Saltar al contenido principal
Aspectos básicos
  • Reinicia tu ordenador/Reinicia tu ratón si es necesario: Reiniciar el ratón a veces puede solucionar fallos temporales o borrar archivos temporales que podrían estar causando problemas. Asegúrate de apagar el ordenador completamente, apagar el ratón y retirar las baterías para garantizar que el ratón pueda completar un ciclo de energía.
  • Descarga la electricidad estática acumulada en el ratón: A veces, el ratón almacena electricidad estática, lo que puede causar problemas con el funcionamiento de los clics. Por lo tanto, mientras el ratón esté desenchufado o sin la batería, haz clic repetidamente en los botones durante 30 segundos para disipar cualquier electricidad estática acumulada.
  • Prueba otro puerto USB en tu ordenador: Si los puertos USB de tu ordenador se han desgastado, esto puede afectar al funcionamiento del ratón. Si tienes otro puerto disponible, intenta conectar el ratón en un puerto diferente.
  • Sustituye las baterías del ratón: Si utilizas un ratón inalámbrico Logitech, comprueba si la batería está baja o casi agotada.
  • Limpia los botones del ratón: La suciedad, el polvo o los residuos alrededor de los botones pueden bloquear el clic correcto. Utiliza aire comprimido o un paño de microfibra.
Interferencia de aplicaciones abiertas
Solución: Cierra cualquier aplicación abierta y prueba la funcionalidad del ratón
Algunas aplicaciones pueden secuestrar el ratón e interferir con sus funciones normales. Intenta cerrar cualquier aplicación abierta para ver si alguna está interfiriendo con el ratón. Se sabe que algunas de las siguientes aplicaciones causan problemas:
  • Navegadores: Las extensiones pueden secuestrar la entrada del ratón. Intenta desactivarlas.
  • Juegos: El botón del ratón puede estar reasignado a otra función. Revisa la configuración de entrada del juego.
  • Software de productividad: Algunos programas de CAD o diseño gestionan los clics de forma diferente; revisa su configuración.
Configuración incorrecta del software
Solución: Ajusta la configuración de tu sistema
Los clics de tu ratón pueden verse afectados por la configuración de tu ordenador. Comprueba la configuración del sistema para ver si hay algo que pueda afectar al comportamiento del ratón.
Windows
Abre Configuración, Dispositivos y luego Ratón. Una vez en la página del ratón, asegúrate de que el botón principal esté configurado como izquierdo. También debes asegurarte de que la opción Activar bloqueo de clic esté desactivada, ya que esto puede afectar a cómo funcionan los clics del ratón.
MacOS
Abre Ajustes del sistema y luego Ratón. Asegúrate de que el clic secundario esté configurado como Clic en el lado derecho.
Importante
También debes revisar la configuración de accesibilidad del ordenador, ya que algunas funciones de accesibilidad, como las teclas adhesivas y el bloqueo de arrastre, pueden interferir con el comportamiento de los clics del ratón.
Controladores obsoletos
Solución: Actualiza los controladores del ratón
Un controlador del ratón obsoleto o dañado, o un controlador del sistema (adaptador USB o Bluetooth), puede afectar a cómo interpreta el ratón los clics de los botones.
  • MacOS y Linux utilizarán un controlador genérico para ratones; sin embargo, si el fabricante de tu ratón ofrece controladores en su sitio web, intenta descargar el software de controlador más reciente para tu ratón específico desde el sitio web oficial de Logitech.
  • Windows 10 y 11 buscarán automáticamente nuevos controladores; sin embargo, es posible que debas indicar al sistema operativo que instale los controladores más recientes. Presiona la tecla Windows e I para abrir la aplicación Configuración, luego selecciona Actualización de Windows en el menú de la izquierda. Desde allí, simplemente selecciona Opciones avanzadas, luego Actualizaciones opcionales y, por último, Actualizaciones de controladores para buscar el controlador de tu ratón.
Importante
Ten en cuenta que, si Windows no puede encontrar y actualizar automáticamente, es posible que también debas visitar el sitio web oficial de Logitech.
Interruptores desalineados o dañados
Solución: Abre el ratón y asegúrate de que los postes estén alineados con los interruptores
Los botones izquierdo y derecho del ratón tienen postes pequeños que traducen el movimiento físico en señales eléctricas hacia los interruptores del interior. La desalineación de estos postes con los puntos de entrada de los interruptores, o una placa de circuito desalineada, puede evitar que el movimiento mecánico del botón llegue a los interruptores internos.
  • Ajusta la posición del poste del ratón: Abre el ratón y afloja los tornillos que sujetan la placa de circuito. Mueve la placa ligeramente para colocar los puntos de los interruptores directamente debajo de los postes de los botones, luego vuelve a apretar los tornillos de la placa de circuito para mantenerla firmemente en su lugar.
  • Busca daños internos: componentes dañados. Presta especial atención a los interruptores del ratón.
  • Sustituye cualquier componente dañado: Si encuentras algún componente interno dañado, debe ser sustituido. Desafortunadamente, los interruptores de los ratones Logitech están soldados, por lo que necesitarás algunas habilidades de soldadura para sustituirlos.
Jacob Mehnert
Miembro Desde 10/18/21
50,876 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
iFanatics Miembro de iFanatics
Community
Miembros de 71
1,152 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 82
Ultimos 30 días: 367
Todo El Tiempo: 1,675
