Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende
El teléfono no se enciende bajo ninguna circunstancia.
Batería agotada o defectuosa
Intenta cargar el teléfono durante varios minutos y vuelve a intentar encenderlo. Si sigue sin encenderse después de varios minutos de carga, es posible que debas sustituir la batería. Consulta nuestra guía de instalación de batería aquí.
Pantalla defectuosa
El teléfono puede parecer estar averiado porque la pantalla ha dejado de funcionar. Si el teléfono se ha caído, ha estado expuesto al agua, ha sufrido otro daño o la pantalla tiene alguna grieta, es posible que el problema sea la pantalla. Consulta nuestra guía de ensamblaje de panel frontal aquí para una comparación visual.
Problemas internos
Si nada de lo anterior parece ser el problema, consulta la guía de la cubierta de la placa madre aquí y examina la placa madre para detectar cualquier defecto físico.
Tapa trasera rota
Si la tapa trasera o la pantalla del teléfono están agrietadas o rotas, es posible que desees sustituirlas.
La pantalla táctil no responde o está mal configurada
La pantalla no responde al tacto o registra las pulsaciones de forma imprecisa.
Fallo o mal funcionamiento interno
Es probable que el problema esté en el software del teléfono. Intenta reiniciar el teléfono. Si esto no funciona, prueba con un restablecimiento de sistema o un restablecimiento de fábrica.
Problemas físicos internos
Si reiniciar el teléfono y restaurarlo a los ajustes de fábrica no soluciona el problema, podría tratarse de un problema de conexión entre la pantalla y la placa madre. Consulta nuestra guía de ensamblaje de panel frontal aquí para una comparación visual.
No se carga
El teléfono no se carga al conectarlo a un cargador
Cargador defectuoso
La causa más probable de este problema es un cargador roto o defectuoso. Primero intenta desconectar y volver a conectar el teléfono al puerto del cargador. Si esto falla, sopla en el puerto para limpiar el exceso de polvo que se haya podido acumular e intenta conectarlo de nuevo. Si esto también falla, mueve ligeramente el cargador en el puerto. Si nada de esto soluciona el problema, sustituye el cargador.
Puerto de carga dañado o defectuoso
Si sustituir el cargador no funciona, es posible que el puerto de carga del teléfono esté dañado o defectuoso.
Los altavoces no funcionan
Los altavoces del teléfono no emiten audio o lo emiten de forma incorrecta (volumen bajo, mala calidad de sonido, etc.)
Volumen y ajustes
Si los altavoces no emiten sonido, o lo hacen con un volumen irregular, comprueba primero los ajustes de volumen del teléfono. A continuación, asegúrate de que el teléfono no esté en silencio. Si ambos ajustes son correctos, el problema podría estar en los propios altavoces.
Altavoces dañados
Si los ajustes de volumen son normales y la función de silencio del teléfono está desactivada, es probable que el problema esté en los altavoces. Para sustituir los altavoces, consulta nuestra guía de instalación aquí.
La toma de audio no emite sonido correctamente
La toma de audio del teléfono no emite audio o lo emite de forma incorrecta (volumen bajo, solo suena por un lado de los auriculares, mala calidad de sonido, etc.)
Volumen y ajustes
Si la toma de audio no emite sonido, o lo hace con un volumen irregular, comprueba primero los ajustes de volumen del teléfono y de los auriculares o el dispositivo externo conectado al teléfono, si procede. A continuación, asegúrate de que el teléfono o el dispositivo externo no estén en silencio.
Auriculares o dispositivo de audio externo defectuoso
Asegúrate de que los ajustes de volumen sean normales y que la función de silencio esté desactivada tanto en el teléfono como en el dispositivo externo conectado. A continuación, comprueba si los auriculares o el dispositivo externo están defectuosos conectándolos a otro dispositivo y probando su salida de audio. Si no funcionan con dos o más dispositivos, es probable que el problema sea de los auriculares o del dispositivo de audio externo. Si funcionan con otro dispositivo, lo más probable es que el problema esté en la toma de audio del teléfono.
Toma de audio dañada o defectuosa
Si los ajustes de volumen, el silencio y los auriculares o el dispositivo de audio externo están configurados correctamente y funcionan bien, es probable que la toma de audio esté dañada o defectuosa. Para sustituir la toma de audio, consulta nuestra guía de instalación aquí.
Kaitlyn Jones
Miembro Desde 01/27/13
4,964 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013 Miembro de Cal Poly, Team 3-32, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G32
Miembros de 4
96 Guías creadas
6 comentarios
dear all,since l bought my nexus 4 l have kind of dust in my camera l dont know how to get rid of it,any suggestions please
leo - Contestar Compartir
I have the same problem with my Nexus 4. I'm going to try compressed air and some careful cleaning.
Darryl Filazek - Contestar Compartir
Hello mechs,
why is there no guide to replace a display/touchscreen?
It's not possible or too diffcult?
Thank u,
Florian
Florian - Contestar Compartir
Hi,
My front speaker is coming very low voice
what can i do for this problem..?
Tirumala Rao - Contestar Compartir
The lowest three buttons which r triangle, circle and square shaped are not working. Sometimes triangle faces towards left and then down . Someone plz give me a tip
Jaffar malik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 40,183
