Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no responde
La pantalla del E431 está encendida, pero aparece totalmente negra, parpadea o está agrietada
RAM sobrecalentada
Esto puede ocurrir cuando se actualiza el software del equipo, lo que provoca el sobrecalentamiento de la memoria RAM. El ventilador de la tarjeta de gráficos puede estar experimentando una carga térmica y requiere ser retirado durante dos minutos para luego volver a colocarlo. Puedes consultar la guía de recolocación de la RAM.
Pantalla agrietada
Si la pantalla del equipo empieza a parpadear al encenderse, esto indica que la pantalla ha sido manipulada. Es muy probable que el panel de visualización tenga daños internos que le impiden mostrar la información en el equipo correctamente. Puedes consultar la siguiente guía.
Espacio insuficiente o programas lentos
Si el dispositivo funciona extremadamente lento, o si aparecen frecuentemente errores de “página no responde” o “no hay suficiente espacio de almacenamiento disponible”, es probable que el disco duro (HDD) necesite una actualización.
Error de “espacio de almacenamiento insuficiente”
Recibes este error porque el disco duro está lleno o tiene poco espacio de almacenamiento disponible.
Una actualización a un disco duro con más gigabytes resolverá este error. Para actualizar el disco duro actual, debe sustituirse por uno nuevo.
Otra forma de resolver este error es realizar una copia de seguridad del disco duro actual a uno nuevo sin reemplazarlo. También puedes usar una unidad flash, una tarjeta SD o cualquier tipo de dispositivo de almacenamiento para respaldar los datos actuales.
Error de “sector dañado”
Si has ejecutado una comprobación de disco en tu disco duro y has recibido un error de “archivo o sector dañado”, significa que el disco duro actual ha perdido datos en un sector específico del disco.
Este sector del disco duro ya no se puede utilizar y has perdido la cantidad de espacio de almacenamiento que proporcionaba dicho sector.
Se sugiere que inviertas en sustituir tu disco duro porque pronto otros sectores del disco se volverán obsoletos. Puedes considerar seguir esta [enlace de guía no válido].
Sobrecalentamiento y ventilador ruidoso
Los ventiladores pueden ensuciarse con el tiempo, causando ruido y el sobrecalentamiento del portátil.
Sobrecalentamiento en poco tiempo de uso
Si el dispositivo está encendido y se calienta de repente, puede haber un problema con el ventilador. El problema podría deberse a que está sucio. Una solución sencilla sería retirar el panel trasero y limpiar el ventilador con un plumero.
Si el ventilador no funciona correctamente, se sugiere que sustituyas todo el ventilador por uno funcional. Para sustituir el ventilador, puedes considerar seguir esta guía.
Ventilador ruidoso
Los ventiladores son un componente de hardware muy importante en un portátil. Estos pueden hacer ruido debido a una aspa rota, creando un ruido fuerte cuando el equipo está funcionando. Si este es el caso, debes sustituir el ventilador inmediatamente. Puedes considerar seguir esta guía.
El dispositivo funciona lento o se bloquea
Dos problemas muy comunes relacionados con la ralentización del portátil implican que el sistema ejecute tareas de fondo que consumen mucha memoria, además de recibir frecuentes errores de memoria.
Lentitud al ejecutar múltiples programas
Revisa el Administrador de tareas usando ctrl+alt+supr y asegúrate de que no haya programas o procesos innecesarios ejecutándose en segundo plano. Si no hay ninguno, entonces las aplicaciones que se utilizan en el equipo no cumplen con sus especificaciones. Presiona el botón de Windows, ve a Configuración y luego ve a Acerca de. Esto mostrará las especificaciones del portátil; asegúrate de que estén dentro de los límites recomendados para el programa que se está utilizando.
Módulo de memoria defectuoso (RAM)
Si el dispositivo tiene problemas para ejecutar múltiples programas a la vez, actualizar la RAM es una solución común. La RAM está contenida en el módulo de memoria dentro del portátil. Puedes sustituir el módulo de memoria siguiendo esta guía.
Errores de fecha y hora
Algunos problemas relacionados con esta batería pueden ocurrir cuando el dispositivo olvida la hora después de reiniciarse, así como cuando el sistema se bloquea y muestra un “error de suma de comprobación CMOS”.
Fallo de la batería interna
Si la configuración de fecha y hora es incorrecta después de encender el dispositivo, el problema puede ser la batería CMOS interna. La batería se puede sustituir fácilmente siguiendo esta guía.
Errores de suma de comprobación después del reinicio
Cuando el portátil arranca y parpadea el BIOS, puede ocurrir un error de suma de comprobación CMOS. Esto puede ser una señal de que la batería CMOS está fallando. Sigue esta guía para sustituirla.
Nathan Behan
Miembro Desde 02/14/18
435 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Miembro de USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
Miembros de 4
72 Guías creadas
1 comentario
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,421
