Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información general
El mando 8BitDo Ultimate Bluetooth es un gamepad inalámbrico desarrollado por 8BitDo, una empresa externa de hardware para videojuegos. Lanzado el 28 de octubre de 2022, el Ultimate Wireless está diseñado para ser un mando premium versátil compatible con Nintendo Switch y PC con Windows. Se diseñó para que se sintiera similar a un mando clásico y se puso especial cuidado en la cruceta y la ergonomía general. En su lanzamiento, se vendía por 69.99 $ e incluye una estación de carga, la cual aloja el receptor inalámbrico de 2.4G para la conectividad con PC.
De la línea Ultimate, el Ultimate Wireless destaca por tener la mayor cantidad de funciones y la compatibilidad más amplia. Cuenta con joysticks con sensor de efecto Hall, que utilizan imanes para rastrear la posición de los sticks, a diferencia de la resistencia eléctrica más común. Esto hace que el hardware sea un poco más resistente a la deriva de los sticks con el paso del tiempo. De manera muy notable, incluye dos botones de paleta traseros de nivel profesional para un control adicional sin quitar los pulgares de los joysticks. También incluye una reasignación completa de botones y soporte para el software 8BitDo, lo que permite asignar macros. El mando se conecta mediante Bluetooth para Nintendo Switch, Steam Deck y a PC con Windows a través del adaptador inalámbrico de 2.4G incluido o un puerto USB-C para conexión por cable.
Identificación
El mando 8BitDo Ultimate Wireless es un gamepad de un tamaño y forma muy similares al mando de Xbox Series S/X. Sin embargo, sigue la disposición de botones de Nintendo Switch, lo que significa que el botón X está en la parte superior. En la parte trasera, deberían ser visibles dos botones de paleta traseros junto a un interruptor de modo que permite cambiar entre Bluetooth y 2.4G. Solo está disponible en variantes de color negro, blanco, rojo y azul. Si se compró en un sitio web oficial, debería haberse enviado con una estación de carga, que aloja el receptor inalámbrico de 2.4G.
Especificaciones Técnicas
Funciones especiales
  • 2 botones de paleta traseros profesionales
  • Botón de cambio de perfil personalizado, 3 perfiles, cambio sobre la marcha
  • Botón de cambio de modo (Bluetooth®, 2.4g)
  • Software Ultimate en PC y móvil (Android/iOS)
  • Control de movimiento (solo para Switch)
  • Vibración
  • Estación de carga
  • Indicadores de jugador
Compatibilidad
  • Switch (3.0.0 y superior)
  • Switch 2 (20.1.1 y superior)
  • SteamOS Holo 3.4 y superior
  • Windows 10 y superior
Modo de mando
  • Modo Switch
  • Modo X-input
Conectividad
  • Bluetooth® 5.0 (solo para Switch)
  • Conectividad 2.4g
  • USB-C
Dimensiones / Peso
  • 147.0*104.0*61.5 mm
  • 245 g
Incluye
  • Mando 8BitDo Ultimate Bluetooth
  • Cable USB
  • Estación de carga
  • Adaptador 2.4g
  • Manual de instrucciones
Tipo de batería / Autonomía de la batería
  • Batería de iones de litio de 1000 mAh, recargable
  • 22 horas de juego con 2-3 horas de tiempo de carga
Fuentes: Página oficial de 8BitDo
Especificaciones técnicas en la parte inferior.
Información adicional
Manual del 8BitDo Ultimate Wireless
Preguntas frecuentes y soporte del 8BitDo Ultimate Wireless
Alexander Garcia
Miembro Desde 04/03/26
473 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 208
Ultimos 30 días: 850
Todo El Tiempo: 2,244
