Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Pantalla que no responde
La pantalla no responde al tacto o al lápiz óptico durante su uso.
La batería de la tableta está agotada
Si la pantalla no responde, es posible que sea necesario cargar la batería del dispositivo. Conecta el dispositivo con un cargador mini USB y comprueba si la pantalla responde después.
Sobrecarga de software
Si la pantalla no responde, es posible que tengas demasiadas aplicaciones abiertas. Reinicia el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido en la parte inferior de la tableta para forzar el cierre de las aplicaciones.
Pantalla rota
Si la pantalla de la tableta sigue sin responder, es posible que esté rota. Los impactos en el exterior del dispositivo, como una caída al suelo, pueden causar fácilmente que la pantalla se rompa y deje de responder. Retira la carcasa de la tableta y sustituye la pantalla por una nueva. Consulta nuestra guía de sustitución del digitalizador aquí.
La tableta no mantiene la carga
Incluso después de una carga completa, la batería no dura mucho tiempo.
Cable de carga roto
Cuando una batería no se carga, a menudo se debe a un cable roto en el cargador, que generalmente tiene una vida útil de pocos años. Para probar esto, intenta usar el cable que conecta la computadora y la tableta. Si no hay ninguna reacción en la tableta, es posible que el cable esté roto. Compra un cargador nuevo que sea adecuado para la tableta como sustitución e intenta el mismo procedimiento de nuevo.
Problema de batería
Si estás seguro de que el cable no tiene ningún problema, es probable que la batería sea la responsable. Por lo general, la batería tiene una vida útil de unos 500 ciclos de carga completa a descarga completa. Esto depende de los métodos de carga y la temperatura, pero es un buen punto de referencia. Si este es el caso, tu batería deberá ser sustituida. Para ver una guía sobre la sustitución de la batería, haz clic aquí.
Se congela rápidamente al realizar múltiples tareas
La tableta parece ralentizarse o bloquearse al intentar realizar varias tareas a la vez.
La tableta responde lentamente
Al igual que las computadoras, los teléfonos móviles y las computadoras portátiles pueden volverse lentos si se sobrecargan, también las tabletas. Esto ocurre normalmente por intentar ejecutar demasiadas aplicaciones al mismo tiempo o por seguir usando la tableta mientras se instalan actualizaciones en segundo plano. Si notas que tu tableta comienza a actuar con lentitud, comprueba si hay aplicaciones innecesarias abiertas o si se están instalando actualizaciones en el dispositivo. La velocidad a corto plazo puede mejorarse cerrando esas aplicaciones adicionales o simplemente dejando que terminen las descargas antes de intentar usarla de nuevo.
Procesador sobrecargado
Si sigues experimentando una tableta demasiado lenta, es muy probable que se deba a un procesador que no está a la altura de las altas exigencias que se le imponen. Al sustituir el procesador instalado de fábrica por uno de mayor rendimiento y productividad, deberías notar un aumento en la velocidad de tu tableta. El procesador está conectado a la placa madre. Sustituir la vieja placa madre por una nueva es la forma más sencilla de realizar esta tarea. Consulta nuestra guía aquí para ver los pasos sobre cómo hacerlo.
Imágenes borrosas o distorsionadas
Cuando intentas tomar una foto con la cámara de la tableta, esta sale borrosa o distorsionada.
Lente de la cámara sucia
Si las fotos salen borrosas o con manchas, puede haber suciedad o residuos en la superficie de la cámara. Usa un paño limpio para limpiar la lente de la cámara e inténtalo de nuevo.
Lente de la cámara obstruida
Tener un estuche o funda en la tableta puede obstruir la vista de la cámara y causar fotos borrosas. Quita el estuche o la funda de la tableta e inténtalo de nuevo.
Software desactualizado
Si parece que el problema es causado por el software de la tableta, a menudo es muy útil realizar una actualización del sistema. El problema con tu cámara podría ser un error en el software del sistema que ha sido corregido por sus creadores. Actualiza a la versión de software más reciente e intenta ajustar la configuración relevante antes de probar la cámara de nuevo.
Cámara rota
Si ninguna de estas opciones ha solucionado el problema, consulta nuestra guía de sustitución aquí para la cámara defectuosa correspondiente (frontal o trasera).
No se puede conectar a la red Wi-Fi
El dispositivo no puede encontrar o conectarse a ninguna red inalámbrica.
Configuración no válida
Es posible que la configuración de Wi-Fi correcta se haya dañado o cambiado accidentalmente. Restablece la configuración de red predeterminada, elige la red a la que deseas conectarte e introduce la contraseña de la red inalámbrica.
Si parece que el problema es causado por el software de la tableta, a menudo es muy útil realizar una actualización del sistema. El problema con el software de conexión de red podría ser un error que ha sido corregido por sus creadores. Actualiza a la versión de software más reciente e intenta ajustar la configuración antes de volver a intentar la conexión Wi-Fi.
Antena de Wi-Fi defectuosa
Si ninguna de estas opciones ha solucionado el problema, consulta nuestra guía de sustitución aquí para la antena de Wi-Fi dentro del dispositivo.
Jonathan Fenimore
Miembro Desde 09/16/15
314 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015 Miembro de IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G2
Miembros de 3
72 Guías creadas
2 comentarios
It’s connecting to the Wifi it’s just saying no internet.
Ayee Jass - Contestar Compartir
Every time I connect my iview to my internet it says connected no internet. Which makes no sense because all of my other devices are connecting just fine.
Tiffany Long - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 3,217
