Saltar al contenido principal
El celular no se enciende
Problemas con la fuente de alimentación
Es posible que tu celular Nokia E90 tenga problemas con el suministro de energía.
¿Está cargado?
Es posible que la batería esté descargada. Si es así, conecta el cargador del teléfono al dispositivo y espera varios minutos antes de intentar encenderlo de nuevo.
¿Batería defectuosa?
Por otro lado, la batería podría estar defectuosa y, aunque hayas intentado cargarla, es posible que no retenga la carga. Tendrás que sustituir la batería. Para acceder a la batería, visita la guía Sustitución de la tapa trasera y la batería del Nokia E90.
¿Problemas con el cargador?
Por último, si compruebas que la batería está bien, el problema puede estar en el cargador. Puede que no esté suministrando carga a la batería de manera efectiva, dejando al teléfono sin energía. En este caso, considera sustituir el cargador.
Pantalla rota
Puede que el teléfono se encienda, pero que la pantalla no muestre información. Si sientes que el teléfono está activo pero la pantalla permanece negra, es posible que debas sustituirla. Si la pantalla frontal está defectuosa, visita la guía Sustitución de la pantalla frontal y el teclado frontal para cambiarla. Si es la pantalla interior la que falla, visita la guía Sustitución de la pantalla interior del Nokia E90.
Placa lógica defectuosa
Una placa lógica defectuosa también puede causar este problema. Las conexiones a los componentes necesarios para encender el dispositivo se encuentran en la placa lógica, por lo que estas conexiones podrían estar dañadas. Es posible que sea necesario sustituir la placa lógica.
Recepción de señal baja o nula
Proveedor de servicios
Asegúrate de que tu dispositivo esté registrado con un proveedor de servicios activo (como AT&T o Sprint). Si ya has registrado tu dispositivo, llama al servicio de atención al cliente de tu proveedor para ver si es necesario completar algún trámite o si hay algo pendiente en el registro de tu cuenta.
Antena rota
El componente del celular que recibe la señal es la antena. La antena puede haberse dañado o desconectado debido al uso diario, como caídas u otros impactos. Será necesario sustituir o reconectar la antena.
Si no recibes señal, el problema puede estar en la placa lógica. Si es así, es posible que debas sustituir la placa lógica o comprobar la conexión entre esta y la antena.
Sin audio
Ajustar los ajustes de volumen
Es posible que tu teléfono esté en modo "silencio" o que el volumen esté muy bajo. Para ajustar el volumen, pulsa los botones +/- situados en el lateral del dispositivo. Para cambiar el tono de llamada desde el modo "silencio", consulta el manual del usuario.
Altavoz defectuoso
Si el audio sigue sin funcionar, es posible que tengas un altavoz defectuoso. Esto puede ocurrir debido al uso diario o a la exposición a la humedad. Si se determina que este es el problema, será necesario sustituir el altavoz.
Si se determina que el altavoz no es la causa del problema de audio, la placa lógica o la conexión a esta podrían estar fallando. Asegúrate de que el altavoz esté conectado a la placa lógica. Si esto no resuelve el problema, es posible que debas sustituir la placa lógica.
El teclado/varias teclas están atascadas o no funcionan
Daños en el teclado
La arena, el agua y otros objetos extraños pueden dañar el teclado. Comprueba si alguna de las teclas puede "desatascarse" con cuidado. También puede ser necesario eliminar los residuos acumulados bajo las teclas.
Si el teclado simplemente no responde, la causa más probable es la placa lógica. Los daños por agua o las conexiones defectuosas pueden provocar un mal funcionamiento; tal avería requeriría la sustitución de la placa lógica.
Pantalla agrietada/rota
Pantalla agrietada
Si hay una grieta que atraviesa la pantalla, lo más probable es que debas sustituir la pantalla LCD.
Pantalla descolorida/defectuosa
Si la pantalla está descolorida o no funciona correctamente, es posible que debas sustituir la pantalla LCD.
Las conexiones defectuosas a la placa lógica provocarán decoloraciones o apagones en la pantalla. Esto también ocurrirá si la placa lógica no funciona correctamente. Comprueba las conexiones entre la pantalla y la placa lógica; si parecen estar bien, puede que debas sustituir la placa lógica.
Alexander Miller
Miembro Desde 04/26/11
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Miembro de Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
Miembros de 3
84 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 6,222
