Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Resolución de Problemas
Para más información acerca de problemas comunes con este dispositivo, echa un vistazo a Akai MPK25.
Información general
El Akai MPK25 se produjo en 2009 como un teclado MIDI pequeño y portátil. Para obtener más información sobre qué es un teclado MIDI, puedes consultar el sitio web de Music Tools. El MPK25 fue fabricado para músicos y artistas de grabación que siempre están en movimiento. Está completamente equipado para la producción musical, pero conserva su portabilidad.
El Akai MPK25 es una versión más pequeña del Akai MPK49. La principal diferencia entre ambos es que el MPK25 tiene menos teclas que el MPK49.
Si miras el panel superior o trasero del teclado, deberías ver una etiqueta que identifica qué modelo tienes. Si no puedes encontrar esos identificadores, puedes consultar Akaipro.com, donde se indican las especificaciones del producto para cada teclado Akai.
Identificación
Existen múltiples teclados Akai que tienen características similares. Para distinguirlos, fíjate en los dos últimos números del nombre del modelo (MPK_ _). Estos se refieren directamente al número de teclas que tiene el teclado.
Identificado por número de modelo: MPK25.
Características clave
  • Teclado semicontrapesado de 25 teclas con aftertouch para una creatividad melódica expresiva
  • Sección de pads MPC con 12 pads MPC genuinos con sensibilidad a la presión y a la velocidad
  • Los pads MPC acceden a cuatro bancos cada uno para un acceso instantáneo a 48 muestras
  • Sección de controlador Q-Link asignable para un control flexible de la mayoría de los parámetros del software
  • Dos bancos de 12 perillas Q-Link y cuatro botones, dos bancos cada uno
  • Controles de transporte dedicados para grabación y edición
  • MPC Note Repeat, MPC Swing y el arpegiador ayudan en el proceso creativo
  • MPC Full Level, MPC 12-Level, Tap Tempo y Time Division ayudan con el tempo y la dinámica
  • Salida MIDI vía USB, alimentado por bus, compatible con la clase: conexión y uso inmediato con un solo cable USB
  • Viene con el software Ableton Live Lite Akai Edition
  • Funciona con la mayoría del software de grabación, secuenciación y interpretación MIDI
Información adicional
Akai Professional: Productos Akai
Wikipedia: Akai
Información sobre controladores MIDI
Sustitución de la placa de circuito del teclado del Akai MPK 25 (y probablemente otros modelos) para reparar teclas que no funcionan, utilizando una placa de circuito idéntica de productos basados en teclado de Ta Horng comercializados bajo la marca 'midiplus' que tienen la misma electrónica de teclado:
http://community.akaipro.com/akai_profes...
Akai MPK25 en Amazon
MANUAL DE OPERADOR DEL TECLADO MPK25 USB/MIDI
Guía de inicio rápido del teclado Akai MPK25 USB/MIDI
Akai Professional Claviers MPK MIDI/USB — Mode d'emploi
Jonathan Rodriguez
Miembro Desde 01/30/13
87 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
Miembros de 5
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 90
Todo El Tiempo: 21,004
