Estudiante en Progreso
Este wiki está siendo editado por estudiantes diligentes.
Distorsión del audio en la Anbernic RG28XX
Crujidos de audio, interferencia estática o ausencia total de sonido. Los problemas pueden deberse simplemente a polvo en el altavoz, a un altavoz físicamente defectuoso o a un problema con la placa madre.
Polvo
Podría haber polvo que esté distorsionando la calidad del audio al no permitir que el altavoz vibre correctamente y produzca ondas sonoras. Para solucionar este problema, simplemente sopla en las ranuras del altavoz en la parte frontal del dispositivo.
Altavoz sucio
Otra forma de resolver los problemas de audio es limpiar el altavoz, lo cual requiere desmontar el dispositivo.
1) Apaga el dispositivo y abre la carcasa: apaga el dispositivo por completo, retira los cuatro tornillos hexagonales de la parte trasera y utiliza una herramienta de apertura de plástico para abrir el dispositivo con cuidado.
2) Limpia el altavoz o la zona del altavoz: localiza el pequeño altavoz redondo en la parte inferior (la "barbilla") de la placa madre. Comprueba si hay polvo, limaduras de metal o residuos. Usa un paño seco para limpiar o utiliza un chorro de aire comprimido para despejar la zona.
3) Asegúrate de que el altavoz esté firme: si el altavoz está suelto, vibrará contra la carcasa a volúmenes altos, lo que afectará a la calidad del audio.
Altavoz defectuoso
Para sustituir el altavoz, tendrás que desmontar la carcasa del dispositivo para acceder a él.
1) Retira los tornillos traseros y la carcasa trasera: utilizando una punta hexagonal TR6, retira los 4 tornillos que mantienen unido el dispositivo. A continuación, utiliza una herramienta de apertura de plástico a lo largo de la unión entre la carcasa frontal y la trasera del dispositivo y aplica una ligera presión hasta que se separen. Una vez creada una abertura, tendrás que arrastrar la herramienta de apertura a lo largo del borde para abrir las conexiones restantes con la carcasa.
2) Retira con cuidado el conector del altavoz: el altavoz es una pieza negra con forma de disco situada en el interior del dispositivo, junto a la placa madre, y está conectado a un conector blanco cuadrado con un cable rojo y uno negro. Para retirar el altavoz, separa suavemente el conector blanco del conector receptor en la placa madre. Ten cuidado de no tirar del conector en la placa madre, ya que también es blanco y retirarlo provocaría una pérdida permanente de audio.
3) Sustituye el altavoz: con el altavoz de repuesto en mano, inserta suavemente el conector en el conector receptor donde estaba el altavoz defectuoso anterior, colócalo dentro de su hueco en la carcasa y vuelve a montar el dispositivo. Algo que debes tener en cuenta: los botones suelen salirse de su sitio al desmontar la carcasa, así que asegúrate de que todos estén en su lugar antes de volver a montar el dispositivo.
Hardware defectuoso
Si tras las soluciones anteriores el problema persiste, existe la posibilidad de que haya componentes internos sueltos o defectuosos, o algún otro problema de firmware. Estos problemas pueden diagnosticarse y solucionarse mediante comprobaciones sistemáticas y la sustitución de hardware si fuera necesario. Comprueba si el dispositivo tiene instalada la versión de actualización actual o prueba diferentes aplicaciones para ver si el problema está relacionado con ese juego específico. Si no es así, inspecciona si hay daños internos, como conexiones dañadas o daños en el cableado. En este punto, podría ser necesaria la sustitución de la placa madre o del dispositivo por completo.
0 comentarios
