Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo necesita limpieza
La luz de limpieza de tu dispositivo se enciende
La luz de limpieza está encendida
Pon solución de limpieza en el depósito y presiona el botón de limpieza.
Si necesitas ayuda adicional, visita: Instrucciones de limpieza
El dispositivo tiene fugas
El depósito tiene fugas o no fluye hacia la cesta de preparación después de llenarlo
Mal funcionamiento del depósito
Si el agua no fluye del depósito a la cesta de preparación, revisa el conector del depósito con muelle y asegúrate de que esté en la posición completamente extendida. Si hay un mal funcionamiento causado por una pieza rota que provoca una fuga, envía un correo electrónico a HelpfulNinja@sharkninja.com para ver si pueden cubrir bajo garantía el antiguo depósito o la pieza que esté rota.
Si necesitas ayuda adicional, visita: Solución para el depósito de agua con fugas
Abre el sistema antigoteo
Después del ciclo de preparación, mueve el interruptor del sistema antigoteo a la posición de cerrado antes de retirar el recipiente de café.
Aquí tienes una imagen del sistema antigoteo en la posición de abierto: Sistema antigoteo abierto
Sabor extraño en el producto
Tu café tiene un sabor a plástico
Sabor a plástico
Vierte la mitad de la botella de alcohol isopropílico en el fondo del dispensador de café. Llena el dispensador con agua, dejando espacio para el resto del alcohol. Llena la parte superior con el alcohol isopropílico restante y prepara el café. Te recomiendo dejar reposar la mezcla de agua caliente y alcohol isopropílico ya preparada en la cafetera durante unos 10 – 15 minutos antes de vaciarla. Después, tendrás que preparar entre 2 y 3 jarras de agua adicionales hasta que estés seguro de que el alcohol se ha diluido completamente de la cafetera.
Austin Hefter
Miembro Desde 10/10/17
55 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017 Miembro de USF Tampa, Team S13-G69, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G69
Miembros de 4
36 Guías creadas
3 comentarios
when i press the brew button it only stays on for 45 sec
ken.poling - Contestar Compartir
maybe a little longer when it goes off i press it again as i keep doing that it brews more water un tail it brews all the water
Where the spring loaded reservoir connector is, there is green algea and mold rowing inside of it, we have followed the cleaning instructions 2x it is still there, we cannot figure out how to remove it to scrub it to get rid of it so we can make coffee.
A E - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 1,801
