Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Acer Chromebook CB315-5H-P8HK es el modelo de la serie Acer Chromebook 315 lanzado a principios de 2020. El dispositivo está diseñado para la productividad y optimizado para videollamadas y trabajo educativo. Esta versión mejoró respecto a modelos anteriores de la 315 con un procesador más eficiente, conectividad moderna y una calidad de pantalla mejorada.
El diseño del Acer Chromebook CB315-5H-P8HK está compuesto por materiales reciclables y un diseño energéticamente eficiente para encarnar la prioridad de la empresa en la reducción de residuos.
Los usuarios reportan con mayor frecuencia problemas con la autonomía de la batería, el almacenamiento de energía y que el dispositivo funciona más lento con el paso del tiempo. Muchos encuentran que, tras una cantidad significativa de tiempo con el dispositivo, se vuelve problemático, pero recién salido de la caja cuenta con unas 13 horas de autonomía de la batería y funciona bien para sus propósitos previstos en trabajo basado en el navegador.
Fuentes
Acer Chromebook 315
Identificación
El Acer Chromebook CB315-5H-P8HK puede identificarse por su pantalla de 15.6 pulgadas, su carcasa de color plata y su teclado negro sin retroiluminación. El número de modelo se puede encontrar en la parte inferior del portátil, justo encima de los códigos de barras.
Especificaciones Técnicas
General
  • Sistema operativo: ChromeOS
  • Factor de forma: Portátil Chromebook de 15.6 pulgadas
 Procesador (CPU)
  • Fabricante: Intel
  • Modelo: Intel N100 (o serie N similar dependiendo de la configuración)
  • Núcleos: Cuatro núcleos
  • Velocidad máxima: Hasta ~3.4 GHz
 Gráficos (GPU)
  • Integrados: Intel UHD Graphics
  • Memoria: Memoria del sistema compartida
Pantalla
  • Tamaño: 15.6 pulgadas
  • Resolución: 1920 × 1080 (Full HD)
  • Tipo de panel: LCD IPS
  • Acabado: Antirreflejo (mate ComfyView)
  • Frecuencia de refresco: 60 Hz
 Memoria (RAM)
  • Tipo: LPDDR5
  • Capacidad: Típicamente 4 GB (varía según la configuración)
 Almacenamiento
  • Tipo: eMMC / Almacenamiento flash
  • Capacidad: 64 GB (algunas configuraciones hasta 128 GB)
  • Ampliable: Ranura para tarjeta microSD
 Conectividad
  • Wi-Fi: Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)
  • Bluetooth: 5.1 o más reciente
 Puertos
  • 2 × USB 3.2 Tipo-A
  • 2 × USB 3.2 Tipo-C
  • Sin Ethernet (RJ-45)
 Cámara y audio
  • Webcam: 1080p Full HD
  • Micrófono: Sí
  • Altavoces: Altavoces duales
 Entrada
  • Teclado: Tamaño completo (sin retroiluminación)
  • Panel de tacto: Panel de tacto OceanGlass
 Batería y alimentación
  • Tipo de batería: Iones de litio
  • Autonomía de la batería: Hasta ~12.5 horas
  • Cargador: ~65W USB-C
 Especificaciones físicas
  • Peso: ~3.7 lbs (1.7 kg)
  • Dimensiones: ~14.4" × 9.6" × 0.82"
  • Color: Plata
Otras características
  • Sin lector de huella digital
  • Diseño sin ventilador (funcionamiento silencioso típico de esta serie)
  • Panel de tacto ecológico OceanGlass
Fuentes
Acer Chromebook 315 (CB315-5H/CB315-5HT) - Especificaciones técnicas del CB315-5H-C4Z5
Información adicional
Acer Chromebook 315
TeciSoft
Walmart Business
Manual del usuario del Acer Chromebook
Lylah Thibeault
Miembro Desde 03/09/26
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 260
