Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciende
No importa lo que hagas, no puedes lograr que tu tableta se encienda.
Batería agotada o defectuosa
Si tu tableta no se enciende, especialmente si no se ha usado por un tiempo, es posible que su batería simplemente esté agotada. Conecta el cable del cargador en la parte inferior de la tableta y déjala unos minutos. La tableta debería reconocer que el cable está conectado y comenzar a encenderse. Si este no es el caso, es posible que debas sustituir la batería.
Mal funcionamiento del botón de encendido
Si tu dispositivo no responde al pulsar el botón de encendido, pero sí responde a todo lo demás, es posible que el ensamblaje del botón de encendido haya fallado o se haya desconectado de la placa lógica. Es posible que necesites comprobar que el ensamblaje no se haya soltado de la placa lógica o sustituir el ensamblaje del botón de encendido.
Mal funcionamiento de la pantalla
Si la batería funciona correctamente pero no aparece nada en la pantalla, es posible que el panel de visualización haya fallado o se haya desconectado de la placa lógica. Primero, comprueba si el cable plano que va desde la pantalla hasta la placa lógica está bien sujeto y no está dañado. Si parece que no está dañado y está bien sujeto, entonces puedes tener una pantalla defectuosa y habrá que sustituirla.
Mal funcionamiento de la placa lógica
Si tanto la batería como la pantalla funcionan correctamente, entonces la placa lógica podría ser la causa, ya que transmite y procesa toda la información hacia la pantalla y desde la pantalla táctil. En este caso, la placa lógica deberá ser sustituida.
Pantalla táctil no responde
Tu tableta no reconoce la entrada táctil en el panel frontal.
Conexión suelta a la placa lógica
Si la pantalla táctil no funciona, deberás asegurarte de que el conector que va desde la pantalla táctil a la placa lógica esté bien encajado, ya que un problema de conexión a la placa lógica impedirá que el dispositivo detecte la entrada.
Pantalla táctil dañada
Si la pantalla táctil está totalmente conectada y aun así no detecta los toques, es posible que tu pantalla táctil esté dañada o haya fallado. Es posible que debas sustituir la Sustitución del digitalizador del iVIEW-754TPC
Placa lógica dañada
Si sustituir la pantalla táctil no restablece la entrada táctil, entonces la placa lógica podría haber fallado en el dispositivo, ya que maneja la entrada desde la placa lógica, o el conector que une la pantalla táctil a la placa lógica podría haber fallado. En cualquier caso, necesitarás sustituir la placa lógica del dispositivo.
No hay audio por el altavoz
Tu tableta se enciende y funciona normalmente, pero no hay salida de audio por el altavoz del dispositivo.
Altavoz interno roto
Si no escuchas ningún sonido por el dispositivo cuando no hay auriculares externos conectados, es posible que tengas un altavoz interno roto en tu dispositivo. Intenta reiniciar y restablecer el dispositivo primero para asegurarte de que no sea un problema de software. Si eso no funciona, entonces necesitarás sustituir el altavoz interno de tu dispositivo.
Auriculares/altavoces externos rotos
Puede que tengas auriculares o altavoces externos defectuosos. Conecta tu dispositivo a cualquier otro par de auriculares o altavoces que tengas y comprueba si se escucha algún audio. Si no se escucha audio por los nuevos auriculares o altavoces, sigue leyendo.
Toma de audio suelta
Tu dispositivo puede tener una toma de audio defectuosa. Primero reinicia el dispositivo para asegurarte de que no hay problemas de software que causen el problema. Si el dispositivo sigue sin reproducir audio, necesitarás sustituir la toma de audio del altavoz. Si sustituir la toma de audio no soluciona el problema, tu placa lógica deberá ser sustituida.
El dispositivo no se carga
Cuando conectas tu dispositivo, no muestra que se esté cargando.
Cable de alimentación dañado
Es posible que simplemente tengas un cable de alimentación defectuoso; intenta usar un cable diferente y comprueba si tu dispositivo comienza a cargarse. Si el dispositivo no empieza a cargarse, sigue leyendo.
Puerto de carga suelto o defectuoso
Si cambiar el cable de alimentación no hace que el dispositivo comience a cargarse, entonces el conector de alimentación del dispositivo podría haber fallado. En este caso, tendrás que sustituir el puerto DC-5V en la parte inferior del dispositivo, donde se enchufa el cargador, o utilizar el puerto micro USB para cargar el dispositivo.
El dispositivo no puede conectarse a la cámara
Al abrir la aplicación de la cámara, no se muestra ninguna imagen en la pantalla.
Problemas de software
Puede que tengas una aplicación que no se instaló correctamente o que otra aplicación esté tomando el control de la cámara, restringiendo el acceso a la aplicación que intentas usar. Si este es el caso, intenta reinstalar la aplicación, reiniciar el dispositivo y volver a abrir la aplicación. Si la cámara sigue sin funcionar, sigue leyendo.
Cámara rota
Si aparece una imagen borrosa o no aparece ninguna imagen en la pantalla, lo más probable es que tengas que sustituir la cámara de tu dispositivo.
Kurt Loudermilk
Miembro Desde 02/04/15
35 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Miembro de USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
Miembros de 4
96 Guías creadas
15 comentarios
My keyboard stopped working
Tonya Stutzenburg - Contestar Compartir
My keyboard stopped working...help
my keyboard will not work, can you help me?
mblewis1959 - Contestar Compartir
Android keyboard has stopped. How can I get the keyboard working again?
Darrell Andrews - Contestar Compartir
My tablet keep saying I view then go to android starting up Ana back to iview
deloris.gallamore - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 15,428
