Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
¿Los botones frontales y la cruceta direccional del mando 8BitDo Ultimate no responden total o parcialmente, o los joysticks presentan deriva? Usa esta guía de resolución de problemas para diagnosticar la causa.
El mando no está conectado correctamente
  • Asegúrate de que el mando esté conectado correctamente al dispositivo. El mando 8BitDo Ultimate Wireless es compatible con conexiones inalámbricas Bluetooth y de 2.4G. Por lo tanto, estar en el modo incorrecto o perder el emparejamiento puede causar que todas las entradas dejen de funcionar. Revisa el interruptor en la parte posterior del mando y asegúrate de que esté configurado en el modo correcto para tu plataforma: Bluetooth para Nintendo Switch y Steam Deck, y 2.4G para PC con Windows.
    • Conexión 2.4G (PC con Windows): Asegúrate de que el receptor de 2.4G esté conectado firmemente, ya sea conectándolo a la base y conectando esta por USB a tu PC, o conectando el receptor directamente al PC. Si las entradas siguen sin registrarse, pulsa el botón de inicio y espera a que el mando sea reconocido correctamente por el PC.
    • Conexión Bluetooth (Switch/Steam Deck): Si el mando no es reconocido, mantén pulsado el botón de emparejamiento durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. El estado LED comenzará a parpadear rápidamente. Luego, ve a la configuración de Bluetooth de tu dispositivo y selecciona el mando en la lista de dispositivos disponibles. El LED debería quedar fijo una vez establecida la conexión.
Joysticks/botones no calibrados
  • Vuelve a realizar la calibración de los joysticks manteniendo pulsados LB + RB + Menos + Más durante 8 segundos mientras el mando está encendido. El estado LED empezará a parpadear rápidamente para indicar el modo de calibración. Ahora, empuja los joysticks hasta el borde y gíralos lentamente 2 o 3 veces; luego, presiona lentamente los gatillos y suéltalos de la misma forma 2 o 3 veces. Por último, completa la calibración pulsando la misma combinación LB + RB + Menos + Más para guardar los ajustes y salir del modo de calibración. Como ventaja adicional, si tienes acceso a un PC, descarga un programa de prueba de entradas de mando para determinar si la deriva de los sticks o el fallo en la entrada se debe al mando o a la consola.
Firmware no actualizado
  • 8BitDo lanza periódicamente actualizaciones de firmware que solucionan problemas de entrada. Las actualizaciones anteriores corrigieron específicamente casos en los que los botones no respondían a pesar de que el mando estaba conectado. Por tanto, tener un firmware desactualizado puede causar la falta de respuesta del joystick o de los botones. Puedes descargar el firmware más reciente y actualizar el mando a través de la herramienta 8BitDo Firmware Updater, disponible en su página de soporte oficial. Esta herramienta puede detectar y descargar automáticamente las actualizaciones necesarias cuando hay conexión a Internet.
Hardware del joystick o botón defectuoso
  • Si ninguno de los pasos anteriores resuelve el problema, es posible que el módulo interno del joystick o los contactos de los botones estén dañados físicamente o desgastados. Esto requerirá abrir el mando e inspeccionar los componentes afectados para ver si hay daños visibles. Para obtener ayuda con las piezas de repuesto y la reparación, consulta las guías disponibles en iFixit.
Guías de reparación vinculadas
Alexander Garcia
Miembro Desde 04/03/26
473 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 189
Ultimos 30 días: 893
Todo El Tiempo: 3,690
