Saltar al contenido principal
Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
La imagen de la pantalla se ve borrosa y el color tiene un efecto de sangrado alrededor de los bordes. Sigue estos pasos para corregirlo.
Expansión por calor
El dispositivo podría estar demasiado caliente. La batería y una carga de procesamiento intensa suelen ser los culpables. El calor excesivo puede provocar la expansión del material del hardware o problemas electrónicos. Existe una solución sencilla para la gestión térmica que no requiere ninguna herramienta.
  • Apaga el dispositivo mientras se carga
  • Evita los cargadores rápidos: utiliza un cargador de pared estándar o de menor potencia (5V/1.5A o 5V/2A)
  • Reduce el brillo de la pantalla cuando lo uses: intenta mantenerlo al 50 % o menos
Presión de la carcasa trasera
Existen bastantes problemas mecánicos que pueden solucionar el sangrado de pantalla. Empieza usando una punta hexagonal TR6 o una llave Allen que encaje con los cuatro tornillos de la parte trasera. Para corregir este problema:
  • Alivia la presión de la carcasa trasera: desatornilla suavemente cada uno de los cuatro tornillos traseros entre ¼ y ½ vuelta. Si la carcasa trasera del dispositivo está demasiado apretada, puede provocar sangrado de pantalla al ejercer demasiada presión sobre la pantalla. Si está demasiado apretada, presiona los bordes de la pantalla contra la carcasa, lo que causa el problema de sangrado. Esta corrección mecánica alivia la presión en los puntos de tensión alrededor de la pantalla.
  • Masajea suavemente el panel de visualización: usa un paño de microfibra para frotar o masajear ligeramente el borde de la pantalla con pequeños movimientos circulares, aplicando la mínima fuerza para evitar agrietar la pantalla. Esto puede aliviar la presión sobre los bordes de la pantalla o liberar los bordes de la pantalla y la carcasa donde se asienta de manera desigual alrededor del panel de visualización.
Sustitución de la pantalla
La única solución para una pantalla agrietada es una sustitución completa por cuenta propia. No te preocupes, los pasos son sencillos, no tardarán más de veinte minutos en realizarse y es muy rentable, costando 30 $ como máximo. Antes de empezar los pasos, asegúrate de que el dispositivo esté completamente apagado.
1) El panel de visualización se puede encontrar en plataformas en línea como Amazon, Anbernic Parts Store o AliExpress.
2) Quita los cuatro tornillos traseros usando una punta hexagonal TR6 o una llave Allen y retira con cuidado la carcasa trasera.
3) Retira la batería y la placa madre. Usa un tornillo J000 para retirar la placa madre, desenchufa con cuidado la conexión de la batería a la placa madre y, finalmente, retira la conexión del cable plano de la pantalla levantando el panel negro sobre el conector de la placa madre.
4) Usa una pistola de aire caliente o un secador de pelo, cualquier cosa con calor bajo a medio, para retirar el adhesivo debajo del cristal.
5) Presiona con cuidado la pantalla desde el interior usando una herramienta de palanca de plástico delgada para sacar el panel de la pantalla del cuadro. Limpia el adhesivo con alcohol isopropílico.
6) Desliza la pantalla nueva en la ranura de la pantalla. Aplica cinta electrónica de doble cara al cuadro y presiona la pantalla firmemente en su lugar.
7) Finalmente, vuelve a montar el sistema. Vuelve a conectar todas las piezas y coloca los tornillos, siguiendo el orden inverso de los pasos.
Cameron Hunt
Miembro Desde 09/04/26
82 Reputación
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 72
Todo El Tiempo: 73
