Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del Nabi Jr.
Usa la guía de resolución de problemas del Nabi Jr. para encontrar información sobre cómo reparar tu dispositivo.
El Nabi Jr. no se enciende
El dispositivo no se enciende en absoluto.
Batería baja
Si el dispositivo no se enciende, cárgalo hasta que esté completamente cargado. Una vez cargado, intenta encenderlo pulsando el botón de encendido.
Batería agotada
Si después de cargarlo el Nabi Jr. sigue sin encenderse, es posible que la batería esté agotada. Si la batería está agotada, será necesario sustituirla. (consulta la guía de sustitución de la batería)
Cargador o puerto de carga roto
Si el cargador está roto o el cable está cortado, puedes comprar otro cargador. Si el dispositivo sigue sin cargarse, es posible que el puerto de carga esté roto, en cuyo caso deberá sustituirse. (consulta la guía de sustitución del puerto de carga)
El dispositivo está bloqueado
La pantalla está bloqueada y no responde a nada.
La pantalla está bloqueada.
Si el dispositivo está bloqueado y no funciona ninguna acción (como pulsar el botón de inicio), mantén pulsado el interruptor de apagado y el botón de inicio al mismo tiempo hasta que el dispositivo se apague. Enciéndelo tras 30 segundos para comprobar si vuelve a funcionar correctamente.
El reinicio del dispositivo no funciona
Si el reinicio del dispositivo realizado en la solución anterior no funciona, deja que la batería se agote por completo. Carga el dispositivo totalmente y enciéndelo. Si esto no funciona, es posible que necesites sustituir la placa madre. (consulta la guía de sustitución de la placa madre)
La cámara no funciona
La cámara no muestra ninguna imagen.
Es posible que la cámara esté orientada hacia el lado equivocado
La cámara es un cilindro rojo situado en la parte superior del dispositivo. La cámara tiene un giro de 180 grados y puede apuntar hacia la pantalla o hacia el lado opuesto. Comprueba que la cámara esté orientada en la dirección que quieres ver. Si esto no resuelve el problema, intenta acceder a la cámara a través de los ajustes.
La cámara está dañada
Si la cámara está rota, es posible que necesites sustituirla. (consulta la guía de sustitución de la cámara)
Los altavoces no funcionan
No sale audio del dispositivo.
Altavoz defectuoso
Si no sale sonido del dispositivo, asegúrate de que el volumen esté subido (el botón de volumen se encuentra en el lateral del dispositivo). Si los botones no funcionan y están atascados, intenta ir a los ajustes, localiza la configuración de volumen y ajústalo de esa manera. Si esto no soluciona el problema, es posible que sea necesario sustituir los altavoces. (consulta la guía de sustitución de los altavoces)
Toma de audio defectuosa
Asegúrate de que la toma de audio esté limpia de polvo y otras partículas. Para comprobar si la toma de audio funciona, conecta unos auriculares que funcionen. Si no sale sonido por los auriculares, hay un problema con la toma de audio y es necesario sustituirla.
Placa de sonido defectuosa
Si no sale audio por los altavoces o por los auriculares, es posible que tengas una placa de sonido defectuosa (situada en la placa madre). Esto probablemente signifique que será necesario sustituir la placa madre. (consulta la guía de sustitución de la placa madre)
Memoria insuficiente
No queda memoria en el dispositivo.
Eliminar archivos no deseados
Elimina los archivos no deseados que hay en el dispositivo para liberar espacio de almacenamiento.
Añadir almacenamiento
Si el almacenamiento del dispositivo está lleno, puedes comprar una tarjeta microSD e insertarla en la ranura para tarjetas microSD situada en el lado izquierdo del Nabi Jr.
Kaila Joy
Miembro Desde 03/24/15
86 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
Miembros de 3
72 Guías creadas
11 comentarios
when I turn it on it says battery over heated
Joann Guay - Contestar Compartir
i need help fixing my nabi jr half of the screen is good and half of it i can't see anything anybody knows how i can fix it what is the problem?
Fatoosh V - Contestar Compartir
Nabi jr won't read anymore. No help under settings
jperon69 - Contestar Compartir
I can´t update my nabi jr, how can I do?. It´s said "ther are no updates available". Thanks
Juan Isasa - Contestar Compartir
My Nabi jr. It won't turn on and sometime it does I already replaced the charger but it still doing the same any idea what's up there
Edwin Burgos - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 13,887
