Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El láser no produce luz
¿Presionas el gatillo del láser pero este no emite luz? Tenemos muchos consejos y soluciones para ese problema.
Las baterías están agotadas
Es muy probable que solo necesites cambiar las baterías. Para ello, desatornilla y retira el tornillo que sujeta la tapa de las baterías ubicada en la parte inferior de la empuñadura. Retira la tapa y asegúrate de que estén insertadas correctamente. Luego, vuelve a colocar la tapa de las baterías. Consulta nuestra guía de sustitución de baterías para obtener más ayuda.
El cable está cortado
Existe la posibilidad de que las conexiones del cableado se hayan soltado. Consulta nuestra guía de sustitución del cableado para ver cómo solucionarlo.
El LED ha fallado
Existe la posibilidad de que el LED se haya estropeado. Consulta nuestra guía de sustitución del LED para ver cómo solucionarlo.
Hay suciedad y residuos atrapados debajo del gatillo del láser
Consulta nuestra guía de Sustitución del Gatillo del Láser, pero en lugar de sustituir el gatillo, usa agua y jabón junto con un paño de limpieza para eliminar la suciedad atrapada debajo del gatillo. Además, limpia el propio gatillo para obtener un mejor rendimiento.
Los gatillos están atascados o sueltos
¿Alguno de los gatillos está atascado o roto? No te preocupes, son bastante fáciles de reparar o sustituir.
Hay suciedad y residuos atrapados debajo del gatillo de disparo
Consulta nuestra guía de sustitución del Gatillo de Disparo, pero en lugar de sustituir el gatillo, usa agua y jabón junto con un paño de limpieza para fregar la suciedad atrapada debajo del gatillo. Además, limpia el propio gatillo para obtener mejores resultados.
El gatillo de disparo está agrietado
Si el gatillo de disparo se ha agrietado o roto, consulta nuestra guía de sustitución del Gatillo del Láser.
El lanzador no se amartilla
¿Parece que no puedes cargar tu lanzador? Aquí tienes algunos problemas posibles y cómo solucionarlos.
El émbolo o la junta tórica está agrietada
Si el émbolo o la junta tórica está agrietada o rota, consulta nuestra guía de sustitución del Émbolo y la Junta Tórica.
Los dardos se disparan con debilidad o lentitud
¿Los dardos no vuelan muy lejos? Aquí tienes algunas causas y soluciones típicas.
El cañón está sucio
La falta de potencia en el lanzador puede deberse a un cañón sucio. Soluciona este problema usando un bastoncillo de algodón para limpiar el interior del cañón. Esto funcionará mejor si usas agua.
Hayes Kimball
Miembro Desde 04/19/15
742 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
Miembros de 3
96 Guías creadas
5 comentarios
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Contestar Compartir
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Contestar Compartir
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Contestar Compartir
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 76
Todo El Tiempo: 7,284
