Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas del iRola DX758 Pro
Lanzado en octubre de 2013, identificado por el número de modelo WHJFABJEJO14733
El dispositivo no se enciende
A pesar de mantener presionado el botón de encendido, la tablet simplemente no se enciende.
Pantalla dañada
La tablet en sí podría estar bien. Una pantalla dañada impedirá que la tablet muestre algo. Revisa la pantalla para ver si presenta algún daño. Puedes confirmarlo subiendo el volumen y escuchando si la tablet emite sonidos.
Batería descargada / dañada
Una batería descargada, agotada o potencialmente dañada no podrá encender la tablet. Primero, intenta cargar la tablet y asegúrate de que tanto el cable como el adaptador de CA funcionen en otros dispositivos (si es posible). Si la carga funciona en otros dispositivos, entonces el problema puede ser la batería de la tablet.
Software dañado
Los archivos dañados pueden impedir que la tablet funcione correctamente. Puedes intentar realizar un restablecimiento de fábrica en la tablet, pero ten en cuenta que esto eliminará todos los archivos del dispositivo. Si la tablet funciona normalmente después de un restablecimiento de fábrica, entonces el problema era un software dañado.
Placa lógica defectuosa
Si nada de lo anterior funciona, entonces hay algún problema con el hardware.
La pantalla tiene colores alterados
Al encenderse, la pantalla tiene colores alterados, se ve distorsionada o muestra imágenes incompletas.
Cable de pantalla suelto
Un cable de pantalla suelto que conecta la pantalla a la placa lógica puede estar causando este problema, ya que la pantalla no está completamente conectada. Intenta abrir la tablet y volver a conectar el cable de pantalla. Si esto no soluciona el problema, es posible que debas sustituir el cable de pantalla.
Pantalla defectuosa
Es posible que la pantalla se haya dañado con el tiempo, lo que impide que funcione total o correctamente. Si el cable de pantalla no es el problema, entonces es posible que debas sustituir la pantalla.
Software dañado
Un error en el software puede estar causando problemas con la capacidad de la pantalla para recibir una señal. Intenta reiniciar la tablet; es posible que debas hacerlo un par de veces. Si la pantalla sigue mostrando colores alterados o imágenes incompletas, y la pantalla y el cable de pantalla no son el problema, entonces quizás debas realizar un restablecimiento de fábrica a la tablet.
La tablet está atrapada en un bucle de arranque
Al encenderse, la tablet se queda atascada en la pantalla de carga.
Batería defectuosa
Un bucle de arranque podría ser causado por una batería defectuosa que no puede mantener una carga suficiente para encender completamente la tablet.
Software dañado
Un posible error en el software del dispositivo podría estar causando este problema. Intenta reiniciar el dispositivo y comprobar si esto funciona. Si no es así, es posible que sea necesario un restablecimiento de fábrica para solucionar el problema de software.
La cámara no se enciende
Al acceder al modo de cámara en la tablet, aparece una pantalla negra.
Cámara defectuosa
Con el paso del tiempo, la cámara puede desgastarse o sufrir fallos. Limpiar el lente de la cámara o comprobar si tiene residuos en su interior es un buen punto de partida.
Conector de cámara defectuoso/suelto
El cableado en el interior de la tablet podría haberse soltado. Una buena forma de comprobarlo es abrir el monitor utilizando un kit de herramientas de iFixit. Levantar la pantalla es suficiente para verificar si el cableado está en buenas condiciones. Si no es así, simplemente colocarlo en su posición es suficiente para solucionar el problema.
Si ninguna de estas opciones soluciona el problema, podría tratarse simplemente de una placa lógica defectuosa. En ese caso, la única opción es sustituirla.
El audio de la tablet está distorsionado
Al usar auriculares con la tablet, se escucha un ligero sonido de estática.
Toma de audio dañada
Revisa la toma de audio para detectar cualquier posible daño. En el peor de los casos, si está dañada, es posible que debas sustituir la toma de audio.
Auriculares defectuosos
Si usas auriculares, es posible que estos no funcionen correctamente. Prueba con otro par de auriculares que sepas que funcionan, o prueba tus auriculares actuales en otro dispositivo. Si no se escucha el audio distorsionado al usar los nuevos auriculares, es probable que tu par actual sea la fuente del problema.
Software dañado
Un posible error en el software podría causar que el audio no funcione. Reiniciar el dispositivo o realizar un posible restablecimiento de fábrica podría solucionar el audio.
La pantalla táctil no responde
La pantalla táctil no responde a las entradas del usuario.
Pantalla sucia
Una pantalla sucia puede causar que el dispositivo no responda. Intenta limpiar la pantalla con un paño. Comprueba si la pantalla responde después de haberla limpiado.
Si la pantalla del dispositivo no responde, intenta reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que se apague. Comprueba si la pantalla responde después de volver a encenderlo.
Quitar el protector de pantalla
Comprueba si el protector de pantalla está dañado o sucio. Retira el protector de pantalla para comprobar si la pantalla responde sin él.
Errores de software
Si ninguna de las otras soluciones funciona, intenta actualizar el dispositivo o realizar un restablecimiento de fábrica.
Matthew Greeson
Miembro Desde 11/07/23
51 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023 Miembro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Ramos Fall 2023
UMASSD-RAMOS-F23S4G3
Miembros de 4
0 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 167
