Altavoces
2 Respuestas 9 Puntaje |
How do I delete. " this setting is managed by your administrator"? |
3 Respuestas 1 Puntaje |
Chrome book won’t turn on or charge |
Herramientas
Solución de problemas
Si tienes problemas con la Chromebook Acer 15 CB3-532-C47C, consulta esta página de solución de problemas.
Antecedentes e identificación
El Chromebook Acer 15 cb3-532-c47c es un ordenador Chromebook vendido por Acer. El Chromebook Acer fue desarrollado por Acer Inc., una corporación multinacional taiwanesa de hardware y electrónica. Fue una de las primeras en comercializarla y comenzó a venderlas en 2011. El Chromebook es un dispositivo que ejecuta un sistema operativo Chrome OS basado en Linux y la mayoría de los datos y aplicaciones residen en la nube en lugar de en la máquina.
La pantalla de 15,6 pulgadas del modelo Chromebook Acer 15 cb3-532-c47c tiene una resolución de 1366 por 768 píxeles. Funciona con el procesador Intel Celeron N3060 con una velocidad turbo máxima de 2,48 GHz. Incluye una caché de 2 MB y 2 GB de RAM. La memoria RAM proporcionada está soldada a la placa base del ordenador, por lo que no es fácil de actualizar. Este modelo cuenta con 16 GB de almacenamiento en disco de estado sólido. Este Chromebook incluye un lector de tarjetas de memoria MultiMediaCard/SD para memoria adicional. El Chromebook Acer 15 cb3-532-c47c incluye un procesador gráfico Intel HD Graphics 400. Este modelo incluye una batería de polímero de litio de tres celdas de 3920 mAh que, según se anuncia, funciona hasta 12 horas con una sola carga.
Hasta el momento, no ha habido retiradas del mercado de este producto por parte del fabricante.
Las mejoras de este modelo con respecto a dispositivos similares incluyen el gran tamaño de pantalla de 15,6 pulgadas y la batería de larga duración.
El Chromebook Acer 15 cb3-532-c47c incluye el nombre “Acer” impreso en letras minúsculas en el centro del bisel inferior del portátil. El panel táctil del ordenador está centrado con la barra espaciadora del teclado y el centro de la base del ordenador. La ranura de bloqueo de seguridad, el lector de tarjetas SD y un puerto USB están presentes en el lado derecho del chasis, mientras que el otro puerto USB, el puerto HDMI, el conector para auriculares y el conector de alimentación están en el lado izquierdo. El color del dispositivo es gris granito con una pantalla mate. La etiqueta de servicio con el número de modelo del dispositivo debe estar visible en la parte inferior del portátil para una identificación definitiva del dispositivo.
Especificaciones técnicas
GENERAL:
- Sistema operativo: Google Chrome OS
- Fabricante: Acer
PROCESADOR / CHIPSET:
- CPU: Intel Celeron N3060 / 1.6 GHz
- Velocidad máxima de turbo: 2.48 GHz
- Número de núcleos: Doble núcleo
- Caché: L2 - 2 MB
- Computación de 64 bits: Sí
- Características: Tecnología Intel Burst
MEMORIA CACHÉ:
- Tipo: caché L2
- Tamaño instalado: 2 MB
RAM:
- Características de configuración: la memoria proporcionada está soldada
- Tecnología: LPDDR3 SDRAM
- Tamaño instalado: 2 GB
MEMORIA:
- RAM: 2 GB (siempre que la memoria esté soldada)
PANTALLA:
- Tecnología de retroiluminación LCD: retroiluminación LED
- Resolución: 1366 x 768 (HD)
- Pantalla panorámica: Sí
- Características del monitor: ComfyView, antirreflejo
- Tipo: LED
- Tamaño diagonal (métrico): 39,6 cm
- Abreviatura de resolución de pantalla: HD
DISCO DURO:
- Tipo: SSD
- Factor de forma SSD: eMMC
- Capacidad: 16 GB
AUDIO Y VIDEO:
- Procesador gráfico: Intel HD Graphics 400
- Tecnología de asignación de memoria: memoria de video compartida (UMA)
- Cámara web integrada: Sí
- Sonido: Micrófono
ENTRADA:
- Tipo: teclado, panel táctil
- Localización y diseño: EE. UU.
COMUNICACIONES:
- Protocolo inalámbrico: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- Controlador inalámbrico: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
ALMACENAMIENTO ÓPTICO:
- Tipo de unidad: sin unidad óptica
- Tipo: Ninguno
PROCESADOR:
- Tipo de CPU: Celeron
- Número de procesador: N3060
- Fabricante: Intel
- Velocidad de reloj: 1,6 GHz
LECTOR DE TARJETAS:
- Tipo: lector de tarjetas
- Memoria Flash compatible: MultiMediaCard, tarjeta de memoria SD
BATERÍA:
- Capacidad: 3920 mAh
- Celdas: 3 celdas
- Tecnología: polímero de litio
- Tiempo de funcionamiento (hasta): 12 hora(s)
ADAPTADOR DE CA:
- Entrada: CA 120/230 V (50/60 Hz)
- Salida: 45 vatios, 19 V
CONEXIONES Y EXPANSIÓN:
- Interfaces
- HDMI
- 2 x USB 3.0
- Lector de tarjetas de memoria: Sí (tarjeta SD, MultiMediaCard)
ENCABEZADO:
- Marca: Acer
- Línea de productos: Acer Chromebook 15
- Modelo: CB3-532-C47C
- Kits de país: Estados Unidos
REDES:
- Protocolo de enlace de datos: Bluetooth 4.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- NIC inalámbrica: Intel Dual Band Wireless-AC 7265
VARIOS:
- Color: gris granito
- Accesorios incluidos: adaptador de corriente
- Protección contra robo/intrusión: ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable vendido por separado)
- Tipo de ranura de seguridad: ranura de seguridad Kensington
MONITOR:
- Tamaño diagonal: 15,6 pulgadas
- Brillo de la imagen: 220 cd/m2
SISTEMA:
- Tipo de notebook: Chromebook
- Plataforma: Chrome OS
- Capacidad del disco duro: 16 GB
DIMENSIONES Y PESO:
- Ancho: 15,1 in
- Profundidad: 10,1 in
- Altura: 1 in
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
- Peso: 4,41 lbs
SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE:
- SO proporcionado: Tipo: Google Chrome OS
SALIDA DE VÍDEO:
- Serie de procesador gráfico: Intel HD Graphics
MEMORIA DE VIDEO:
CÁMARA DE NOTEBOOK:
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
