Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
***Incapaz de cargar o encender
El ionvac no se enciende aunque debería ser capaz de hacerlo (batería llena o cargada durante la noche).
Mal funcionamiento del sistema eléctrico
Restablece el sistema eléctrico:
  • Quita la batería.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante unos 20 segundos y luego suéltalo.
  • Vuelve a colocar la batería de inmediato y enciéndelo.
Los contactos de carga están sucios
Los contactos de carga son los 2 puntos tanto en la estación de carga como en la parte inferior del ionvac.
Restaura la capacidad del ionvac para recargarse:
  • Quita cualquier suciedad de los contactos de carga que pueda obstruir esta conexión.
  • Limpia todos los contactos de carga con un paño sin pelusa limpio y seco.
La batería es ineficaz
  • Asegúrate de que la batería de tu ionvac esté limpia y completamente insertada.
  • Asegúrate de que tu ionvac esté usando la batería del fabricante.
  • Prueba con una batería nueva siguiendo nuestra Guía de sustitución de batería.
Imagen
La estación de carga no está cargando
  • Prueba el cable de alimentación de CC separado de la estación con otro dispositivo.
  • Si el cable no funciona, sustituye el cable de alimentación de CC defectuoso por uno nuevo de 6.3*4.0 mm.
  • Si el ionvac sigue sin poder cargarse, asegúrate de que la entrada del cable de alimentación en la estación esté libre de polvo o pelos que puedan interferir con la conectividad.
  • Limpia la entrada del cable de alimentación con un limpiador de aire comprimido o alcohol isopropílico.
  • Prueba la estación de carga tanto con el ionvac como con un cable de alimentación de CC funcional.
  • Si el ionvac no se enciende, sigue nuestra Guía de sustitución del botón de encendido.
***El ionvac se apaga aleatoriamente
Después de encenderse y funcionar normalmente, el ionvac se apaga aleatoriamente.
Batería baja
  • Asegúrate de que tu ionvac esté completamente cargado dejándolo en el puerto de carga durante varias horas o durante la noche.
Consulta La batería es ineficaz.
Consulta Mal funcionamiento del sistema eléctrico (parte superior de la página).
***No se mueve ni gira eficazmente
El ionvac se atasca y no puede moverse ni navegar por las esquinas.
Ruedas sueltas u obstruidas
  • Limpia cualquier residuo dentro y alrededor de las ruedas con un paño húmedo sin pelusa.
  • Aprieta los tornillos de las ruedas.
  • Asegúrate de que las ruedas estén correctamente lubricadas y limpia el exceso de lubricante.
  • Prueba las ruedas para asegurarte de que se muevan suavemente.
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir las ruedas. Sigue nuestra Guía de sustitución de la rueda del motor.
Bloqueo en el cepillo principal
Limpia el cepillo principal:
  • Quita el cepillo principal de su carcasa.
  • Quita con cuidado cualquier residuo enredado en el cepillo y vuelve a colocarlo en la carcasa.
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el cepillo principal. Sigue nuestra Guía de sustitución del cepillo principal y la Guía de sustitución del cepillo lateral para sustituir tus cepillos.
Atascado en terreno irregular
Recalibra la configuración de mapeo:
  • Sigue este Guía de mapeo para obtener consejos sobre cómo calibrar la configuración de mapeo.
***Incapaz de conectar el ionvac al Wi-Fi
El ionvac pierde la conexión al Wi-Fi incluso con una red existente.
La estación de carga está demasiado lejos del router
Es posible que tu ionvac no se conecte al Wi-Fi porque la estación está demasiado lejos de tu router. Cuanto más lejos esté el ionvac del router, menor será el ancho de banda.
  • Mueve la estación más cerca de tu router para establecer una conexión más fuerte.
El dispositivo necesita reiniciarse
Si el ionvac sigue sin conectarse al Wi-Fi, es posible que debas realizar un reinicio.
  • Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
  • Espera otros 10 segundos y vuelve a encenderlo.
  • Vuelve a conectarte a tu Wi-Fi y espera a que la luz de estado del ionvac se ponga verde.
La conexión del router necesita reiniciarse
  • Apaga y desenchufa tu router de internet.
  • Vuelve a enchufarlo.
  • Espera 5 minutos y enciéndelo.
  • Comprueba si se puede establecer una conexión con el ionvac.
***Los cepillos no recogen residuos
Los cepillos giratorios del ionvac dejaron de girar.
Acumulación de suciedad en el depósito de polvo y los cepillos
Si la luz indicadora (botón de encendido) está en rojo fijo y emite dos o cuatro pitidos, esto significa que el cepillo lateral o el cepillo principal no funcionan correctamente.
Vaciar el depósito de polvo después de cada uso y mantener los cepillos limpios puede evitar la acumulación.
Limpia el depósito de polvo:
  • Presiona el botón de liberación del depósito de polvo para abrirlo.
  • Usa un paño nuevo para limpiar completamente el interior del depósito de polvo antes de cerrarlo.
Limpia los cepillos:
  • Quita el cepillo principal y los cepillos laterales de sus carcasas.
  • Quita con cuidado cualquier suciedad y residuo enredado en los cepillos, extrayendo el pelo y otra acumulación con la herramienta de limpieza afilada provista o una aspiradora.
  • Haz clic para encajar los cepillos en su lugar.
El cepillo principal y la cubierta del cepillo están instalados incorrectamente
Cuando los cepillos de tu ionvac están instalados incorrectamente, pueden rayar el suelo o dejar de girar por completo.
Reinstalación de los cepillos:
  • Apaga el dispositivo y coloca el ionvac en una superficie nivelada, asegurándote de que la parte inferior quede hacia arriba.
  • Desmonta el cepillo principal tirando de las lengüetas de liberación de la protección del cepillo y levantando el cepillo hacia afuera. Para quitar los cepillos laterales, tira suavemente de ellos hacia arriba y hacia afuera del ionvac.
  • Limpia todos los cepillos y los soportes de los cepillos con la herramienta de limpieza afilada provista o una aspiradora.
  • Reinstala los cepillos empujándolos suavemente hacia sus ranuras asignadas.
  • Asegúrate de que los cepillos encajen en su lugar y que la cubierta principal esté cerrada.
  • Espera 10 segundos y vuelve a encender el dispositivo.
Las cerdas del cepillo están desgastadas
Si tus cerdas están demasiado desgastadas para repararse, es posible que debas sustituir los cepillos de tu ionvac.
El filtro necesita ser sustituido
Si el problema persiste, es posible que debas sustituir el filtro de tu ionvac.
Ruth Mekonnen
Miembro Desde 09/11/23
794 Reputación
7 Guías creadas
37 comentarios
Ionvac runs backward, in other words, as soon as it is out of the charging station, it backs around the room. pressing the directional keys on the remove has little to no effect. ideas?
WEL - Contestar Compartir
Hi WEL,
The vacuum moves backwards when the bumper is pressed. In the event that the bumper is stuck compressed, it will override any directional inputs from the remote and continuously move backwards. This is a common problem with this vacuum and is usually resolved by slightly loosening the tight screws below the rim (refer to our Logic Board guide, Step 6.) For some reason, when the rims on the bumper are too tightly screwed, it interferes with the bumper's ability to pop back out. Loosening their screws slightly will allow the bumper to bounce again.
Dylan - Contestar Compartir
SIDE BRUSH ERROR FIX:
If the machine is throwing the side brush error and one or both side brushes have stopped spinning after having been cleared and can spin smoothly by hand, they may not need to be replaced immediately or at all.
1. Follow steps 1-5 of this guide:
Sustitución de los motores de los cepillos laterales del ionvac SmartClean V2
6. Disconnect one of the side brush motors from the circuit board.
7. Without replacing screws, replace main housing, switch power ON, flip unit over, and place on floor, and start unit to test.
8. If the unit continues to throw the error, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor and disconnect the OTHER side brush motor.
9. If unit runs without throwing the error after step 7 or 8, stop the unit, gently flip it over, turn it off, remove the main housing, and re-connect the brush motor. This can 'restart' the brush motor that is throwing the error.
10. Unit can run with either or both motors disconnected if necessary.
Rmitchell - Contestar Compartir
I can't cancel a scheduled cleaning or adjust the start time
Veronica L Kearns - Contestar Compartir
Hi Veronica! Here are some ideas to troubleshoot this issue:
1. Check the App Version
- Ensure you have the latest version of the app installed. Check the app store for updates.
- Uninstall & reinstall the app, then try again.
2. Verify Connection
- Make sure the robot vacuum is properly connected to Wi-Fi.
- Confirm that your smartphone is connected to the same Wi-Fi network.
3. Restart the Device
- Restart both the ionvac SmartClean V2 and your smartphone.
- Unplug the vacuum, wait for a few seconds, and then plug it back in.
4. Clear and Reset Schedule
- Open the app and navigate to the scheduling section.
- Delete any existing schedules completely.
- Try setting a new schedule and then attempt to adjust or cancel it.
5. Factory Reset
- Perform a factory reset on the ionvac SmartClean V2. Refer to the user manual for instructions on how to do this.
- Set up the device again and test the scheduling feature.
Ruth Mekonnen - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 201
Todo El Tiempo: 18,983
