Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo se sobrecalienta:
El sistema presenta problemas al encenderse, durante el proceso de arranque, el sistema se apaga automáticamente después de un minuto o dos. También hemos descubierto que durante este proceso, no hay generación de sonido, por lo tanto, significa que el ventilador no está funcionando correctamente.
Sustitución del disipador de calor/ventilador:
1)
Después de apagar el equipo, desenchufa todos los cables y cordones. Quita cualquier CD o unidad USB que pueda estar presente. 2) Utilizando la técnica sugerida y las herramientas adecuadas, abre la carcasa del equipo. 3) Ahora, usando tus manos, intenta rotar el ventilador para asegurarte de que no esté atascado. 4) Mira dentro del ventilador y comprueba si hay signos significativos de desgaste. 5) Conéctalo de nuevo y verifica que el ventilador esté funcionando correctamente. 6) Es recomendable reemplazarlo por completo si funciona mal. Verifica que el problema sea el ventilador y no el cableado. 7) Cambia el ventilador por un modelo de mayor calidad y mejor velocidad. 8) Además, examina todos los ventiladores que están conectados a la tarjeta de gráficos; si el ventilador de la tarjeta de gráficos no funciona, esto también puede resultar en problemas térmicos.
Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo reemplazar adecuadamente el disipador de calor/ventilador, por favor sigue este enlace.
La batería se agota rápidamente:
Los síntomas de una batería dañada son que la autonomía de la batería del portátil se agota antes de lo habitual, el portátil tarda mucho tiempo en cargarse y el portátil se apaga inesperadamente. La causa de esto es que las temperaturas extremadamente altas pueden hacer que las baterías de iones de litio se deterioren a un ritmo acelerado, lo que puede reducir permanentemente la capacidad de la batería.
Sustitución de la batería:
1)
Empieza apagando tu portátil. Mantén presionado el botón de encendido o apágalo usando el menú de inicio de Windows. 2) Desenchufa el adaptador de CA. 3) Gira el portátil boca abajo para quitar los tornillos. Toma nota de dónde pertenece cada tornillo. 3) Separa la base del portátil y levántala lentamente. Presta mucha atención ya que podría haber cables o alambres conectados a la placa madre del portátil hacia el panel inferior. 4) Desconecta cualquier cable conectado al panel inferior de tu portátil. Asegúrate de no tocar la placa madre ni ninguna placa interna del equipo, una descarga estática es capaz de causar daños permanentes a tu equipo. Toca algo metálico o usa una pulsera antiestática si tienes una. 5) Localiza la batería buscando una tira larga negra hacia la parte posterior del portátil. 6) Comienza comprobando si hay tornillos sujetando la batería si fuera necesario; una vez confirmado que no hay tornillos en su lugar, comienza a desenchufar los cables que conectan la batería levantando suavemente el puerto conectado a la placa madre. 7) Procede a insertar la batería nueva después de quitar la vieja y vuelve a colocar los tornillos según sea necesario. 8) Usa el conector para enchufar la batería al equipo, de la misma forma en que estaba conectada la batería vieja. 9) Si es necesario, vuelve a conectar cualquier cable del panel inferior al equipo si fueron quitados durante el proceso de sustitución. 10) Vuelve a colocar el panel trasero en su sitio y coloca todos los tornillos correspondientes. 11) Por último, enchufa el adaptador de CA para permitir que la batería nueva se cargue.
Si experimentas alguna dificultad con las instrucciones dadas, siéntete libre de seguir este enlace para una solución detallada.
El trackpad no responde:
Tener daños físicos visibles, como roturas, arañazos o una superficie de trackpad suelta. Las cosas que podrían causar que el trackpad dañado tenga daños físicos son la aplicación incorrecta de materiales de limpieza, ya que el uso de materiales de limpieza fuertes o abrasivos podría rayar o dañar la superficie del trackpad.
Sustitución del trackpad:
  1. La seguridad primero: Apaga tu portátil por completo y desenchúfalo de la fuente de alimentación.
  2. Accede al trackpad: Dependiendo de tu modelo de portátil Acer, puede que necesites quitar la tapa trasera del portátil, el teclado o el reposamanos para acceder al trackpad.
  3. Quita el trackpad viejo: Localiza el ensamblaje del trackpad dentro del portátil. Desconecta cuidadosamente cualquier cable plano o conector que esté unido al trackpad. Usa un destornillador para quitar los tornillos que aseguran el trackpad al chasis del portátil. Haz palanca suavemente para sacar el trackpad viejo de su carcasa, teniendo cuidado de no dañar ningún componente circundante.
  4. Instala el trackpad nuevo: Coloca el trackpad nuevo en la misma posición donde estaba el viejo. Vuelve a conectar cualquier cable plano o conector al trackpad nuevo. Asegura el trackpad nuevo en su lugar con tornillos, si corresponde.
  5. Prueba el trackpad: Enciende el portátil Acer y prueba el trackpad nuevo para asegurarte de que funciona correctamente. Comprueba la capacidad de respuesta y la precisión.
  6. Instala controladores: Dependiendo de tu sistema operativo y modelo de portátil, puede que necesites instalar o actualizar los controladores del trackpad.
  7. Comprobación final: Vuelve a comprobar todas las conexiones y tornillos para asegurarte de que todo esté seguro.
    Por favor, utiliza este enlace para obtener instrucciones adicionales detalladas.
La pantalla no se enciende:
Los síntomas de una pantalla dañada son pantalla en blanco o negra, desvanecimiento del color, imagen borrosa, difusa, distorsionada y estirada. La causa de estos síntomas podría estar relacionada con una infección por virus, el uso de un controlador de tarjeta de gráficos desactualizado, tener un sistema agotado o tener archivos de sistema defectuosos.
Ensamblaje de pantalla:
1) Prepara tu área de trabajo y la seguridad: Trabaja sobre una superficie limpia, bien iluminada y sin estática.
2) Quita la batería: si es posible, quita la batería del portátil para garantizar la seguridad durante la sustitución de la pantalla.
3) Quita los biseles: Usa una herramienta de apertura de plástico para quitar cuidadosamente el bisel de plástico alrededor de la pantalla. Comienza por una esquina y trabaja suavemente alrededor. Ten cuidado de no dañar el bisel ni la pantalla.
4) Accede a los tornillos de montaje de la pantalla: Una vez quitado el bisel, normalmente encontrarás tornillos que aseguran la pantalla al cuadro del portátil. Localiza y quita estos tornillos. Manténlos organizados para el reensamblaje.
5) Desconecta los cables: Detrás de la pantalla, encontrarás un cable de video y posiblemente otros cables conectados a la parte posterior de la pantalla. Desconecta cuidadosamente estos cables tirando de ellos suavemente.
6) Quita la pantalla vieja: Levanta cuidadosamente la pantalla vieja lejos del cuadro del portátil. Ten cuidado de no dañar los cables ni los componentes circundantes.
7) Instala la pantalla nueva: Coloca la pantalla nueva en la misma posición que la vieja. Vuelve a conectar el cable de video y cualquier otro cable que hayas desconectado anteriormente.
8) Asegura la pantalla nueva: Vuelve a colocar los tornillos que mantienen la pantalla nueva en su lugar. Asegúrate de que estén apretados pero no demasiado para evitar dañar la pantalla o el cuadro.
9) Vuelve a colocar los biseles: Encaja cuidadosamente el bisel de plástico en su lugar. Comienza por una esquina y trabaja alrededor hasta que esté fijado de forma segura.
10) Prueba la pantalla nueva: Vuelve a conectar la batería del portátil (si la quitaste) y enciéndelo para probar la pantalla nueva. Asegúrate de que la pantalla funcione correctamente y que no haya problemas con colores, brillo o píxeles muertos.
11) Reensambla el portátil: Si la pantalla funciona correctamente, apaga el portátil y procede a volver a ensamblar el resto del portátil, incluyendo la reinstalación de la batería.
12) Comprobación final: Enciende el portátil una vez más para confirmar que todo funciona como se espera.
Recuerda consultar el manual de servicio o la documentación de tu portátil para obtener instrucciones específicas relacionadas con tu modelo, ya que los procedimientos de desmontaje y sustitución pueden variar significativamente entre los modelos de portátil Acer. Si no estás seguro de algún paso, es más seguro buscar ayuda profesional para evitar causar más daños a tu portátil.
Por favor, sigue este enlace para instrucciones más detalladas sobre cómo reemplazar la pantalla.
Sin sonido:
El síntoma de sin sonido ocurre cuando hay un silencio completo, lo que podría indicar que los altavoces o los auriculares no están conectados correctamente o están funcionando mal. En la configuración del sistema, el dispositivo de salida de audio puede estar silenciado o deshabilitado.
Sustitución de los altavoces:
  3. Localiza y desconecta los altavoces viejos: Localiza los altavoces viejos dentro del portátil. Típicamente, los portátiles tienen dos altavoces, uno a cada lado. Desconecta cuidadosamente cualquier cable plano o conector unido a los altavoces. Usa un destornillador para quitar cualquier tornillo que asegure los altavoces en su lugar.
  4. Quita los altavoces viejos: Levanta y quita suavemente los altavoces viejos de su carcasa, teniendo cuidado de no dañar ningún componente circundante.
  5. Instala los altavoces nuevos: Coloca los altavoces nuevos en la misma posición donde estaban los viejos. Vuelve a conectar cualquier cable plano o conector a los altavoces nuevos. Asegura los altavoces nuevos en su lugar con tornillos, si corresponde.
  6. Reensambla el portátil: Reensambla el portátil invirtiendo los pasos que seguiste para acceder a los altavoces. Vuelve a colocar el teclado, el reposamanos o la tapa trasera, si fueron quitados.
  7. Prueba los altavoces: Enciende el portátil Acer y prueba los altavoces nuevos para asegurarte de que funcionan correctamente. Reproduce audio para comprobar la calidad del sonido.
  8. Instala controladores de audio: Dependiendo de tu sistema operativo y modelo de portátil, puede que necesites instalar o actualizar los controladores de audio para garantizar el funcionamiento adecuado de los altavoces.
  9. Comprobación final: Vuelve a comprobar todas las conexiones y tornillos para asegurarte de que todo esté seguro.
    Por favor, sigue este enlace para procedimientos comunes de resolución de problemas. Una vez que hayas confirmado que los altavoces o auriculares no están fallando debido a un cable dañado o una conexión defectuosa, por favor sigue este enlace y consulta el video sobre cómo desconectar adecuadamente los altavoces para aplicar la sustitución.
Daniel Castaneda
Miembro Desde 09/12/23
101 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Miembro de Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023
GCC-PEE-F23S1G2
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,014
