Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Si el trackpad del Acer Chromebook CB315-5H-P8HK no mueve el cursor o no permite hacer clic como debería, sigue estos pasos para volver a hacerlo funcionar.
El trackpad está desactivado o la sensibilidad es demasiado baja
Si el trackpad no responde o parece que no funciona correctamente, es posible que esté desactivado o configurado con una sensibilidad muy baja en los ajustes del sistema. Esto puede ocurrir accidentalmente durante ajustes o actualizaciones. Abre el menú de Configuración, ve a la sección Dispositivo y selecciona Panel de tacto. Comprueba que el trackpad esté activado y aumenta la sensibilidad si es necesario. Restablecer estos ajustes a menudo soluciona el problema de inmediato.
Fallo temporal del sistema o del software
Un problema temporal de software puede hacer que el trackpad deje de funcionar aunque el hardware funcione correctamente. Esto puede ocurrir después de que el Chromebook se despierte del modo de suspensión o tras instalar actualizaciones. Reiniciar el dispositivo puede actualizar los procesos del sistema y restablecer la funcionalidad. Si el problema persiste, realiza un reinicio forzado apagando el Chromebook y, a continuación, mantén pulsada la tecla de Actualización mientras presionas el botón de encendido. Esto puede eliminar errores menores del sistema que afectan a los dispositivos de entrada.
Superficie del trackpad sucia o húmeda
El trackpad depende de la detección de sutiles movimientos de los dedos, por lo que la suciedad, la grasa o la humedad en la superficie pueden interferir en su rendimiento. Un trackpad sucio puede provocar un movimiento del cursor retardado, errático o inexistente. Apaga el dispositivo y limpia suavemente el trackpad con un paño sin pelusa suave. Si es necesario, humedece ligeramente el paño con alcohol isopropílico. Deja que la superficie se seque por completo antes de volver a encender el dispositivo.
Interferencia de un ratón externo o Bluetooth
Los dispositivos de entrada externos, como los ratones USB o Bluetooth, pueden anular o desactivar el trackpad integrado. Esto puede hacer que parezca que el trackpad no funciona cuando simplemente está siendo ignorado. Desconecta cualquier dispositivo señalador externo y desactiva el Bluetooth temporalmente para comprobar si el trackpad vuelve a funcionar. Si lo hace, es probable que el problema fuera causado por una interferencia o por la priorización del sistema hacia el dispositivo externo.
ChromeOS desactualizado
Utilizar una versión desactualizada de ChromeOS puede provocar errores o problemas de compatibilidad que afecten al trackpad. Las actualizaciones suelen incluir correcciones para problemas de entrada de hardware y mejoras en la estabilidad del sistema. Para buscar actualizaciones, abre Configuración, navega hasta Acerca de ChromeOS y selecciona Buscar actualizaciones. Instala cualquier actualización disponible y reinicia el Chromebook para asegurarte de que los cambios surtan efecto.
Cable del trackpad suelto o desconectado
Si el trackpad no responde en absoluto, es posible que el cable plano interno que lo conecta a la placa madre se haya soltado o desconectado. Esto puede suceder debido a caídas, impactos o al desgaste general con el paso del tiempo. Abrir el Chromebook y volver a colocar el cable puede restablecer la conexión. Debes tener cuidado al manipular los componentes internos para evitar causar daños mayores.
Ensamblaje del trackpad defectuoso
El propio trackpad puede estar dañado o desgastado, especialmente si ha tenido un uso intensivo o ha estado expuesto a estrés físico. Las señales de un trackpad que falla incluyen un movimiento inconsistente del cursor, la imposibilidad de registrar clics o una falta total de respuesta. En esta situación, sustituir el ensamblaje del trackpad es la solución más eficaz. Instalar una pieza de repuesto compatible puede restablecer la funcionalidad completa.
Fallo de la placa madre o del controlador de entrada
Si ninguna de las soluciones anteriores resuelve el problema, el fallo puede estar relacionado con la placa madre o su controlador de entrada. Este tipo de fallo puede impedir que el Chromebook reconozca el trackpad por completo. Inspeccionar la placa madre en busca de signos de daños, como corrosión o componentes quemados, puede ayudar a confirmar este diagnóstico. Si se encuentra una avería, puede ser necesario reparar o sustituir la placa madre.
Todd Soares
Miembro Desde 03/09/26
151 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 131
