de usuario del dispositivo una vez encendido. El número de modelo y la información del dispositivo se encuentran en la parte inferior de la base. El dispositivo viene en dos colores, blanco glaciar y carbón, y se puede identificar positivamente por su base cilíndrica montada en la pantalla que lo distingue de otros dispositivos Echo Show en el catálogo de Amazon.
Especificaciones Técnicas
Conectividad y software
  • Asistente virtual: Compatible con Alexa
  • Procesador: MediaTek MT8183 con Amazon AZ1 Neural Edge
  • Perfiles Bluetooth compatibles: A2DP y AVRCP
  • Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac); doble banda (2.4 y 5 GHz)
Pantalla
  • Tamaño: 10.1" (25.7 cm)
  • Resolución de pantalla: 1280 x 800
  • Compatibilidad con pantalla táctil: Sí
Base
  • Tamaño: 6.8" (17.27 cm) de ancho
  • Peso (con pantalla): 5.64 lb (2.56 kg)
  • Movimiento: Motor sin cepillo + /- 175 grados de rotación
Altavoces
  • Sistema: 2.1
  • Controladores: un (1) woofer de 3" (7.6 cm) y dos (2) tweeters de 1" (2.5 cm).
Cámara
  • Resolución de imagen: 13 MP
  • Modo de cámara desactivada: Cubierta física y botón de apagado
  • Sensor: ALS RGB
Fuentes: Especificaciones técnicas del Amazon.com Echo Show 10 3rd Gen, Especificaciones técnicas del BHPhotoVideo.com Echo Show 10 3rd Gen
Información adicional
Página del producto Amazon Echo Show 10 3rd Gen
Información adicional sobre la línea de dispositivos Echo Show de Amazon
Información de soporte de Amazon para el uso y resolución de problemas del dispositivo
Instrucciones de configuración y videollamadas del Amazon Echo Show
Macy Ormand
Miembro Desde 09/13/23
1,101 Reputación
6 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 50
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 3,534
