Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Información general
El Acer Chromebook 315 está diseñado para la vida móvil, profesionales, pequeñas empresas, educación escolar y comercio empresarial, integrando una CPU rápida y una larga autonomía de la batería. Viene con 32 o 64 GB de espacio en disco interno y 4 u 8 GB de RAM de gran ancho de banda para ejecutar sin problemas múltiples aplicaciones y pestañas del navegador a la vez. La memoria flash de 64 GB es ideal para dispositivos y aplicaciones móviles porque proporciona capacidades de almacenamiento mejoradas, gestión de datos, tiempos de arranque rápidos y compatibilidad con la reproducción de vídeo de alta definición.
Con una pantalla antirreflejos de 15.6”, cuenta con una cámara frontal HD de 720p con un micrófono integrado, lo que permite conversaciones fluidas y claras realizadas en línea, además de una pantalla táctil que permite ampliar y reducir las pestañas.
Casi 20 millones de chromebooks se venden cada año y es un dispositivo ampliamente utilizado, especialmente en entornos educativos y empresariales. Es un dispositivo centrado en el consumidor, alimentado por un procesador Intel Celeron N4120 con una velocidad de reloj base de 1.1 GHz. Los revisores consideran que el portátil ofrece una buena relación calidad-precio y es fácil de usar, destacando su gran autonomía de la batería, que les permite trabajar durante todo un día, y mostrando satisfacción con el tamaño y la calidad de la pantalla. Sin embargo, a algunos clientes no les gusta la funcionalidad para juegos, utilizados para aplicaciones de juego, y tienen opiniones mixtas sobre la funcionalidad y la calidad de la cámara del portátil.
Los modelos base del Acer Chromebook 315 pueden tener dificultades bajo carga debido a sus procesadores de gama baja, lo que provoca un rendimiento lento; la versión con 4 GB de RAM experimenta ralentizaciones frecuentes cuando hay varias pestañas abiertas. Algunos otros problemas que muchos usuarios han reportado son:
  • Colores lavados en la pantalla, haciendo que el texto y las imágenes parezcan menos nítidos. Además, el brillo de la pantalla es pobre (~220 nits), lo que dificulta su uso en entornos luminosos.
  • Dado que algunos modelos vienen con pantalla táctil, los usuarios han encontrado problemas con una entrada táctil lenta o que no responde.
  • Otro problema común es el agotamiento de la batería, incluso cuando el portátil no está en uso o está apagado, lo que sugiere que la batería es más débil en comparación con otros portátiles.
  • Las bisagras son débiles, lo cual es problemático dado el chasis de plástico. La calidad de construcción general es frágil y los usuarios han reportado oscilación de la pantalla con el tiempo debido a la falta de un soporte de bisagra fuerte.
Fuentes:
Identificación
El Acer Chromebook 315 (CB315-3H/CB315-3HT) tiene una carcasa de plástico que parece metal y el logotipo de Acer, ACER, ubicado en la parte inferior del marco de la pantalla. La pantalla es de 15.6” con una pantalla táctil Full HD. En el lado izquierdo del portátil, hay dos puertos USB 3.1 tipo C y dos puertos USB 3.0 tipo A, que se utilizan para la transferencia de datos, transmisión de vídeo y carga de la batería.
El Chromebook 315 es relativamente grueso, con 0.79 pulgadas, y se siente más pesado de lo que parece, pesando 3.65 libras.
Fuentes:
Especificaciones Técnicas
Acer Chromebook 315 (2023) - Especificaciones
Clase: Chromebook
Procesador: Intel Pentium Silver N6000
Velocidad del procesador: 1.1 GHz
RAM (según prueba): 8 GB
Tipo de unidad de arranque: Memoria flash eMMC
Capacidad de la unidad de arranque (según prueba): 64 GB
Tamaño de pantalla: 15.6 pulgadas
Resolución nativa de la pantalla: 1,920 x 1,080
Tecnología del panel: IPS
Soporte de frecuencia de refresco variable: Ninguno
Frecuencia de refresco de la pantalla: 60 Hz
Procesador gráfico: Intel UHD Graphics
Red inalámbrica: 802.11ax, Bluetooth
Dimensiones (altura, anchura, profundidad): 0.79 x 14.4 x 9.6 pulgadas
Peso: 3.65 lbs
Sistema operativo: Chrome OS
Autonomía de la batería probada: 7 horas, 14 minutos
Fuente: PCMAG
Información adicional
tayola
Miembro Desde 07/21/22
10,472 Reputación
44 Guías creadas
Equipo
Kid fixers Miembro de Kid fixers
Community
Miembros de 228
2,172 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 100
Todo El Tiempo: 2,082
