Altavoces
2 Respuestas 1 Puntaje |
Can I replace the keyboard? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
How can I change the RAM? |
DO YOU KNOW HOW TO SHUT DOWN FABRIC apps? |
Can we add an ssd |
Documentos
Herramientas
Resolución de Problemas
Si experimentas algún problema con tu Acer Swift X N20C12, utiliza este enlace para consultar las guías de resolución de problemas.
Información general
- La Acer Swift X tiene un acabado metálico cepillado; la tapa metálica proporciona una bisagra resistente con una sensación similar al plástico.
- La pantalla FHD IPS de 16:9 de la Swift X tiene una relación pantalla-cuerpo del 85.73 % y 100 % sRGB. Las tecnologías de color y cuidado visual de Acer también están incluidas en este dispositivo.
- Un disco duro NVMe de 512 GB y 8 GB de RAM acompañan al procesador AMD Ryzen 5 Mobile 5500U, que cuenta con seis núcleos y doce hilos funcionando a 2.1-4 GHz.
- Para recursos de conectividad, incluye Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2 con una calidad de señal mejorada. Incluye dos puertos tipo A, HDMI 2.0 y una conexión tipo C para compartir archivos más rápidamente.
- La Swift X tiene 18 mm de grosor y pesa 1.36 kg (3 libras). Es pequeña, pero el transformador (y el cable) añaden 330 g adicionales a este peso. Puede durar hasta 12 horas con un uso ligero.
Identificación
- La Acer Swift X tiene un cuerpo metálico cepillado e incluye unos característicos tubos termosifón bifásicos de cobre dual D6 frente a la pantalla para maximizar la eficiencia de refrigeración en el sistema. Viene en colores plata y gris acero. Un lector de huella digital se encuentra en la esquina inferior derecha del teclado. Además, una pegatina de AMD Ryzen, junto con pegatinas de GeForce RTX y el asistente virtual Alexa, están colocadas en el reposamanos. Este dispositivo solo viene en color plata, mide 17.90 mm de altura, 228.1 mm de profundidad y pesa 1.5 kg (3.3 libras). La información del modelo es visible en la parte inferior del dispositivo en una etiqueta.
Especificaciones Técnicas
- Sistema Operativo
- Sistema Operativo: Windows 11 Home
- Arquitectura del Sistema Operativo: 64 bits
- Procesador y Chipset
- Tipo de Procesador: Core™ i7
- Modelo de Procesador: 13700H
- Velocidad del Procesador: 2.40 GHz
- Velocidad del Procesador (turbo): 5 GHz
- Memoria
- Memoria Estándar: 16 GB
- Lector de Tarjetas de Memoria: Sí
- Tarjeta de Memoria Soportada: microSD
- Almacenamiento
- Tipo de Disco Óptico: No
- Pantalla y Gráficos
- Pantalla de Visualización: Tipo OLED
- Modo de Pantalla: WQXGA+
- Resolución de Pantalla: 2880 x 1800
- Modelo de Controlador de Gráficos: GeForce® RTX™ 3050
- Capacidad de Memoria Gráfica: 6 GB
- Tecnología de Memoria Gráfica: GDDR6
- Accesibilidad de Memoria Gráfica: Dedicada
- Audio
- Altavoces: Sí
- Red y Comunicación
- LAN Inalámbrica: Sí
- Fabricante de LAN Inalámbrica: Killer
- Modelo de LAN Inalámbrica: Wireless Wi-Fi 6E 1675i
- Bluetooth: Sí
- Estándar de Bluetooth: Bluetooth 5.1 o superior
- Dispositivos Integrados
- Micrófono: Sí
- Lector de huella digital: Sí
- Interfaces/Puertos
- HDMI: Sí
- Número Total de Puertos USB: 3
- Dispositivos de Entrada
- Tipo de Dispositivo Puntero: Panel de tacto
- Teclado Incluido: Sí
- Retroiluminación del Teclado: Sí
- Información de la Batería
- Número de Celdas: 4 celdas
- Química de la Batería: Iones de Litio (Li-Ion)
- Descripción de la Alimentación
- Potencia Máxima de la Fuente de Alimentación: 100 W
- Características Físicas
- Altura: 17.90 mm
- Profundidad: 228.1 mm
- Peso (Aproximado): 1.50 kg
- Miscelánea
- Contenido del Paquete:
- Computadora portátil Swift X 14 SFX14-71G-77HD
- Batería de Iones de Litio
- Adaptador de CA
- Características de Seguridad
- Solución de Módulo de Plataforma Confiable (TPM) de firmware
- Ranura de bloqueo Kensington
- Contraseñas de BIOS:
- Usuario
- Supervisor
- Garantía
- Garantía: 1 año de recogida y devolución
