Saltar al contenido principal
iPod mini: Reemplazo de Batería
Qué necesitas
  1. iPod mini: Reemplazo de Batería, Bisel Superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de espera esté en la posición de bloqueo.
  2. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
    • Inserta con cuidado un destornillador pequeño de cabeza plana o Jimmy en la costura entre la carcasa de metal y la tapa de plástico blanco. Utiliza el destornillador para levantar el bisel superior de plástico blanco. Ten cuidado de no dañar el plástico blando con el destornillador.
    • El bisel superior se sujeta con un adhesivo, por lo que puede ser necesario hacer palanca en varios lugares diferentes para liberar la pieza.
    • Para facilitar este trabajo, calienta el adhesivo con un secador a baja temperatura durante unos segundos.
  3. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta el bisel superior del iPod.
  4. iPod mini: Reemplazo de Batería, Bisel inferior: paso 4, imagen 1 de 1
    Jimmy
    $7.95
    Comprar
  5. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Un pequeño par de pinzas para anillos de presión es la herramienta más fácil para extraer el soporte de retención metálico.
    • También puedes usar un destornillador de punta plana para extraer el soporte de retención metálico debajo del bisel inferior, como se muestra. Puedes liberar el soporte empujando primero los brazos de metal en las esquinas y luego levantando el soporte.
  6. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta el soporte de retención de metal para extraerlo del iPod.
  7. iPod mini: Reemplazo de Batería, Rueda de clic: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o la punta de tu dedo cuidadosamente para separar el cable plano naranja de la rueda de clic de la placa lógica.
    • Procura no insertar demasiado el spudger para evitar arrancar el conector de la placa lógica. Trata de mantener el spudger lo más cerca que puedas del cable naranja de la rueda de clic.
  8. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 8, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips #00 que mantienen el enchufe de audífonos asegurado a la carcasa.
  9. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, desliza el iPod fuera de su carcasa empujando la placa lógica cerca del borde inferior de la rueda de clics.
    • A medida que deslizas el iPod hacia afuera, los componentes pequeños pueden engancharse en el borde de la carcasa. Mueve el iPod de lado a lado para despejar estos componentes.
    • No tires de la placa del conector de auriculares en la parte superior del iPod, ya que el conector de la placa lógica es frágil.
    • Ten mucho cuidado de no arrancar el conector de la tarjeta lógica del iPod. El cable plano está situado en la parte superior del conector.
  10. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 10, imagen 1 de 1
    • Después de empujar la placa lógica lo suficiente, tómala con cuidado de los bordes de la pantalla, y continúa deslizando hacia afuera de la carcasa del iPod.
  11. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Separa la batería de la placa lógica y colócala a un lado del iPod.
  12. iPod mini: Reemplazo de Batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, desconecta la batería de la placa lógica. Asegúrate de sólo jalar del conector y no de los cables.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
356 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
28 comentarios
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Contestar
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Contestar
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
nclee - Contestar
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 279
Ultimos 30 días: 1,230
Todo El Tiempo: 245,462
