Saltar al contenido principal
El PDA no se enciende
Tu PDA no se inicia cuando mantienes presionado el botón de encendido.
Problemas de la batería
Si tu PDA no se enciende al mantener presionado el botón de encendido, la batería podría ser la causa de este problema. Primero intenta colocar el PDA en su estación de carga y luego enciéndelo. Si el PDA muestra que se está cargando pero no se enciende, consulta la sección sobre el botón de encendido defectuoso más abajo. Si no ocurre nada, consulta la sección sobre la placa madre defectuosa más abajo. Si cargar la batería no activa tu PDA, es probable que la batería esté defectuosa. Consulta la sección "El PDA solo funciona cuando está conectado a la base" más abajo o la guía de reparación de la batería.
Botón de encendido defectuoso
Si la pantalla permanece en negro después de mantener presionado el botón de encendido, es posible que el propio botón no esté funcionando correctamente. Si el PDA responde cuando está en la base pero no se enciende, es posible que debas seguir la guía de reparación de botones.
Placa madre defectuosa
Si tu PDA parece estar completamente inoperativo, la placa madre podría ser la fuente del problema. Lo más probable es que la placa madre sea el problema si se ha determinado que tanto la batería como el botón de encendido funcionan correctamente. Consulta la guía de reparación de la placa madre para reemplazarla.
La pantalla está en blanco
Tu PDA se enciende, pero la pantalla está en blanco.
Pantalla LCD defectuosa
Si tu PDA se enciende pero la pantalla está en blanco, lo más probable es que necesites reemplazar la pantalla LCD. Primero, asegúrate de que tu PDA esté completamente cargado conectándolo y dejándolo cargar durante al menos 30 minutos. Luego, reinicia tu dispositivo. Si el problema persiste, utiliza la guía de reemplazo de pantalla LCD.
Si después de reemplazar la pantalla LCD, esta sigue en blanco, es muy probable que haya un problema con la placa madre. Utiliza la guía de reparación de la placa madre para reemplazarla.
El PDA no vibra
Tu PDA no vibra
Motor de vibración defectuoso
Si tu PDA no vibra cuando debería, es probable que el motor de vibración esté roto. Intenta configurar una alarma de vibración poniendo tu PDA en modo silencio/vibración y configurando una alarma. Si la luz de notificación de tu PDA se ilumina pero no vibra, es posible que debas reemplazar el motor de vibración. Si deseas intentar resolver este problema por tu cuenta, intenta consultar nuestra guía de reparación del motor de vibración.
Tu PDA solo funciona cuando está colocado en su estación de carga.
Si tu PDA no funciona o no se enciende sin el uso de tu estación de carga, puede haber un problema con la batería. Primero, deberías conectar tu PDA a la estación de carga para ver si la batería está agotada y si el PDA necesita recargarse. Si el PDA aún no se enciende después de cargarse, puede haber un problema con la batería y es posible que deba ser reemplazada. Consulta la guía de extracción y reemplazo de la batería.
La pantalla táctil no responde
La pantalla de tu PDA no responde a ningún toque del lápiz óptico.
Si la pantalla táctil no responde, lo más probable es que haya un problema con la pantalla LCD. Una pantalla táctil que no responde requerirá que se reemplace toda la unidad de la pantalla LCD. Consulta nuestra guía de reparación de pantalla LCD.
Brandan Williams
Miembro Desde 01/11/11
172 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 14-9, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G9
Miembros de 6
72 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 3,503
