Saltar al contenido principal
No hay sonido proveniente del dispositivo de destino
Conexión incorrecta
Es posible que el cable USB no esté conectado a la computadora. Comprueba si el cable USB está conectado correctamente a tu computadora. Si no lo reconoce, intenta reiniciar la computadora y volver a conectar el dispositivo.
En el caso de un módulo de hardware externo, comprueba si el cable MIDI está conectado desde el MPK25 al puerto MIDI IN del dispositivo.
Conexión después de iniciar la aplicación de software
Es posible que hayas conectado el MPK25 después de que la aplicación de software comenzara, lo que provoca que el dispositivo no sea reconocido. Tendrás que reiniciar la aplicación de software con el controlador conectado.
Canal incorrecto
Es posible que el dispositivo no esté enviando información en el mismo canal que la aplicación. Comprueba si este dispositivo está enviando información MIDI en el canal que espera el otro dispositivo.
Las notas no se mantienen correctamente
Las notas se mantienen continuamente
Las notas se mantienen si el pedal de sustain no está conectado correctamente. Si conectaste el pedal de sustain después de encender el dispositivo, las notas se mantendrán. Apaga el MPK25 y vuelve a encenderlo para solucionar el problema.
Las notas se quedan pegadas
Es posible que el dispositivo esté enviando datos MIDI incompletos. Para solucionar esto, apaga el dispositivo y vuelve a encenderlo.
Las notas se mantienen a la inversa
Si conectaste el pedal de sustain después de encender el dispositivo, las notas pueden mantenerse a la inversa. Para solucionar este problema, apaga el MPK25 y vuelve a encenderlo.
Problemas con el mando de volumen/control de tono
El mando de volumen/control de tono no funciona
Si el mando de volumen o el control de tono (pitch bender) no funcionan, es posible que el cable plano que los conecta a la placa madre esté dañado o desconectado. Para acceder al cable plano, sigue la Sustitución del mando de volumen / controlador de pitch del Akai MPK25. Si el cable plano no está dañado, es posible que los mandos estén defectuosos. Intenta sustituirlos por unos nuevos.
Funciona a la inversa
Si el mando de volumen funciona a la inversa, puede haber un problema con el valor mínimo del controlador. Establece el valor mínimo del controlador en un nivel inferior al máximo.
Problemas con los beat pads
Sensibilidad de los beat pads
Este dispositivo es conocido por tener problemas con la sensibilidad de los beat pads. Para cambiar la sensibilidad, sigue la Sustitución del Beat Pad del Akai MPK25.
Los beat pads no funcionan
Si los beat pads no funcionan, es posible que el cable plano que los conecta a la placa madre esté rasgado o dañado. Otra posibilidad es que el cable plano no esté conectado correctamente a la placa madre. Para acceder al beat pad, sigue la Sustitución del Beat Pad del Akai MPK25. Si el cable plano está conectado correctamente y los beat pads siguen sin funcionar, es posible que estén defectuosos. Intenta sustituir los beat pads.
Reproduce a la velocidad máxima
Si el dispositivo está reproduciendo a la velocidad máxima, la función "full level" está activada. Desactiva la función "full level" para volver a la velocidad normal. Este botón se encuentra encima del botón de octava.
La pantalla LCD no funciona
La pantalla no se enciende
Si la pantalla no se enciende, el cable plano que conecta la pantalla a la placa madre puede estar rasgado o dañado. Consulta la Sustitución de la pantalla LCD del Akai MPK25 para obtener instrucciones sobre cómo acceder al cable plano. Si el cable plano no está dañado y está conectado correctamente, la pantalla puede estar defectuosa. Intenta sustituir toda la pantalla.
La pantalla está agrietada
Si la pantalla está agrietada, sigue la Sustitución de la pantalla LCD del Akai MPK25 para sustituirla.
Líneas en la pantalla
La aparición de líneas en la pantalla suele deberse a un componente de conexión dañado. El cable plano que conecta la pantalla a la placa madre puede estar dañado o haberse soltado. Consulta la Sustitución de la pantalla LCD del Akai MPK25 para obtener instrucciones sobre cómo acceder al cable plano.
Problemas con las teclas del piano
Tecla rota
Las teclas pueden dañarse de diversas maneras, como al dejar caer el dispositivo o golpearlo accidentalmente contra algo. Si alguna de las teclas del piano está rota, sigue la Sustitución de las teclas del Akai MPK25 para sustituirlas.
Tecla atascada
Una tecla puede atascarse por varios motivos. Para evaluar por qué la tecla está atascada, sigue la Sustitución de las teclas del Akai MPK25 para observar mejor la tecla atascada.
Jonathan Rodriguez
Miembro Desde 01/30/13
87 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G6
Miembros de 5
72 Guías creadas
12 comentarios
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - Contestar Compartir
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - Contestar Compartir
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - Contestar Compartir
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - Contestar Compartir
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 17,281
