Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El tocadiscos no se enciende
Cuando se levanta la aguja, el motor no comienza a girar el disco.
Comprueba si está enchufado
A veces olvidamos enchufar los aparatos. Si está enchufado, asegúrate de que la toma de corriente de la pared funcione correctamente.
Comprueba que la palanca de velocidad esté en 33 rpm o 45 rpm
Si la palanca de velocidad se encuentra entre 33 rpm y 45 rpm, significa que el motor está apagado. Asegúrate de seleccionar la velocidad correcta, la cual debería estar impresa en el disco. Diferentes discos requieren diferentes velocidades.
No oigo nada o se oye muy bajo
"La aguja está colocada y el disco gira, pero no puedo escuchar música."
¿Están los cables de audio conectados correctamente?
La salida del tocadiscos debe conectarse a un receptor que tenga altavoces enchufados. El tocadiscos no producirá sonido sin los altavoces.
Falta un preamplificador
El Sony PS1100 no viene con un preamplificador integrado. Tienes dos opciones:
1. Debes conectar la salida del tocadiscos a un receptor de audio que tenga una entrada "Phono". Esto proporcionará la potencia amplificada necesaria para que puedas escuchar el sonido a través de los altavoces.
2. Puedes comprar un preamplificador externo y conectar en él la salida del tocadiscos. Luego, envía la señal del preamplificador externo a tu receptor. Un buen preamplificador externo sería el MicroPhono PP400.
*La mayoría de los receptores más modernos no vienen con entrada de phono.
Los altavoces no están encendidos
Comprueba que tus altavoces estén encendidos y sintonizados en la entrada correcta.
El cartucho de la aguja podría estar roto
Revisa la aguja CUIDADOSAMENTE para asegurarte de que no haya piezas rotas. La aguja es EXTREMADAMENTE sensible, así que ten mucho cuidado al revisarla. Si alguna parte del cartucho está rota, no debes utilizar el tocadiscos hasta que sea sustituido.
La música no suena a la velocidad correcta
"Cuando reproduces el disco, se escucha, pero la velocidad de la canción es demasiado rápida o demasiado lenta."
Las RPM están en el ajuste incorrecto
Algunos discos se reproducen a 33 rpm y otros a 45 rpm. Si el disco se reproduce demasiado lento, cámbialo a 45 RPM. Si se reproduce demasiado rápido, ponlo a 33 RPM.
El motor no está calibrado correctamente
Si el tocadiscos se ha movido mucho y se ha usado frecuentemente, es muy probable que el motor no esté funcionando exactamente como debería. Esto puede hacer que un disco se reproduzca un poco demasiado rápido o demasiado lento. Para solucionar esto, debes ajustar manualmente el motor hasta que el sonido sea preciso. Es una tarea delicada, por lo que quizás quieras considerar llevarlo a un taller de reparación. Si deseas repararlo tú mismo, primero debes retirar el disco giratorio del tocadiscos. (El disco es la pieza circular sobre la que colocas el vinilo. Se levanta directamente del aparato). Una vez retirado el disco, verás un tornillo dorado en la parte superior del motor negro. Usando un destornillador de punta plana, ajusta el tornillo ligeramente, vuelve a colocar el disco giratorio sobre el motor e intenta reproducir el disco de nuevo. Debes repetir esto hasta que el motor esté calibrado.
L Cis
Miembro Desde 10/10/14
110 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 Miembro
12 Guías creadas
3 comentarios
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Contestar Compartir
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 2,988
