Batería
1 Respuesta 1 Puntaje |
Como puedo obtener el archivo de recuperacion por formato ISO? |
3 Respuestas 8 Puntaje |
Keyboard With Water Involved- Need Help ASAP |
16 Respuestas 82 Puntaje |
How do I turn my screen 180 degrees? |
1 Respuesta 0 Puntaje |
which ram stick do I need to replace it? |
Documentos
Herramientas
Información general
El C710-2847 ejecuta el sistema operativo Chrome de Google, un sistema operativo relativamente nuevo basado en la nube. Chrome OS está diseñado para ser rápido, se inicia rápidamente y no se ralentiza con el tiempo. Tiene funciones de seguridad integradas para mantener sus archivos seguros mientras está en la web. Debido a que Chrome OS está basado en la nube, se puede acceder fácilmente a los archivos entre los ordenadores, y el Chromebook siempre está actualizado.
Identificación
Su número de modelo específico se puede encontrar en la etiqueta en la parte inferior del dispositivo. Está en la esquina superior izquierda y en la forma C710-XXXX. La serie C710 de Acer tiene doce modelos únicos que comparten el mismo diseño exterior. Estos dispositivos se pueden distinguir de otros dispositivos de netbook por los logotipos de Acer y Chrome en la tapa. Todos los dispositivos son de color gris pizarra con un bisel negro, cubierta inferior y teclado chiclet. La línea fue lanzada en diciembre de 2012.
Especificaciones
Los números entre paréntesis corresponden a los últimos cuatro caracteres del número de modelo e identifican cada versión del dispositivo .
- Monitor: ***
- 11,6 pulgadas (295 mm)
- Resolución de 1366 x 768 píxeles
- LCD TFT de matriz activa retroiluminada
Almacenamiento:
- SSD de 16 GB (2411, 2457, 2481, 2688, 2815, 2826, 2833, 2834, 2856)
- Disco duro de 320 GB (2055, 2847)
- Disco duro de 500 GB (2606)
Procesador
- Intel Celeron 847 1.10Ghz (2055, 2457, 2606, 2688, 2815, 2826, 2833, 2847, 2856)
- Intel Celeron 1007U 1.50Ghz (2411, 2481, 2834)
Memoria
- 2 GB (2411, 2606, 2826, 2833, 2834, 2847, 2856)
- 4 GB (2055, 2457, 2481, 2688, 2815)
Conectividad inalámbrica
- IEEE 802.11 a/b/g/n
Gráficos y video
- Gráficos Intel HD
Batería
- AL12B32 Iones de litio de 4 celdas (14.8V; 2500mAh; 37Wh) (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- AL12X32 Li-ion de 6 celdas (11.1V; 5000mAh; 56Wh) (2606, 2815, 2826)
Puertos
- Tres USB 2.0
- Conector para auriculares de 3.5 mm
- Ethernet RJ45
- Salida VGA DE-15
- Salida HDMI
- Entrada de corriente continua
- Lector de tarjetas SD
- Puerto de bloqueo Kensington
Dimensiones
- altura: 1.1 en
- ancho: 11.2 en
- profundidad: 8.0 in
- peso: 3.04 lbs (2055, 2411, 2457, 2481, 2688, 2833, 2834, 2847, 2856)
- peso: 3.2 lbs (2606, 2815, 2826)
Actualizaciones
Puedes actualizar estos componentes de forma segura y sencilla.
- Disco duro: Compatible con SATA 2.5 en unidad
- Se recomienda un SSD sobre un HDD debido a mejoras en la velocidad; sin embargo, una unidad SSD es más costosa.
- La capacidad más baja recomendada es de 16 GB.
- Memoria: DDR3 SDRAM SO-DIMM
- La memoria del sistema se puede actualizar a 16 Gio.
- Un módulo de memoria individual no puede exceder 8 Gio.
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
