Saltar al contenido principal
No hay sonido
Tienes los auriculares puestos pero no escuchas ningún sonido.
Conexión defectuosa
El cable de los auriculares podría no estar conectado correctamente. Para asegurarte de que la conexión sea buena, intenta desconectar y volver a conectar los auriculares al dispositivo. El cable debe encajar firmemente en ambos extremos. Si utilizas un adaptador de Xbox, asegúrate de que la conexión esté bien ajustada.
Volumen silenciado
Es posible que el dispositivo al que están conectados los auriculares esté silenciado. Intenta ajustar el volumen.
Problemas del dispositivo
Es posible que el dispositivo al que están conectados los auriculares tenga un problema técnico. Intenta usar otro par de auriculares para ver si el problema persiste. Si estos auriculares tampoco emiten sonido, intenta reiniciar el dispositivo.
Daño en el cable
Inspecciona el cable en busca de cualquier desgaste o doblez.
Reparación
Si todavía no escuchas ningún sonido Sustitución del altavoz de los auriculares Motorola syn1654A.
Ruido estático
El sonido que proviene de los auriculares se interrumpe con ruido estático.
Conexión defectuosa
Volumen silenciado
Es posible que el dispositivo al que están conectados los auriculares tenga un problema técnico. Intenta usar otro par de auriculares. Si los auriculares no emiten sonido, intenta reiniciar el dispositivo.
Daño en el cable
Ajuste de los auriculares
Intenta ajustar la diadema y el brazo del micrófono para ver si esto elimina la estática. Si la estática desaparece, puede haber un problema con la conexión del auricular. Consulta Sustitución del altavoz de los auriculares Motorola syn1654A. Además, intenta usar aire comprimido para eliminar cualquier partícula que pudiera afectar la calidad del sonido. Coloca el aplicador rojo a 2.5 cm del auricular y expulsa aire dentro y alrededor de la pieza del oído.
El micrófono no registra la voz del usuario.
La persona al otro lado no puede escuchar la voz del usuario.
Conexión defectuosa
Volumen silenciado
Es posible que el dispositivo al que están conectados los auriculares esté silenciado. Intenta ajustar el volumen y comprueba la configuración para asegurarte de que el micrófono esté habilitado.
Daño en el cable
Intenta mover el brazo del micrófono hacia adelante y hacia atrás para ver si empieza a registrar la voz del usuario. Si esto soluciona el problema, podría haber daños en el interior del componente. Consulta la guía de reparación para obtener más instrucciones. Además, intenta usar aire comprimido para eliminar cualquier partícula que pudiera afectar el sonido.
Reparación
Si el micrófono sigue sin registrar ningún sonido Sustitución del micrófono del Motorola syn1654A.
El usuario no puede usar el micrófono ni escuchar nada.
Cuando los auriculares están conectados, el usuario no puede escuchar nada y el micrófono no captura ningún sonido.
Daño físico
Comprueba que el dispositivo no tenga daños físicos ni por agua. Si hay daños por agua, es posible que veas corrosión en los conectores o condensación en el auricular. En este caso, consulta la guía de reparación.
Conexión defectuosa
Volumen silenciado
Daño en el cable
Inspecciona el cable en busca de cualquier desgaste o doblez. Si hay algún problema físico, consulta la guía de reparación.
Leah Humphries
Miembro Desde 02/24/14
1 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012 Miembro de Michigan Tech, Team 5-1, Lauer Fall 2012
MTU-LAUER-F12S5G1
1 Miembro
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 966
