Altavoz
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Información general
El Acer Chromebook 315, lanzado a finales de 2022, forma parte de una serie de portátiles producidos por Acer que utilizan ChromeOS como sistema operativo. Los portátiles basados en ChromeOS o «Chromebooks» son conocidos por ser muy asequibles, sencillos, ligeros y fáciles de usar. Esto los hace muy populares para su uso en escuelas y otras instituciones educativas. En particular, el Acer Chromebook CB315-3HT-C3FQ presenta un diseño muy compacto que puede caber fácilmente en una mochila escolar, manteniendo a la vez un tamaño de pantalla de 15.6 pulgadas.
El Acer Chromebook cuenta con hardware de nivel básico, como 4 GB de memoria RAM LPDDR4 y un procesador Intel Celeron n4020 de dos-núcleos. Estos ofrecen un rendimiento adecuado para tareas web sencillas y multitarea, pero no mucho más que eso. Cuenta con 2 puertos USB 3.0, así como 2 puertos Micro-USB. Sin embargo, no dispone de puerto de cable Ethernet, lo que significa que para usar tu Chromebook necesitarás tener una conexión a internet inalámbrica (WiFi). El Acer Chromebook 315 tiene una autonomía de la batería de ~12.5 horas, tiempo suficiente para cubrir una jornada escolar, que es el entorno donde se utilizaría normalmente.
Identificación
Diferenciar este Chromebook de otros Chromebooks Acer de la serie CB315-3H es bastante fácil: simplemente busca el número de modelo en la parte trasera del Chromebook, debería decir «CB315-3HT-C3FQ».
Especificaciones Técnicas
General
- Sistema operativo: ChromeOS
- Fabricante: Acer
Procesador
Fabricante: Intel®
Modelo: N4020
Tipo: Celeron®
Velocidad del procesador: 1.10 GHz
Núcleos del procesador: De dos-núcleos (2 Core™)
Tecnología vPro: No
Pantalla y gráficos
Fabricante del controlador de gráficos: Intel®
Modelo del controlador de gráficos: UHD Graphics
Accesibilidad de memoria de gráficos: Compartida
Tamaño de la pantalla: 15.6"
Tipo de pantalla: LCD
Tecnología de la pantalla:
- Tecnología In-plane Switching (IPS)
- ComfyView (mate)
Tecnología de retroiluminación: LED
Pantalla táctil: Sí
Pantalla multitáctil: Sí
Resolución de pantalla: 1920 x 1080
Frecuencia de refresco estándar: 60 Hz
Memoria
Memoria del sistema instalada total: 4 GB
Tecnología de memoria del sistema: LPDDR4
Lector de tarjetas de memoria: No
Almacenamiento
Capacidad de memoria flash: 64 GB
Red y comunicación
Estándar de red inalámbrica (LAN): IEEE 802.11ac
Tecnología Ethernet: Gigabit Ethernet
Estándar Bluetooth: Bluetooth 5.0
Dispositivos integrados
Resolución de video de la cámara frontal/webcam: 1280 x 720
Micrófono: Sí
Lector de huellas dactilares: No
Número de altavoces: 2
Modo de sonido: Estéreo
Interfaces/Puertos
Número de puertos USB 3.0: 2
Número de puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo-C: 2
Número total de puertos USB: 4
USB Tipo-C: Sí
Detalle de USB Tipo-C
- Puerto USB Tipo-C compatible con: USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps), DisplayPort sobre USB-C, carga por USB 5 V; 3 A, puerto de entrada de CC 5, 9, 15 o 20 V; 45 W
Dispositivos de entrada
Tipo de dispositivo señalador: panel de tacto
Teclado: Sí
Características del panel de tacto: Resistente a la humedad
Información de la batería
Número de celdas: 3 celdas
Composición química de la batería: Polímero de litio (Li-Polímero)
Autonomía máxima de la batería: 12.50 horas
Descripción de la alimentación
Potencia máxima de la fuente de alimentación: 45 W
Características físicas
Altura: 0.80"
Ancho: 14.4"
Profundidad: 9.9"
Peso (aproximado): 3.59 lbs
Color del producto: Plateado
Información adicional
Página del producto del Acer Chromebook 315 CB315-3HR-C3FQ
