Batería
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Type of Stick - Replacement for Raikiri Pro |
Herramientas
Información general
El ASUS ROG Raikiri Pro es un mando para Xbox One y X|S fabricado por la empresa taiwanesa ASUS. ASUS es una compañía que vende productos electrónicos. La empresa tiene una tienda en EE. UU., pero también puede realizar envíos internacionales. Los usuarios deben comprobar en el sitio web de ASUS si la empresa puede realizar envíos a su país.
El ASUS ROG Raikiri Pro se lanzó en 2023. Está diseñado para ser más personalizable que el mando de Xbox promedio, incluido el ROG Raikiri. Actualmente, el dispositivo sigue en stock y a la venta. Aunque el mando es para Xbox, es compatible con Windows 10 y 11. La diferencia entre el ROG Raikiri y el Raikiri Pro es que el Raikiri normal requiere un cable USB tipo C, mientras que el Raikiri Pro cuenta con conectividad trimodo. La conectividad trimodo permite al usuario conectarse mediante Bluetooth, Wi-Fi o una conexión por cable.
Identificación
El ASUS ROG Raikiri Pro se distingue de otros mandos de juego por los cuatro botones traseros, la pantalla OLED, la cruceta circular, así como por las opciones de modos de gatillo completo y corto. Puedes encontrar el número de modelo (GD300X) y el número de serie impresos en la parte trasera del mando.
Especificaciones Técnicas
Pantalla OLED integrada: Crea un aspecto único con animaciones personalizables, visualiza indicadores de estado y una pantalla de 1,3” con resolución de 128 x 40 y 2 niveles de gris.
Conectividad trimodo versátil: Usa tecnología RF de 2,4 GHz de baja latencia, Bluetooth® o cable USB-C® para jugar en PC; además, cuenta con certificación para Xbox mediante conexión USB-C.
Controles traseros intuitivos: Se pueden programar cuatro botones (izquierdos y derechos) para comandos dentro del juego o para cambios de sensibilidad del joystick sobre la marcha.
Gatillos de paso seleccionables: Los gatillos izquierdo y derecho se pueden configurar en modos de rango corto o completo, con zonas muertas personalizables en Armoury Crate.
Sonido de primera calidad: DAC ESS integrado para un audio envolvente; además de una toma de audio de 3,5 mm y un botón de silencio.
Personalización extensiva: Reasigna botones, cambia la sensibilidad del joystick o realiza otros ajustes mediante Armoury Crate.
Autonomía de la batería prolongada: Hasta 48 horas de autonomía de la batería que permiten jugar sin interrupciones.
Compatibilidad: Windows 10, Windows 11, Xbox Series X|S, Xbox One.
Conectividad: Cableado, RF de 2,4 GHz, Bluetooth (se requiere descargar el controlador).
Peso: 330 g (incluye cable).
Dimensiones: 103 (ancho) x 64 (alto) x 155 (largo) mm.
Puerto de E/S: USB-C, toma de audio de 3,5 mm.
Micrófono y entrada de audio: Puerto de audio analógico de 3,5 mm compatible con Xbox y PC.
Cable: Cable extraíble de USB-C a A de 3 m.
