Saltar al contenido principal
iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido
Qué necesitas
  1. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Tornillos Pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de desarmar tu iPhone, descarga la batería por debajo del 25%. Una batería de litio-ion cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desensamblaje.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6 mm situados junto al conector Lightning.
  2. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Instrucciones Anti-Clamp: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los siguientes dos pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  3. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 3, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 3, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira del mango azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Inserta una púa de apertura bajo la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de un cuarto de vuelta cada vez y espera unos segundos entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  4. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Procedimiento de apertura manual: paso 4, imagen 1 de 1
    Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Si no tienes un Anti-Clamp, utiliza una sola ventosa para levantar el panel frontal:
    • Presiona una ventosa contra la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
    • Asegúrate que la ventosa esté presionada firmemente contra la pantalla para obtener un cierre hermético.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota con superglue.
  5. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 5, imagen 1 de 1
    • Mientras sostienes el iPhone con una mano, tira de la ventosa hacia arriba para separar el ensamblaje del panel frontal un poco de la caja trasera.
    • Tómate tu tiempo y aplica fuerza firme y constante. El ensamblaje de pantalla es un encaje mas apretado que otros dispositivos.
    • Utilizando una herramienta de apertura de plástico, empieza cuidadosamente a separar la caja trasera del ensamblaje de la pantalla, mientras continuas tirando hacia arriba con la ventosa.
    • Hay varios clips que retienen el ensamblaje del panel frontal a la caja trasera, así que tendrás que utilizar una combinación de la ventosa y una herramienta de apertura de plástico para liberar el ensamblaje del panel frontal.
  6. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 6, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 6, imagen 2 de 2
    • Mueve el botón plástico para soltar el sello al vacío de la ventosa.
    • Quita la ventosa del ensamblaje de pantalla.
  7. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Apertura del teléfono: paso 7, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone levantando el ensamblaje de la pantalla hacia arriba desde del punto del botón de inicio y en dirección opuesta de la caja trasera, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
    • Varios de los clips en el borde de la parte superior del panel frontal forman una bisagra parcial.
    • Durante el reensamblaje, alinea los clips justo debajo del borde superior de la caja trasera. Después, desliza el panel frontal hacia arriba hasta que el borde superior esté alineado con eso de la caja trasera.
  8. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 8, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 8, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la pantalla con un ángulo de 90º y apóyate contra algo para mantenerla sostenida mientras trabajas en el teléfono.
    • En un apuro, una lata de bebida sin abrir funciona muy bien para esto.
    • Agrega una banda elástica para sostener la pantalla firmemente en su lugar mientras trabajas. Esto evitará que sufran los cables de pantalla.
  9. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Extracción de los tornillos del soporte del conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 1
    • Quita los siguente tornillos del soporte del conector de batería:
    • Un tornillo de 2.2 mm
    • Un tornillo de 3.2 mm
    • Durante la reparación, guarda por separado cada tipo de tornillo, y asegúrate de volver a ponerlos exactamente en el mismo lugar que les corresponde, para evitar dañar tu teléfono
  10. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector de la batería de metal fuera del iPhone.
  11. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Desconexión del conector de la batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de plástico de apertura para cuidadosamente desconectar el conector de batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de solo hacer palanca en el conector de batería y no en el enchufe de la placa lógica. Si haces palanca en el enchufe de la placa lógica, puedes quebrar completamente el conector.
  12. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Remover los tornillos del soporte del cable del ensamblaje del panel frontal: paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes cinco tornillos Phillips del soporte de cable del ensamblaje del panel frontal:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 1.7 mm
    • Un tornillo de 3.1 mm
    • La colocación incorrecta de estos tornillos durante el resamblado, puede causar daños permanentes a la placa lógica del iPhone
  13. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del cable del ensamblaje del panel frontal fuera de la placa lógica.
  14. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 14, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 14, imagen 2 de 2
    • En los próximo cuatro pasos, ten cuidado de solamente hacer palanca en los conectores de cable y no en los enchufes en la placa lógica.
    • Utiliza el lado plano de un spudger para desconectar el conector de la cámara frontal y del cable del sensor.
  15. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 15, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 15, imagen 2 de 2
    • Utiliza el lado plano de un spudger o tu uña para desconectar el conector del cable del botón de inicio.
  16. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 16, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 16, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la batería esta desconectada antes de conectar o volver a conectar el cable en este paso.
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable de datos de pantalla.
    • Cuando reensambles tu teléfono, puede que el cable de datos de pantalla se desconecte el solo. Esto puede resultar en líneas blancas o en una pantalla en blanco cuando enciendas el teléfono. Si esto sucede, simplemente reconecta el cable y apaga y enciende tu teléfono. La mejor manera para apagar y encender tu teléfono es desconectar y reconectar el conector de batería.
  17. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 17, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Cuando reconectes el cable digitalizador, no presiones el centro del conector. Presiona primero un extremo del conector, luego, presiona el extremo contrario. Presionando en el centro del conector puedes doblar el componente y causar una avería en el digitalizador.
  18. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Separar el ensamblaje del panel frontal y la caja trasera: paso 18, imagen 1 de 1
    • Separa el ensamblaje del panel frontal de la caja trasera.
  19. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Tarjeta SIM: paso 19, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Tarjeta SIM: paso 19, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de ejeccion de tarjeta SIM o un clip en el agujero pequeño en la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Pressiona para ejeccionar la bandeja.
    • Esto puedo requerir una cantidad de fuerza significativa.
  20. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 20, imagen 1 de 1
    • Saca el ensamblaje de bandeja de tarjeta SIM hacia fuera del iPhone.
    • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegurate de que este en su orientacion correcta relativa a la bandeja.
  21. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Placa L;ogica: paso 21, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Placa L;ogica: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza la parte plana de un spudger para desconectar el cable de ensamblaje del conector Lightning y dobla lo fuera del paso del altavoz.
  22. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 22, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 22, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el cable de conector de antena fuera de su enchufe en la placa logica.
  23. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 23, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes tornillos Phillips del soporte del cable superior:
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.9 mm
    • Un tornillo Phillips #00 de 2.2 mm
  24. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 24, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 24, imagen 2 de 2
    • Saca el soporte del cable superior del iPhone.
  25. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 25, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 25, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 25, imagen 3 de 3
    • Cuando desconectes los siguientes conectores, solo haz palanca en el conector, no en el enchufe en la placa logica o arriesgas daño permanente.
    • Utiliza la parta plana de un spudger para levantar el boton de encendido y el ensamblaje del cable del conector de flash fuera de su enchufe.
    • Levanta el conector de cable de control de volumen fuera de su enchufe en la placa logica.
  26. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retire los siguientes cuatro tornillos Phillips de la antena Wi-Fi:
    • Un tornillo de 1.5 mm
    • Un tornillo de 1.4 mm
    • Dos tornillos de 2.1 mm
  27. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 27, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 27, imagen 2 de 2
    • Saca la antena Wi-Fi del iPhone.
    • Ten cuidado de no tocar ningunos puntos de contactos de metal a metal con tus dedos descubiertos—utiliza pinzas o guantes. Los aceites de dedos pueden interrumpir la conductividad. Si tocas cualquiera de estos componentes, limpia los con un desengrasante como windex o alcohol isopropílico antes de reensamblaje.
  28. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 28, imagen 1 de 1
    • Retire los dos tornillos Phillips de 1,6 mm del soporte de conexión a tierra.
  29. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 29, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 29, imagen 2 de 2
    • Retire el soporte de conexión a tierra del iPhone.
  30. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 30, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 30, imagen 2 de 2
    • Retire los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de la placa lógica en ángulo.
    • Un tornillo de 2.6 mm
    • Un tornillo de 1.3 mm, localizado horizontalmente en el superior de la banda lateral del iPhone.
  31. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 31, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 31, imagen 2 de 2
    • Saca el soporte de la placa logica angular.
  32. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 32, imagen 1 de 1
    • Retire el único tornillo Phillips de 1,2 mm que fija el cable de interconexión de la antena a la placa lógica.
  33. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 33, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para doblar el cable interconectado de antena fuera del paso de la placa logical.
  34. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 34, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 34, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza la parte plana de un spudger para levantar el cable del conector de camara fuera de su enchufe en la placa logica.
    • Asegurate de solo hacer palanca en el conector y no en el enchufe o puedes causar daño permanente a la placa logica.
    • Dobla el cable de camara fuera de paso de la placa logica.
  35. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 35, imagen 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Comprar
    • Quita los siguiente tornillos asegurando la placa logica a la caja trasera:
    • Dos tornillos Phillips de 1.9 mm
    • Un tornillo standoff de 2.3 mm
    • Los tornillos de separación se separan mejor con un destornillador de separación o similar.
    • Un destornillador de punta plana también puede hacer el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no resbale ni dañe los componentes circundantes.
  36. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 36, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 36, imagen 2 de 2
    • Utiliza el fin plano de un spudger para levantar un poco el fin del conector de bateria, lo suficiente para agarrarlo con tus dedos.
    • Inserta el spudger cerca de las coberturas de metal debajo de la bandeja de tarjeta SIM para prevenir daño a los circuitos integrados o enchufes.
  37. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 37, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 37, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 37, imagen 3 de 3
    • Levanta el fin del conector de bateria en la placa logica y jala lo hacia arriba y hacia fuera de la caja trasera.
    • Ten cuidado de no enganchar la placa logica en cualquiera de los cables.
  38. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Conjunto de cables del botón de encendido: paso 38, imagen 1 de 1
    • Retira la primera pestaña adhesiva de la batería del borde inferior derecho de la batería.
    • Usa tus dedos o pinzas romas y ten mucho cuidado cuando trabajas cerca de la batería: pinchar una batería de iones de litio puede liberar productos químicos peligrosos y provocar un incendio.
  39. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 39, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 39, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 39, imagen 3 de 3
    • Tira suavemente de la pestaña adhesiva de la batería por la parte inferior del iPhone
    • Trata de no tirar en contra la batería o los componentes inferiores, o puede rasgar la tira adhesiva.
    • Continúa tirando, permitiendo que la tira se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera. Cuando sientas una mayor resistencia de la tira, deja de tirar y continúa con el siguiente paso.
    • Si las lengüetas adhesivas de la batería se rompen en algún momento durante el proceso de extracción, usa tus dedos o pinzas romas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continúe tirando.
    • Si una de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería durante este procedimiento y no se puede recuperar, retira la tira restante y luego continúa con el Paso 44.
  40. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 40, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 40, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 40, imagen 3 de 3
    • Cuando sientas una mayor resistencia de la tira adhesiva, tire suavemente alrededor de la esquina inferior derecha de la batería.
    • Continúa tirando de la pestaña adhesiva hacia arriba y lejos del borde derecho de la batería, permitiendo que se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera, hasta que la tira se libere del iPhone.
    • No permitas que la tira adhesiva se enganche en el conector de la batería, ya que podría desgarrarse o romperse.
  41. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 41, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retira la segunda pestaña adhesiva de la batería del borde inferior izquierdo de la batería.
    • Nuevamente, tira suavemente de la lengüeta adhesiva de la batería hacia arriba y lejos de la batería, permitiendo que la tira adhesiva se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera.
    • Continúa tirando de la pestaña adhesiva hasta que sienta una mayor resistencia y luego deténgase.
  42. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 42, imagen 1 de 1
    • Cuando sienta una mayor resistencia de la tira adhesiva, tire suavemente alrededor de la esquina inferior izquierda de la batería.
    • No permita que la tira adhesiva se enganche en la esquina de la batería, ya que podría desgarrarse o romperse.
    • Continúa tirando de la pestaña adhesiva hacia arriba y lejos del borde izquierdo de la batería, permitiendo que se deslice lentamente entre la batería y la carcasa trasera, hasta que la tira se libere del iPhone.
    • Si retiró ambas tiras adhesivas con éxito, omita los siguientes dos pasos y continúe con el Paso 46.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúe con el siguiente paso.
  43. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 43, imagen 1 de 1
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece adherida a la carcasa trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la carcasa trasera directamente detrás de la batería.
  44. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 44, imagen 1 de 1
    • Inserta una tarjeta de plástico debajo del borde de la placa lógica de la batería.
    • Ten cuidado de mantener la tarjeta lo más plana posible para evitar doblar la batería, ya que podría dañarla y liberar químicos peligrosos.
    • Presiona la tarjeta en varios puntos de ser necesario para desprender el adhesivo detrás de la batería.
  45. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 45, imagen 1 de 1
    • Después de pelar o retirar todo el adhesivo, retira la batería del iPhone.
    • Al reinstalar la batería, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas de la batería.
  46. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 46, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 46, imagen 2 de 2
    • Retira cualquier cinta que cubra el tornillo de la parte superior izquierda de la cámara trasera.
  47. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos Phillips # 00 del soporte de la cámara trasera:
    • Un tornillo de 1,5 mm.
    • Un tornillo de 2.1 mm
  48. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 48, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 48, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte de la cámara trasera.
  49. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 49, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 49, imagen 2 de 2
    • Cuidadosamente retira el cable de interconexión de la antena de la carcasa trasera.
  50. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 50, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 50, imagen 2 de 2
    • Retira la cámara trasera del iPhone.
  51. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 51, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo Phillips # 00 de 1.2 mm que fija el soporte del flash.
  52. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 52, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 52, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del flash de la carcasa trasera.
  53. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 53, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Phillips # 00 de 2.2 mm del soporte del botón de encendido.
  54. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 54, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 54, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para empujar suavemente los módulos de flash y micrófono hacia arriba de sus respectivos agujeros en la carcasa trasera.
    • Si encuentras un adhesivo significativo, usa pinzas para despegar los componentes de la carcasa trasera.
  55. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 55, imagen 1 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 55, imagen 2 de 3 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido: paso 55, imagen 3 de 3
    • Comienza a despegar el cable del flash/micrófono/botón de encendido, hacia arriba de la carcasa trasera, comenzando desde el extremo del conector.
    • Continúa despegando el cable, teniendo especial cuidado con los extremos del componente estrecho del cable.
    • Retira el cable de ensamblaje del flash/micrófono/botón de encendido, del teléfono.
  56. iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Botón de encendido: paso 56, imagen 1 de 2 iPhone 6 Reemplazo del Botón de Encendido, Botón de encendido: paso 56, imagen 2 de 2
    • Sujeta el botón de encendido por la barra de metal para liberarlo de la caja posterior.
    • El botón de encendido se sujeta al estuche con una junta adhesiva, tira con cuidado para evitar que se rompa la membrana.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
90 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Manuel Gonzalez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
466,115 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,392 Guías creadas
13 comentarios
Ive recently done a full housing change on my iphone 6 plus to a black one since doing it the power button doesnt work its rock solid i used original power button (space gray) and original flex cable once istalled it just wont press
The only way it works is if i leave the power button screws slightly loose which is a pain becasue the button loosens itself anyone had anything similar or is it the way its been installed ?? All other buttons work correctly mute switch and volume buttons
marcusdean2009 - Contestar
Hello marcusdean2009 this problem occurs because the new carcass have the power button screw hole a little bit long than the original one. And yes, you will have to let the power button screws slightly loose to make the power button work
Ricardo Gomes -
My power button is a little bit loose. There's still clicking sound but not same as the other normal button,the button also seems 'into' or 'concave ' compare to normal button.while the power button with long shape also seems just have a clicking sound when I press the middle part of button but not the upper and lower part of button.when I press the upper and lower part,it is soft and without clicking sound and springing feel. I used to replace the flex cable, but it still loose,is it the matter of the quality for the flex cable or the improperly attach of rubber gasket or the scuffed of little metal tip of the power button? Please reply me.
cyg - Contestar
Hi, after e I've assembled the iPhone power button is ok .... the flash does not work and the rear camera does not take more photos...i can see word the rear camera and i can record a video but no photo. How can i fix it?
Michele - Contestar
Great job on this guide. What could have been a pain in the butt has been an easy fix/replacement thanks to this guide. Thank you for taking the time to do this. Just plain awesome.
Jesus Juarez - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 132
Todo El Tiempo: 165,536
