Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de problemas del uAttend bn6000
Reloj checador biométrico por huella dactilar con conexión LAN uAttend bn6000
Resolución de problemas del uAttend BN6000
Esta guía de resolución de problemas te ayudará a encontrar soluciones a los problemas comunes del uAttend BN6000.
El reloj no tiene conexión de red
El uAttend bn6000 no puede conectarse al servidor de red.
El uAttend no está enchufado al router
El reloj checador uAttend debe estar enchufado directamente a un router de internet para garantizar una conectividad de red adecuada. Asegúrate de que tu conexión a internet esté activa y funcione correctamente.
Problemas con el router/módem
Si el reloj checador no puede conectarse al servidor de red, es posible que tengas problemas con tu módem o router. Apaga tu router, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo. Si el problema persiste, contacta a tu proveedor de servicios de internet.
El reloj no se enciende
El reloj checador no se enciende correctamente para su uso.
El adaptador de CA no está enchufado correctamente
El adaptador de CA debe estar conectado correctamente al reloj y también enchufado a una toma de corriente de 110 V CA para funcionar correctamente. Comprueba que ambos extremos del adaptador de CA estén bien conectados.
No hay fuente de alimentación
Debes tener una fuente de alimentación de 110 V CA activa para operar el reloj eficientemente. Comprueba y asegúrate de que la unidad esté enchufada correctamente a una fuente de alimentación activa.
El teclado no responde
El teclado no registra los elementos correctos al presionarlos.
El teclado está sucio
El teclado debe estar libre de suciedad para funcionar correctamente. Limpia el teclado con un limpiador de componentes electrónicos y elimina el exceso de suciedad con aire comprimido.
El sistema está congelado
Si el teclado está limpio y sigue sin funcionar correctamente, apaga el reloj desenchufándolo, espera 30 segundos y vuelve a enchufarlo para reiniciarlo.
El teclado está defectuoso
Si el teclado sigue sin responder después de seguir los pasos anteriores, puede ser necesario reemplazar el componente del teclado. Guía de sustitución del teclado
El escáner de huellas dactilares no lee correctamente
Fallo al leer el escaneo de la huella dactilar.
El dedo está sucio
El dedo debe limpiarse de suciedad y restos para que el escáner reconozca correctamente la huella dactilar. Límpialo con un paño de limpieza y vuelve a escanear.
La pantalla del escáner está sucia
El escáner debe limpiarse de suciedad y restos para reconocer correctamente la huella dactilar. Limpia la pantalla del escáner con un paño de limpieza para electrónica y vuelve a escanear.
Colocación incorrecta del dedo
El dedo debe colocarse en la posición central adecuada sobre la pantalla para que la huella dactilar se reconozca correctamente. Centra el dedo en la pantalla y vuelve a escanear.
El escáner de huellas dactilares está defectuoso
En caso de que ninguna de las soluciones de resolución de problemas anteriores funcione, retira y sustituye la pantalla del escáner de huellas dactilares. Guía de sustitución de huellas dactilares
PIN no reconocido
PIN no reconocido al introducirlo.
Número de PIN introducido incorrecto
A cada empleado se le asigna un número de identificación personal que debe introducirse en la secuencia correcta para abrir el reloj checador. Asegúrate de que se haya introducido el PIN correcto.
Usuario eliminado
El usuario debe ser añadido y registrado en la plantilla de usuario para poder registrar la entrada/salida correctamente. Plantillas de usuario de uAttend
Restablecimiento de fábrica del dispositivo
En caso de que el dispositivo haya sido restablecido a los ajustes de fábrica, todos los números de identificación de usuario deben volver a introducirse como nuevas plantillas de usuario. Restablecimiento del dispositivo
Will Mastel
Miembro Desde 09/19/17
122 Reputación
1 Guía escrita
1 comentario
The website can not find my account?
Paula lawson - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 8,759
